Автор Тема: Выбор шлема  (Прочитано 460222 раз)
Re: Выбор шлема
« Ответ #480 : 13.02.2011, 14:34:59 »
Pinlock не сломается, если аккуратно делать всё.
Обычно pinlock приходится снимать, если под ним, или по периметру вокруг него скопилась пыль.
Лишний раз его снимать не стоит, но и не чистить по периметру тоже не стоит, иначе при налипании пыли на силиконовый "поясок" нарушается прилегание его к визору, с частичной потерей эффективности против запотевания, и к тому же визор царапается абразивными частичками.
На шлемах SHOEI нет проблем с механикой и самого визора. Она довольно надёжная, и при аккуратной процедуре снятия/установки сломать механизм можно только сознательно.
Ломкая механика визора, это проблема шлемов Arai .
Оффлайн Скопец
  • Авторитет: 56
  • Москва ЗАО
Re: Выбор шлема
« Ответ #481 : 14.02.2011, 09:31:19 »
Вот что за пленка AGV. По бокам отверстия для установки. Матовая пленка - защитная, она удаляется.
Я за что плачу налоги?
Вова, Дима, где дороги?
Оффлайн vayaka
Re: Выбор шлема
« Ответ #482 : 14.02.2011, 15:14:58 »
Короче пленка а ля MotoGP. Если будешь клеить - то визор в 2-3 раза дольше прослужит.
« Последнее редактирование: 14.02.2011, 15:17:17 от vayaka »
Оффлайн Скопец
  • Авторитет: 56
  • Москва ЗАО
Re: Выбор шлема
« Ответ #483 : 14.02.2011, 15:29:02 »
Попробую её так приладить.
Re: Выбор шлема
« Ответ #484 : 14.02.2011, 15:34:56 »
Такая штука вроде нужна только в плохую погоду. Клеются все сразу и по мере загрязнения отрываются по одной.
Оффлайн Скопец
  • Авторитет: 56
  • Москва ЗАО
Re: Выбор шлема
« Ответ #485 : 14.02.2011, 20:29:06 »
На каждой из них пленка матовая. На фото в стопке 4 штуки. Или смысл в том, что со всех пленку снять, собрать вместе и на визор?
Re: Выбор шлема
« Ответ #486 : 14.02.2011, 21:54:03 »
А вот этого я не знаю. Я по телеку видел как гонщики через несколько кругов отрывают от шлема плёнку. Раз на каждой есть матовая плёнка то логично  по одной клеить.
Re: Выбор шлема
« Ответ #487 : 27.02.2011, 18:54:16 »
Выбор типа и класса шлема по версии Луиса:
Re: Выбор шлема
« Ответ #488 : 02.03.2011, 19:15:25 »
вот, как раз хотел узнать, какой шлем купить лучше, agv модуляр или agv интеграл, как я понял, по картинке выше, они по качествам не сильно отличаются? то есть модуляр можно взять или не стоит? вообще кто-нибудь юзал модуляры, как оно, расскажите нубу)))
Re: Выбор шлема
« Ответ #489 : 02.03.2011, 19:23:21 »
...вообще кто-нибудь юзал модуляры, как оно, расскажите нубу)))
У меня модуляр AGV Longway
А что тебя интересует?
Я доволен. Езжу в очках + часто общаюсь не снимая шлем. Это удобно.
Вес слегка больше чем интеграл, но в городе не чувствуется.
Re: Выбор шлема
« Ответ #490 : 02.03.2011, 19:34:44 »
о как раз такой и хочу, серебристый, стоит гдето около 6 т.р.? а в плане безопасности он как? я имею ввиду сами модуляры они на много хуже по безопасности чем интегралы или разница не значительная? и еще читал гдето, что у модуляров конструкция защелкивания не надежная, ну типа не долго живет, чегото там стирается типа. как твой лонгвэй, с момента покупки долго у
Re: Выбор шлема
« Ответ #491 : 02.03.2011, 19:35:35 »
долго он у тебя и как он себя чувствует?
Re: Выбор шлема
« Ответ #492 : 02.03.2011, 19:38:51 »
вот я тоже из-за удобства хочу модуляр для себя, а для второго номера интегал позже возьму тоже  agv
Re: Выбор шлема
« Ответ #493 : 02.03.2011, 19:49:34 »
Модуляр по определению будет менее безопасным чем интеграл. Но эта разница может быть очень незначительной, а может быть и значительной - тут уже зависит от конструкции и качества исполнения - проще говоря от производителя и цены (последнее не всегда верно).
Re: Выбор шлема
« Ответ #494 : 02.03.2011, 19:56:30 »
ну вот этот как, норм или не шлем, а "шляпа" ;D
 http://www.motoplaneta.ru/rus/equipment/56/9772/9773/9776/148656.html
