Автор Тема: Присадки за и против!  (Прочитано 29772 раз)
Оффлайн Adamat
Re: Присадки за и против!
« Ответ #30 : 13.04.2012, 13:12:48 »
все круто! Тока не могу понять как металло-кеpамическое покрытие можно нанести на металл, не разобрав двигло! Даже никасилька изнашuвается! А тут...
Формирование покрытия происходит под действие высоких температур( это жижа с наночастицами, которые распределяясь по трущимся поверхностям при высокой температуре превращаютс в этот слой с аномально низким коэффициэнтом трения) там не прсто залил, необходима трехступенчатая обработка в зависимости от состояния двигателя и пробега.
« Ответ #31 : 13.04.2012, 13:22:08 »
Ага, ну ладно тогда.  :smiley: Странно просто, что за сто с лишним лет эволюции, тупые инженеры лучших КБ, до сих пор не додумались это замечательное покрытие применять... идиоты какие-то!  :punish:
P.S. У знакомого на прогнившем ВАЗ ведре, компрессия не сильно отличается от заводской... повезло наверно просто.
Оффлайн waltari
  • мой мотоцикл
« Ответ #32 : 13.04.2012, 13:28:54 »
Кстати, никто не пробовал заряжать масло на спиритических сеансах?  :crazy: Алан Чаумак и всё такое?   8P
« Ответ #33 : 13.04.2012, 13:33:41 »
Кхе-кхе...  :rofl: Марат уже наверно нас ненавидит!  :diablo:
Прости нас друг, мы еще немного пожжем и все.  :blush:
Оффлайн Adamat
« Ответ #34 : 13.04.2012, 13:55:22 »
Вот поэтому и не пишу название и марку- это мое суб'ективное ИМХО! Производители не ставят x и w ринги, не ставят спутниковые сигналки- они же лучше))) а обработка именно этим средством возможна только при эксплуатации ДВС в штатном режиме.
« Ответ #35 : 13.04.2012, 14:21:33 »
Друзья !
Тема специально создана для обсуждения и флуда. Именно в обсуждениях появляется рациональное зерно. Исходя из этого каждый сам сделает выводы.
Как топикстартер разрешаю тут флудить! ( да почистят ея потом модераторы  :punish:)
Запросов в БД: 42.
