Автор Тема: Заднее крыло  (Прочитано 20275 раз)
Оффлайн Sk8eR
  • Авторитет: 51
Заднее крыло
« : 15.04.2010, 14:51:31 »
всем здрасти)
читал читал так и не слова о заднем крыле не нашол)
вот хотел пы спросить кто нить снял его? как я понял оно оптягивает фару, хочу каким нить образом снять крыло думаю вид получш станет но не понимаю как это сделать  ???
может кто нить подскажет
буду оч благодарен)
Re: Заднее крыло
« Ответ #1 : 15.04.2010, 14:53:53 »
Под "задним крылом" имеется ввиду крепление номера?
Re: Заднее крыло
« Ответ #2 : 15.04.2010, 15:07:43 »
Уже тысячу раз писали - поиском, поиском :o
Re: Заднее крыло
« Ответ #3 : 16.04.2010, 11:16:25 »
Цитата: Sk8eR от Апреля 15, 2010, 02:51:31 pm
всем здрасти)
читал читал так и не слова о заднем крыле не нашол)[/b]
Вот, была такая темка: http://www.250r.ru/index.php?topic=190.0
буду оч благодарен)
Снимаешь заднюю сидушку, откручиваешь болты которые её держат, отключаешь соответственно поворотники и всё это снимаешь! Но если оставить без крыла, то будет под задней сидушкой дырка и всё очень быстро запачкается и поворотники крепить будет  некчему! Прийдётся покупать какой нить комплект под названием Fender eliminator kit!
P.S. А вообще господа модераторы, очень Вас прошу и я вовсе не наезжаю, а факты констатирую, не надо вот этого:
Вам же совсем не сложно переместить всё это куда надо, и дать ссылочку человеку, чтоб он почитал, раз он сам не нашёл!
« Последнее редактирование: 16.04.2010, 11:30:39 от barduga »
Re: Заднее крыло
« Ответ #4 : 16.04.2010, 11:36:25 »
Я всегда стараюсь кинуть ссылку прежде, если помню хотя бы одно-два ключевых слова из этой темы. Так как новичек напрямую действительно может не найти необходимое через поиск. Но лениться тоже не надо, поиск у нас очень мощный!
Re: Заднее крыло
« Ответ #5 : 16.04.2010, 11:39:33 »
Благодарю за понимание!
Оффлайн Sk8eR
  • Авторитет: 51
Re: Заднее крыло
« Ответ #6 : 16.04.2010, 16:25:54 »
хмм господа я имел ввиду не снятия крепления номера а снятия крыла ПОЛНОСТЬЮ
но вот в чем проблема оно снимаетца с платиком который облегает фару потому и спрашиваю кто как решал эту проблему
Re: Заднее крыло
« Ответ #7 : 16.04.2010, 16:48:04 »
Не пойму чем оно тебе так мешает?
Re: Заднее крыло
« Ответ #8 : 16.04.2010, 17:20:45 »
эта проблема легко решается с помощью ножовки) оставляешь что за хочешь, а ненужные вещи отпиливаешь ко всем чертям. я видел пару атких - смотрится классно, но назад уже не вернуть.
Re: Заднее крыло
« Ответ #9 : 16.04.2010, 21:25:20 »
Вот как то так!
Оффлайн Sk8eR
  • Авторитет: 51
Re: Заднее крыло
« Ответ #10 : 17.04.2010, 17:12:58 »
не нра сам вид)
считаю что без него вид станет куда лучш чем с ним
Оффлайн Sk8eR
  • Авторитет: 51
Re: Заднее крыло
« Ответ #11 : 17.04.2010, 17:13:16 »
Вот как то так!
фенкс )
Оффлайн Sk8eR
  • Авторитет: 51
Re: Заднее крыло
« Ответ #12 : 17.04.2010, 18:00:49 »
так же хочу воткнуть вот такие поворотни "капли"
думаю буит норм смотреться)
заезжал в мото.ру стоят вроде около 1тыр
Re: Заднее крыло
« Ответ #13 : 17.04.2010, 18:04:49 »
после первой поездки по луже-  вопрос срезать или не срезать отпадает!!!!
« Последнее редактирование: 17.04.2010, 18:07:07 от multisync »
Оффлайн Sk8eR
  • Авторитет: 51
Re: Заднее крыло
« Ответ #14 : 17.04.2010, 18:09:04 »
думаеш будет сильно закидывать?
думаю снять крыло и прокатитца сегодня по такой погоде ( дождь идет мокро) и посмотреть что получитца
