Автор Тема: Выбор шлема  (Прочитано 466940 раз)
Оффлайн LEXX
  • Авторитет: 38
  • У Руля, Мля
Re: Выбор шлема
« Ответ #330 : 16.05.2010, 21:15:21 »
Правильно ли я понимаю, что разница между шлемами серии XR и RF заключается в том, что XR для европы а RF для америки? В форме отличий нет?
Скажите пожалуйста, у шлемов SHOEI RF-1000 и RF-1100 пинлок уже в комплекте или нужно покупать визор с ним отдельно или только отдельно сам пинлок и ставить на родной визор?
И еще скажите, существенно ли отличаются эти два шлема и чем? Если брать 1000-й исключительно из финансовых соображений я не прогадаю?
И какой лучше брать, XR 1000/1100 или RF 1000/1100??
« Последнее редактирование: 16.05.2010, 23:37:26 от LEXX »
Suzuki GSX-R 600 '08
Kawasaki Ninja 250R '08
Re: Выбор шлема
« Ответ #331 : 17.05.2010, 05:21:24 »
Предполагаю что между сериями XR и RF возможно есть разница (варианты съемных внутренностей и вентиляционные каналы например), но эта разница не касается формы самого шлема, и присоединительных размеров визора, который у серий XR и RF одинаков.
Для более точного ответа нужно иметь "на столе" оба шлема перед глазами. Если кто то может меня поправить - буду рад. :)
Комплектация шлемов может быть разной, и нужно обращать на это пристальное внимание при заказе. Например Луис тоже часто не комплектует шлемы пинлоком, хоть для них и есть визоры с возможностью для его установки. Луис обычно пишет "подготовлен под пинлок" в случае отсутствия пинлока в поставке.
В Америке почему то шлемы пинлоком не комплектуются, а в Британии пинлоки довольно популярны.
Между сериями 1000/1100 есть разница в визоре и пинлоке. У 1100 пинлок по высоте больше, хотя не замечено что более узкий пинлок мешает обзору.
Для сравнения разных серий шлемов думаю стоит почитать отзывы здесь:
http://www.webbikeworld.com/motorcycle-helmets/motorcycle-helmets.htm
Для понимания разницы в визорах и пинлоках в сериях 1000/1100 можно посмотреть Луис например :) :
http://www.louis.de/_2044d6ce305183a6e2fb0da860e8367e3c/index.php?topic=artnr_gr&article_context=detail&grwgr=150&wgr=836&list_total=2&anzeige=0&artnr_gr=204436
http://www.louis.de/_2044d6ce305183a6e2fb0da860e8367e3c/index.php?topic=artnr_gr&article_context=detail&grwgr=150&wgr=837&list_total=16&anzeige=0&artnr_gr=216600
http://www.louis.de/_2044d6ce305183a6e2fb0da860e8367e3c/index.php?topic=artnr_gr&article_context=detail&grwgr=150&wgr=815&list_total=20&anzeige=0&artnr_gr=20015250
http://www.louis.de/_2044d6ce305183a6e2fb0da860e8367e3c/index.php?topic=artnr_gr&article_context=detail&grwgr=150&wgr=815&list_total=20&anzeige=0&artnr_gr=20015172
« Последнее редактирование: 17.05.2010, 05:31:04 от slonikus »
Оффлайн LEXX
  • Авторитет: 38
  • У Руля, Мля
Re: Выбор шлема
« Ответ #332 : 17.05.2010, 14:20:11 »
slonikus, спасибо.
Re: Выбор шлема
« Ответ #333 : 30.08.2010, 19:32:46 »
Был сегодня в "Кавасаки Центр–Запад" (бывший Рубашкер).
Купил (наконец-то!!) визор для AGV Longway. Поставку ждал что-то около 4-х месяцев.
В наличии оставалось три визора и продавец удивился, что я взял один- сейчас привезли в 3 раза меньше, чем просили + ближайшая поставка будет хз когда. А тонированных было всего 10 штучек и скупили сразу.
Вывод: сервис хреновый... следующий шлем будет не AGV.
« Последнее редактирование: 30.08.2010, 19:45:15 от vavdog »
Оффлайн undo
  • Авторитет: 84
Re: Выбор шлема
« Ответ #334 : 30.08.2010, 20:58:06 »
Андрей, за 4 месяца можно 4 раза дождаться визор из интернета :)
Re: Выбор шлема
« Ответ #335 : 30.08.2010, 21:04:51 »
Знаю. Но срочности не было(слегка покоцал старый визор) и желания связываться.
Теперь понимаю, что через нет- оптималка.
Но всё равно: а ежели нужно было прямо сейчас?? Не... AGV не чует... Менеджмент- га#но!!
« Последнее редактирование: 30.08.2010, 21:08:01 от vavdog »
Оффлайн piton
  • Авторитет: 67
Re: Выбор шлема
« Ответ #336 : 31.08.2010, 00:18:32 »
просто при покупке надо сразу интересоваться наличием расходников: визоры, вентиляция, внутренние вставки.
на мой шарк с этим проблем вообще никаких ;-)
Оффлайн adreano
  • Авторитет: 31
Re: Выбор шлема
« Ответ #337 : 09.09.2010, 00:37:50 »
а нельзя разве простой визор(прозрачный) затонировать самому тонировочной пленкой(какой хочешь)?
Re: Выбор шлема
« Ответ #338 : 09.09.2010, 11:02:02 »
Можно. Но пленка - это не то. Через нее, как через дешевые китайские очки.
Оффлайн Tomahawk
  • Авторитет: -1
Re: Выбор шлема
« Ответ #339 : 12.09.2010, 13:35:52 »
хочу взять http://www.bikeland.ru/rus/catalog/?action=shwprd&id=6539
посоветуйте стоит ли он того
Оффлайн LexusZlo
  • Авторитет: 12
Re: Выбор шлема
« Ответ #340 : 12.09.2010, 22:32:28 »
Подскажите, сегодня заезжал в рубайкер видел там шлем агв К4 серия, очень понравился немного необычной формой (вытянутой). У когонить есть такой? Как в эксплуатации?! ;)
Re: Выбор шлема
« Ответ #341 : 13.09.2010, 15:41:50 »
Краткий отчет о шлеме Shoei Multitec (европейской версии, приобретен на Луисе).
Шлем был приобретен в середине лета, как раз перед поездкой СПб-Владимир-Казань-Уфа-Челябинск-Курган-Уфа-Самара-Саратов-Волгоград-Туапсе-Ростов-на-Дону-Москва-СПб (всего 8200 км).
Первые три ездовых дня от шлема болели уши, немного лоб.
Даже нечего было думать о вкладных наушниках и музыке на трассе.
Усадку шлем давал довольно долго. Я даже начал было жалеть, что не взял на размер побольше, хотя размер М точно соответствовал моей голове.
После усадки начался кайф. Шлем стал даже просторен.
Наушники вкладные без проблем и музыка.
В сравнении с другими шлемами Flip-up чувствуется высокое качество механики. Никаких шатаний и скрипов и "недовключений". В общем высокое качество бренда Shoei без вопросов.
Сравниваю Shoei Multitec с IXS HX 254.
Спектр шума более низкочастотный, разница в уровне шума мной пока точно не установлена - возможно уточню ньюансы после "пересаживания" обратно в IXS HX 254. Добиться намеков на свист от Shoei Multitec почти невозможно, как ни крути головой. IXS HX 254 посвистывал иногда заметно.
И самое интересное - если IXS HX 254 на высоких скоростях или сильном ветре болтается и норовит оторвать голову, то Shoei Multitec почти недвижимо стоит в любом "рваном" потоке воздуха (ну разве раскачивается только в очень сильном порывистом боковом ветре). Весьма похоже, что его "продували" в аэродинамической трубе.
Можно наклонить голову на бок (заглядывая при обгонах например), и она как бы "закрепляется" в этом положении, и не нужно прилагать усилий для поддержания головы в наклоне даже в "рваном" порывистом ветре.
Вентиляция в шлеме очень продумана и эффективна. Даже кажется что чрезмерно эффективна. Всякое бывало, но чтобы через макушку попадали мелкие мухи - не бывало такого (между лбом и макушкой большие закрываемые вентиляционные отверстия).
Похоже становлюсь твердым приверженцем марки Shoei !
Доволен как СЛОН!
Еще о шлеме Shoei Multitec можно почитать здесь: http://www.webbikeworld.com/r2/shoei/multitec/ и здесь: http://bikepost.ru/blog/5023/shoei-multitec.html
Оффлайн undo
  • Авторитет: 84
Re: Выбор шлема
« Ответ #342 : 13.09.2010, 16:04:47 »
После приобретения XR-1000 немного разочарован. Когда закрываешь визор, то в шлеме становится ОЧЕНЬ тихо, однако, на скорости, начиная уже с 60, может даже раньше, начинает шуметь и дуть. После ста добавляется свист. Возможно, дело в форме головы (у приятеля такой же шлем, но он даже после моих отзывов специально прислушивался и ничего не обнаружил), но странно, что в комплект относительно дорогого шлема не включают подбородочную шторку, которая, кстати, доступна, как аксессуар... Будем пробовать потестить другие модели (включая Shoei)
Re: Выбор шлема
« Ответ #343 : 13.09.2010, 20:23:24 »
Столкнулся с такой же проблемой :(
Re: Выбор шлема
« Ответ #344 : 24.09.2010, 05:18:45 »
Месяц назад купил себе Schuberth R1 в районе 15 000 руб.
Несмотря на неприятный осадок от отвалившегося в первый же дождь антифога, остался очень доволен. Очень тихий, мягкий и точно сидящий на моей черепушке шлем. С хорошей, но не сдувающей, а самое главное тихой внутренней вентиляцией.
Разгонялся до 160 по GPS.
Ещё в магазине мерил: SHOEI XR-1000 и какой-то самый навороченный LAZER. Но Шуберт подкупил своим удобством и тишиной.
Так что рекомендую приглядеться, вдруг и Вам он подойдёт.
Запросов в БД: 52.
