Автор Тема: чистка карбюратора  (Прочитано 10724 раз)
Оффлайн krovian
  • Авторитет: 104
чистка карбюратора
« : 12.04.2010, 07:54:20 »
Кто чистил карбюратор на ниньзе (американце) - поделитесь опытом пожалуйста. Как понять о необходимости чистки (мот тупить начинает и тп).
Оффлайн petyali
Re: чистка карбюратора
« Ответ #1 : 12.04.2010, 10:02:04 »
На машине чищу так, заливаю Castrol TBE присадку, флакон на полный бак бензина, на трассе на 3 передаче держу обороты 3000 -4000, и проезжаю около 70 км, потом надо посмотреть свечи.
« Ответ #2 : 12.04.2010, 12:54:21 »
Точно не скажу всю процедуру, но если опыта нет, то не советую его разбирать и т.д. Во-первых ты его рассинхронизируешь, во-вторых неумелыми руками можно повредить! Понять что карбюратор засорился не сложно, но симптомы бывают похожими, например двигатель может одинаково тупить если свечи закидало или фильтр забился. По происадкам не скажу. А вот где взять интсрумент для синхронизации дешево - это пожалуйста, если интересует конечно. Там даже на прокат дают за 400 рублей!
Оффлайн Great
« Ответ #3 : 28.04.2013, 20:33:03 »
Народ, неужели нету мануала по разбору и чистке карбюраторов?!?!
« Ответ #4 : 01.05.2013, 00:51:51 »
Просто здесь почти нет Карловых мотов
« Ответ #5 : 01.05.2013, 13:04:15 »
Разобрать и почистить карбюратор не такое уж и сложное дело. Посмотри тут: http://moto64.ru/topic1066.html
Достаточно сложная процедура - синхронизация карбюраторов. Без специнструмента не сделать.
Запросов в БД: 42.
