Автор Тема: Осторожно! PIT BIKES / DIRT BIKES ВИРУС!  (Прочитано 291019 раз)
Оффлайн Никита
  • Авторитет: 47
« Ответ #135 : 21.07.2010, 13:06:53 »
Может кому пригадится,В домашних условиях я сам сделал стикеры ,ну или по-простому наклейки,которые можно приклеить на пит-байк,можно на шлем,да куда угодно.
1)Нужен лист формата А4,и нужен лазерный принтер(обязательно лазерный!!!)
2)Выбираем рисунок,который хотим сделать,но размеры зависят от скотча которым вы будете пользоваться.
3)По верх рисунка клеим скотч,потом идем в ванную и смываем бумагу.
4)Клеим полученную картинку на бумагу,на которую надо заранее приклеить скотч.
5)Хорошо разглаживаем картинку палатенцем,выводим остатки воды.
6)Все картинка готова,можно клеить!!!
Вот фото картинок,которые я сделал сегодня сам.
Оффлайн SS_CCL
« Ответ #136 : 21.07.2010, 21:05:48 »
Для Никита:
Попробуй с наклейками поиграть -это как самый простой и быстрый способ...Но  а вообще желтый цвет на передних амортах ну ни как не вписывается,хоть убей его,из за него всю фантазию клинит)))) но это имхо...
Вроде желтый с синим хорошо сочетается, взять субару 555 хотя бы. Как вариант колеса как на ктм 125 новом покрасить, вместе со спицами.
Оффлайн Никита
  • Авторитет: 47
« Ответ #137 : 21.07.2010, 21:21:40 »
Ну я то же так думаю,хочу сидушку желтую
Оффлайн Никита
  • Авторитет: 47
« Ответ #138 : 26.07.2010, 20:18:48 »
Что,если я так сделаю???
« Ответ #139 : 26.07.2010, 21:27:20 »
А так?  ;)
Оффлайн Никита
  • Авторитет: 47
« Ответ #140 : 26.07.2010, 21:58:56 »
Спасибо,классно ваще,ну я не смогу пластик покрасить,я думаю краска плохо ляжет на него,да поотлетает))))
« Ответ #141 : 26.07.2010, 22:11:43 »
Спасибо!  ;D Все фигня! Все ляжет окуенно, если купишь нормальный грунт для пластика. Специфики конечно полно, но все решаемо.  ;)
Оффлайн Никита
  • Авторитет: 47
« Ответ #142 : 21.08.2010, 13:00:12 »
Капец,вот китайцы экономят на метелле,на двигателе пошла трещина около нижнего крепления к раме,я вообще в шоке((((((((.От туда сочится масло,а я думал что сальник на валу потек,поменял его и тут опять течь((((.Полный пипец,начал снимать двигатель взялся за подрамник ,он хирак и отвалился((((.
Оффлайн Никита
  • Авторитет: 47
« Ответ #143 : 21.08.2010, 19:24:05 »
Вот фото сломанного подрамника :'(
Оффлайн Никита
  • Авторитет: 47
« Ответ #144 : 21.08.2010, 19:27:58 »
А вот та самая трещина на двигателе(((((((
Оффлайн Neat
  • Авторитет: 8
  • let's more
    • www.profita.ru - создание и продвижение сайтов
« Ответ #145 : 30.08.2010, 10:46:00 »
Блин я в шоке,поехал на выходных грязь немного по месить и  что в итоге:
1.Задних тормозов нет
2.Переднее колесо проколото(заднее я уже заменил,оно вообще разорвалось)
3.Цепь стала длиной с километр(хорошо хоть звезду не убил),болты ее натяжки вытянуты на полную.
4.Сцепление стало как будто экспандером работаешь
А ведь проехал то километров 100 от силы....Даже не знаю что теперь делать...Я за питом слежу и ухаживаю,а он мне так отплатил...хорошо что до дома доехал!
« Ответ #146 : 30.08.2010, 15:02:47 »
Это наверно о себе дает знать китайский производитель) и зарабатывает он на запчастях)
Оффлайн Neat
  • Авторитет: 8
  • let's more
« Ответ #147 : 31.08.2010, 18:56:36 »
Совсем не уверен что если заказывать у того же производителя(долбанный Кетай!!!),то получишь действительно качественную вещь...Там даже в прайсе пишется одна цена на Кетай,а отдельным столбцом из Тайваня и Джапон и дороже в среднем раза на 2))))
« Ответ #148 : 31.08.2010, 20:25:04 »
Вот оставь вас одних на месяц... все разломаете хулиганы!  ;D
Со своего Демона снял весь пластик подножки, тормозные педаль и цилиндры, сюпорта соответсвенно... короче осталась рама, подвеска, колеса, двигатель и руль, остальное уже в России. Пока разбирал наткнулся на детские косяки... К выпускному патрубку, кронштейн приварен грубовато, с внутренней стороны образовалась капля из застывшего металла величиной сантиметр на пол см... однозначно в палировку. Пару болтов в раму загоняли непонятно как... придеться резать новую на 12М. Раму однозначно усиливать! В целом качество моего пита устраивает. 50 рублей за такое чудо - шикарный прайс!  ;D
« Последнее редактирование: 31.08.2010, 20:32:11 от Yury »
« Ответ #149 : 31.08.2010, 20:40:56 »
Чоппер какой то аще...
