Автор Тема: Осторожно! PIT BIKES / DIRT BIKES ВИРУС!  (Прочитано 290844 раз)
« Ответ #150 : 02.09.2010, 21:21:17 »
Вот фото сломанного подрамника :'(
Выкинь этот подрамник и свари себе новый.
Трещину на двигателе можно заварить аргоном.
« Ответ #151 : 02.09.2010, 21:27:05 »
Блин я в шоке,поехал на выходных грязь немного по месить и  что в
2.Переднее колесо проколото(заднее я уже заменил,оно вообще разорвалось)
Резину надо Michelin, если хочешь реально рвать грунт.
Цепь по определению много не ходит, без уплотнителей ее съедает пыль, хоть маж хоть не мажь... хотя лучше мазать!
Оффлайн Никита
  • Авторитет: 47
« Ответ #152 : 05.09.2010, 20:05:01 »
Вчера вечером начали разбирать движок,стали выкручивать свечу,а она сидит мертво,но всетаки открутили вместе с резбой на свече и на головке,полный аут((((( :'(,теперь придется наплавлять и заново нарезать резьбу,цилиндр оказался отличным,как после хонинговки ;D,поршень то же в отличном состоянии,завтра будем половинить,чтобы заварить аргоном трещену.
« Ответ #153 : 05.09.2010, 20:53:36 »
Млин, может проще заказать голову и заодно комплект поршневых колец с прокладками, ибо после вскрытия ЦПГ кольца надо менять как отче наш! Былой компрессии со старыми не видать!  :-\
Оффлайн Никита
  • Авторитет: 47
« Ответ #154 : 06.09.2010, 05:34:02 »
У нас негде заказать запчасти :'(,максимум поршень и кольца,а головку я не смогу заказать((((дорого млин
« Ответ #155 : 06.09.2010, 10:33:43 »
Кольца по любому менять, если по уму. Пока старые встанут от них ничего не останеться.
"У нас негде заказать запчасти..."
Я имел в виду заказать в инете, с ебая тогоже. Но согласен башка по определению мало не стоит.
Как процесс сварки прошел?
Выкладывай фото по возможности, интересно все таки!  ;)
« Ответ #156 : 06.09.2010, 10:42:53 »
Кстати проблему со свечной резьбой можно решить и по другому.
Короче, нарезаежь в голове резьбу побольше. У токаря заказываешь проставку с внутренним диаметром под норм свечу, с внешним под новый диавметр в голове. Вкручиваешь проставку на анаэробный термоустойчивый фиксатор резьбы, и дело в шляпе!
Есть еще вариант. Продаются свечи с увеличенным диаметром юбки, типа ремонтные.
Я бы наваривать побоялся... голова всетаки...  :-\
Оффлайн Никита
  • Авторитет: 47
« Ответ #157 : 06.09.2010, 12:58:24 »
Вот мое видео езды на заднем колесе ;D
http://vkontakte.ru/video92309495_149351640
Оффлайн Никита
  • Авторитет: 47
« Ответ #158 : 06.09.2010, 13:10:51 »
Сеня не получилось сделать головку,сфотаю хотя бы разобранный двигатель
Оффлайн Никита
  • Авторитет: 47
« Ответ #159 : 06.09.2010, 13:11:40 »
На зиму хочу зашиповать кроссовую резину ,от автомобиля подойдут шипы??
« Ответ #160 : 06.09.2010, 19:59:12 »
Должны пойти... по высоте норм, но все равно станок нужен.
« Ответ #161 : 06.09.2010, 20:22:06 »
Молоток! На какой козлишь?
Оффлайн Никита
  • Авторитет: 47
« Ответ #162 : 06.09.2010, 20:30:31 »
На видео козлю на первой,притормаживая задним тормозом,а так бывает и на второй еду в балансе,жаль только у нас асфальта нормального нету :'(
Оффлайн Никита
  • Авторитет: 47
« Ответ #163 : 06.09.2010, 20:35:04 »
Вот оставь вас одних на месяц... все разломаете хулиганы!  ;D
Со своего Демона снял весь пластик подножки, тормозные педаль и цилиндры, сюпорта соответсвенно... короче осталась рама, подвеска, колеса, двигатель и руль, остальное уже в России. Пока разбирал наткнулся на детские косяки... К выпускному патрубку, кронштейн приварен грубовато, с внутренней стороны образовалась капля из застывшего металла величиной сантиметр на пол см... однозначно в палировку. Пару болтов в раму загоняли непонятно как... придеться резать новую на 12М. Раму однозначно усиливать! В целом качество моего пита устраивает. 50 рублей за такое чудо - шикарный прайс!  ;D
А как вы хотели усиливать раму,подскажите,а то я то же думаю усиливать????
Оффлайн Никита
  • Авторитет: 47
« Ответ #164 : 06.09.2010, 20:56:55 »
Вот так раму сделать чтобы двигатель снизу на ней висел,а подножки ни к картеру крепились а к раме
