Автор Тема: Выбор шлема  (Прочитано 460312 раз)
Re: Выбор шлема
« Ответ #540 : 06.04.2011, 23:22:12 »
да, без, а разве он обязателен?
Нет не обязателен. Я ношу подшлемник только чтобы не холодно голове и шеи было.
Re: Выбор шлема
« Ответ #541 : 06.04.2011, 23:39:12 »
Купи,стоят не много,пользы зато куча) теплее горлу,шеи,пыль все таки чутка фильтрует,ну и шлем не пачкается.
Re: Выбор шлема
« Ответ #542 : 06.04.2011, 23:47:39 »
да, попозже прикуплю, не подумал о горле, оно у меня слабое на простуду. а кстати, шлем купил М-ку, но он совсем немного качается, это страшно? мерил просто меньше S-ку, она вообще не налезала, да и продавец сказал, что меньше не надо. напишите как правильно подбирать или ссылку на тему, в любом случае я еще один шлем буду покупать, а этот для второго номера если че пойдет
Оффлайн vast
Re: Выбор шлема
« Ответ #543 : 07.04.2011, 10:38:30 »
Шлем должен плотно сидеть, но не давить! Если мка большая а ска не лезет, то надо искать другую модель. И если меряешь с ветрины шлем, то надо взять такой же размер, ток со склада с коробки и мерять, ибо тот что на полке уже разношен, а если нет, то тогда он с башки спадать будет когда разноситцо. Кстати табличка фигня, у меня по таблице лька, а по факту на мну мка большевата:)
Re: Выбор шлема
« Ответ #544 : 07.04.2011, 11:40:28 »
У каждого производителя немного отличаются размеры.
http://www.motorland.ru/moto/2mc2005/helmet_size.html
Re: Выбор шлема
« Ответ #545 : 07.04.2011, 18:28:01 »
да, отличия точно у всех есть, я купил uvex, на нем написано M 57-58, вчера померил голову - 57, но он все же децл качается, гдето я читал, что шлем должен так сидеть, чтоб когда его тянешь кожа на голове тоже должна тянуться, но пробуя  S размер я не смог в него голову заталкать, не говоря уже об ушах ;D видимо да, все шлемы разные и надо мерить до посинения пока не найдется тот самый
Оффлайн vast
Re: Выбор шлема
« Ответ #546 : 07.04.2011, 21:23:55 »
у мну башка 61, на шлемаке 58 написано и он легко одеваетцо)
Re: Выбор шлема
« Ответ #547 : 07.04.2011, 21:33:29 »
Артём, купи подшлемник и жить сразу станет легче :D
Re: Выбор шлема
« Ответ #548 : 07.04.2011, 23:27:53 »
ок, куплю конечно!
 а как на счет жары 40 в подшлемнике?
Re: Выбор шлема
« Ответ #549 : 07.04.2011, 23:32:39 »
ок, куплю конечно!
нормально я гоняю)
Re: Выбор шлема
« Ответ #550 : 07.04.2011, 23:36:39 »
да ни как не влияет - вентиляция в шлеме на что? Или ты в +40 в зимнем, не продуваемом подшлемнике кататься собираешься.
подшлемник выполняет несколько функций - облегчает процесс одевания/снятия шлема, повышает комфорт (уши не заворачиваются и не болят), горло не так надувает и выполняет гигиеническую роль - мне проще регулярно стирать подшлемник чем вынимать и пидорить внутренности шлема
ИМХО
Re: Выбор шлема
« Ответ #551 : 07.04.2011, 23:51:57 »
все все, я понял, куплю .... а еще в нем можно маски шоу устраивать, банки грабить, масса применений ;D
Re: Выбор шлема
« Ответ #552 : 08.04.2011, 00:00:37 »
.... а еще в нем можно банки грабить...
у нашего форумчанина был случай общения с охраной банка, когда он подшлемник не снял на входе ;D ;D ;D ;D
bob the demon2
Re: Выбор шлема
« Ответ #553 : 08.04.2011, 00:03:30 »
ок, куплю конечно!
еще такого не испытал,но думаю что подшлемник защитит тебя от главного в такую жару,это прыщи и всякая прочая дрянь,потому что в шлем грязь все равно будет попадать и ты потеешь - ядерная смесь)
Оффлайн adreano
  • Авторитет: 31
Re: Выбор шлема
« Ответ #554 : 08.04.2011, 00:19:28 »
у охраны >:( в банке рефлекс сработал на человека 8) в маске.
