Автор Тема: Осторожно! PIT BIKES / DIRT BIKES ВИРУС!  (Прочитано 291018 раз)
« Ответ #330 : 12.07.2013, 22:41:20 »
надеюсь справиться быстро
Ждем отзывов, фото, видео..   :wink:
« Ответ #331 : 13.07.2013, 16:02:03 »
Уоу-уоу ..  :shok: что значит протяни? artrym, не спеши!
это значит, что на моих колесах некоторые спицы были расслаблены и шевелились от руки, я их протягивал
« Ответ #332 : 16.07.2013, 10:52:37 »
И так.
Собирал часов шесть))))))) С одним супортом мучался хрен знает сколько, зажал колодки и они ни хрена не разжимались))
Когда все собрал, в итоге оказалось, что сломана пружинка в стартере =( поэтому заводил только с кика.
Позитива нереально много приносит данный апаратец, покатался по лужам, по грязюке.
Только вот что, очень хреново держит холостые обороты, пару минут работает потом глохнет...
И еще не понял, какого хрена из него вытекает бензин? Из карбюратора вроде как идет шланг еще один... и от туда течет бенз...
Ну и как итог покатушек словил гвоздь см 15 =))) который пробил заднее колесо
« Последнее редактирование: 16.07.2013, 10:55:43 от fablex »
« Ответ #333 : 16.07.2013, 11:23:51 »
На карбере есть рычаг воздушной заслонки, у меня есть, так вот у нее 3 положения, в самом нижнем прогрев минут 5 и обороты 1900 , а на среднем положении я езжу, холостые 2200, но, я знаю что карб мне надо регулировать, т.к. свеча у меня черная, а должна быть коричневая, у меня слишком богатая смесь, но я пока не вкурил как его регулировать
« Ответ #334 : 16.07.2013, 11:31:29 »
Насчет течи бенза, у меня он из шланга который внизу карбера тек только когда я мот уронил, а так все норм, тебе я думаю надо карб регулировать, бенз не должен так течь с этого дренажного шланга
« Ответ #335 : 16.07.2013, 11:36:24 »
Бенз тоже полился после падения, не большого падения.
По настройке карба, вот пост не плохой: http://mypitbike.ru/blog/workshop/67.html
« Ответ #336 : 16.07.2013, 11:50:12 »
у меня на дурике полился так бензин один раз из шланга. Сначала погрешили на того, кто перед этим его (карб) почистил, потом через 50 км течь прекратилась, как потом мне объяснил Тимур там попала песчинка. Если в комплекте сломаная пружина в стартере то не удивительно что такой карб. Почистить и отрегулировать.
« Ответ #337 : 16.07.2013, 12:14:10 »
да, это я тоже читал, но пока руки не дошли заморочится
Оффлайн Vootshi
  • Денис
« Ответ #338 : 20.07.2013, 13:34:29 »
Тоже заинтересовался питбайками) только уверен, что мои 105кг на нем будут весьма нелепо смотреться))) но это не очень важно для меня, как созревший вопрос - можно ли его перевозить в состоянии лежачем на боку в багажнике? в мою камри он стоя не влезет)
Kawasaki Ninja 250r 2009г. Black
« Ответ #339 : 20.07.2013, 22:38:59 »
сомневаюсь что это возможно т.к. полюбому из него потечет бензин, а может быть и масло, хотя масло врядли, впринципе только если бенз полностью сливать, я лично стоя вожу на микроавтобусе
Оффлайн Vootshi
  • Денис
« Ответ #340 : 24.07.2013, 18:46:52 »
ну, на счет бензина понятно - можно врезать краник, а вот масло как там польется? картер не герметичен?
« Ответ #341 : 24.07.2013, 18:58:56 »
вообще масло наверно не польется, наверно лежа можно попробовать
« Ответ #342 : 27.07.2013, 23:04:20 »
Ты не понял.. их надо подтягивать в определенной последовательности и  с определенным усилием.. это уметь еще надо. Просто так это не делается.
« Ответ #343 : 27.07.2013, 23:12:39 »
Рады видеть! Присоединяйтесь  :friends: !
Думаю, не страшно. Главное - поаккуратней потом заводить. Мало вероятно конечно, но чисто теоретически, масло может попасть в камеру сгорания.. перетечь там как-нибудь, мало ли.. гидроудара чтобы не было, вот я о чем...
« Ответ #344 : 27.07.2013, 23:17:57 »
И так.
Позитив - это его второе имя! ))
Там да, обогатитель д.б. ..
