Автор Тема: Осторожно! PIT BIKES / DIRT BIKES ВИРУС!  (Прочитано 291024 раз)
Оффлайн Boris
« Ответ #420 : 09.04.2014, 10:27:14 »
Здравствуйте)
Да я уже много инфы прочёл
Одни пишут попробовать иглу поднять на одно деление  другие что нужно винт качества крутить вот хотелось бы узнать что нужно сначало делать?
Иглу поднимать или качество крутить?
Оффлайн Boris
« Ответ #421 : 09.04.2014, 10:34:08 »
пока что попробую с винтом качества разобраться
« Ответ #422 : 09.04.2014, 10:59:44 »
В любом случае поменяв настройки подачи топлива придётся регулировать винтом качества смеси. Я бы сначала порегулировал винтом. Если не очень помогает, то приподнять иглу и вновь винтом качества регулировать.
Оффлайн Boris
« Ответ #423 : 09.04.2014, 12:33:31 »
Хорошо спасибо большое
Оффлайн Boris
« Ответ #424 : 14.04.2014, 23:45:23 »
Доброго времени суток
Как Вы и сказали повернул винт качества на пол оборота всё заработало как часы движок не греется и не глохнет после того как погазую
Только начал сегодня смазывать цепь увидел люфт звезды ведущей влево вправо так и должно быть7
« Ответ #425 : 15.04.2014, 15:31:15 »
да, звезда качается у всех, это нормально, а вот настроил ты карб, а свеча как, стала цвета кофе с молоком?
Оффлайн Boris
« Ответ #426 : 15.04.2014, 20:02:56 »
Оказалось что нет(
сегодня погнал на поле перед этим в гараже покатался вроде всё было норм
погонял по полю и спустя минут 15-20 движок даже на холостых стало заливать
« Ответ #427 : 16.04.2014, 07:34:15 »
Если ты читал выше мои посты, то лучше найди у себя в городе спеца, который тебе карбер за полчаса накрутит, я так и сделл, ну подумаешь отдал 2 рубля, зато забыл про перегрев и про черную свечу, пит теперь работает как положено
Оффлайн Boris
« Ответ #428 : 17.04.2014, 00:49:29 »
Вообщем сегодня откатил его в сервис оказалось что в карбе был какой то не понятный конденсат зелёного цвета
оставил ребятам промывать карб
« Ответ #429 : 17.04.2014, 15:36:44 »
А что за пит то у тебя? Фоток скинь поглазеть хоть
« Ответ #430 : 20.04.2014, 16:09:32 »
с топливной системой может что то или с форсунками...я конечно предполагаю
Братец, у нас нет форсунок.. )
« Ответ #431 : 20.04.2014, 16:16:05 »
Оказалось что нет(
Приятель, у меня то же не все тип-топ. И вроде работает как надо, когда прогреется.. но в какие-то моменты, например, когда поднимаешься в горку, его заливает. Потом пропадает. Я пока ничего не трогал сам, не настраивал. Да, лучше к спецу конечно обратиться, не могу ничем помочь.
« Ответ #432 : 21.04.2014, 10:31:07 »
Конь огонь!
« Ответ #433 : 21.04.2014, 11:26:35 »
Не кислый у вас там поселочек )))
Оффлайн Боб
  • Авторитет: 190
« Ответ #434 : 21.04.2014, 11:33:32 »
каску не одел))
зачетный аппарат)поздравляю)
"Welcome to Prime Time,BITCH"
                                -Freddy Krueger
http://vk.com/v.bobrof
