Автор Тема: Плавают обороты после запуска  (Прочитано 31920 раз)
Оффлайн bool03
сегодня у меня чегото мотоцикл сбесился! на первой скоросте не трогая ручку газа стал набирать обороты до 7 тысяч и не опускал загорелась лампочка FL. я его заглушил и потом все норм стало! но чето мне динамика разгона показалась слабее я нажимаю газ а он стал медленно набирать обороты! после этой херни! кто скажет может было такое? пробег 500 км
Re: Плавают обороты после запуска
« Ответ #1 : 11.04.2010, 20:13:15 »
Попробуй сначала считать ошибку http://www.250r.ru/index.php?topic=278.0
Потом видно будет. Но какойто датчик у тебя точно глючит... не ДМРВ ли?! Ну это в худшем случае, но симптомы, симптомы... оочень похоже.
Оффлайн CooL
  • Авторитет: 72
« Ответ #2 : 11.04.2010, 20:13:49 »
У меня на встречи клуба, когда выгоняли мотоцклы с охраняемой парковке на улицу обороты держались в пределах 4000 уже на улице и не хотели опускаться где-то 10 секунд. Лампочка не загоралась. После этого такого не повторялось. Я подумал, что я как завел, так сразу тронулся и не дал даже прогреться малость.
Оффлайн bool03
« Ответ #3 : 11.04.2010, 20:19:42 »
чет я не понял сокращение-)) но после этой фигни он стал ехать как то не так слабее не разгонялся как надо! осталось 500км правда и поеду то делать там и скажу про ошибку и че то он так себя вел!
Оффлайн bool03
« Ответ #4 : 11.04.2010, 20:21:48 »
и еще после выключения тумблера всегда загорается лампочка масла! это норма?
« Ответ #5 : 11.04.2010, 20:27:00 »
Это нормально.
« Ответ #6 : 11.04.2010, 20:28:35 »
Датчик Массового Расхода Воздуха - ДМРВ. Лучше сейчас едь в сервис по гарантии и объясни им в чем дело. Но ошибку можешь для интереса глянуть, хоть сейчас если мот рядом...
Оффлайн bool03
« Ответ #7 : 11.04.2010, 20:34:33 »
у меня даже манула на руском нету не дали в салоне сказали типа уних нету! ваще! завтра наработу поеду посмотрю как он себя вести будет если также после работы заеду в сервис
« Ответ #8 : 11.04.2010, 21:48:05 »
...у меня даже манула на руском нету...
На английском то хоть есть?:
Цитирую loo:   http://www.250r.ru/index.php?topic=511.0
Эксплуатирую и обслуживаю
1. Где взять мануалы?
   Owner's Manual (английский):
   http://www.250r.ru/index.php?topic=409.0
   Service Manual (английский):
   http://narod.ru/disk/14753821000/Kawasaki%20Ninja%20250%20R%20Service%20Manual.7z
   Спасибо slonikus и barduga!
Оффлайн petyali
« Ответ #9 : 12.04.2010, 09:57:52 »
Было также, завел, не прогрел, переехал 50 метров, поставил на нейтралку, обороты держались в пределах 4000
Оффлайн Vladi
  • R.I.P.
    • vk
« Ответ #10 : 22.06.2011, 00:12:51 »
сегодня мы успешно начали тупить вместе с движком, углублюсь в историю, всегда было так- завожу, обороты 1800 и через 1~2 мин падают до нормы в 1400, сегодня завожусь 2400 через сек 10 - 3000!! держимся еще с минуту и только потом в норму, чего может быть?
bob the demon2
« Ответ #11 : 22.06.2011, 00:24:02 »
у тебя прямоточный глушитель?
Оффлайн offername
  • Авторитет: 19
« Ответ #12 : 22.06.2011, 00:28:48 »
Тпс проверь
Оффлайн Vladi
  • R.I.P.
    • vk
« Ответ #13 : 22.06.2011, 00:58:56 »
нет, родная жестянка
Оффлайн Vladi
  • R.I.P.
    • vk
« Ответ #14 : 22.06.2011, 01:04:14 »
Тпс проверь
что такое Тпс? все что я сам могу сделать, так это поменять масло, фильтры, свечи, антфриз, тормозуху, цепь подтянуть и так по мелочи.. в движок не лазию, мне пока еще сцыкотно
« Последнее редактирование: 22.06.2011, 01:07:03 от Vl@di »
