Автор Тема: Присадки за и против!  (Прочитано 29774 раз)
Re: Присадки за и против!
« Ответ #15 : 12.04.2010, 18:32:25 »
...на зимовку был залит бак бензина. Без присадок. Теперь на этом бензине можно кататься или надо какой-н "октан-корректор" добавить.
Какой год подряд "выезживаю" осенний бензин без проблем.
« Ответ #16 : 12.04.2010, 18:36:10 »
Так собствено, тоже - второй год уже ;)
« Ответ #17 : 13.04.2010, 13:16:32 »
за день литров 5 выкатываю легко -)))
« Ответ #18 : 13.04.2012, 00:33:34 »
Коллеги!
Хотелось бы поднять такой вопрос на общее рассмотрение:
Целесообразность или бесполезность использования присадок в масло. (Хадо, Супротек, SMT, Fenom, Forum, ER, Римет, Трибо и т.п.)
Использовал ли кто их, если использовали ,то в каких условиях и причина использования.
Однозначного ответа на этот вопрос нет до сих пор. Вот и хотелось бы понять, что есть сие...?
Прошу не кидаться помидорами :) лучше просто вышлите их почтой...
« Ответ #19 : 13.04.2012, 00:41:12 »
В современных маслах уже целый букет присадок всяких. Мотюль тот же, догоняют по назначению оными.
Прошу прощения за оффтоп Марат. Молчу дальше, самому интересно!  :smiley:
Оффлайн waltari
  • мой мотоцикл
« Ответ #20 : 13.04.2012, 09:30:16 »
Не добавлял, и, думаю, не буду.  8P
Считаю, что хорошему маслу присадки не нужны. Всё что нужно, уже замешено на заводе.
Где-то читал, что эфект от подобных присадок может быть замечен на маслах низкого кач-ва.. Т.е. чем хуже масло - тем больше эффект.
Кстати, не исключено, что инородные присадки могуь не ужиться с присадками, добавлеными в масло на заводе. Получится обратный эффект.  :dntknw:
P.S. Лет 8 назад видел в южном порту вазовскую классику, обработаную толи ER-ом, толи Fenom-ом, работающую без масла, клапанной крышки и паддона. Впечатлило  :smiley:
« Ответ #21 : 13.04.2012, 09:54:13 »
Тоже видел подобный...эээ... развод это!  :grin:
Оффлайн waltari
  • мой мотоцикл
« Ответ #22 : 13.04.2012, 09:57:13 »
А как такое можно осуществить? Если паддона нет? Стоит и тарахтит без масла?
Я тоже в чудеса не верю, но как это технически реализованно?
« Ответ #23 : 13.04.2012, 10:11:32 »
Не знаю точно. Не верю просто!  :smiley:
« Ответ #25 : 13.04.2012, 11:24:52 »
Если разобраться в работе без картера - то тут ничего сложного нет.
Когда ДВС работает на холостом ходу на него нет практически нагрузок, а когда нагрузок нет, то достаточно пленки которая остается на вкрадышах  и т.д. дабы мотор на холостых не встал. Его же потом никто не эксплуатирует)))гггг кто знает что потом получится.
а вообще сам против присадок, в масле и так говна всякого полезного  достаточно.
Оффлайн Adamat
« Ответ #26 : 13.04.2012, 11:29:22 »
Не развод, не буду писать название, дабы в рекламодательстве не обвинили, я этой присадкой обрабатываю все свои машины - минус литр расхода, плюс динамика, идеальная компрессия, это проверенно лично мной до-после. Стоит около 6000р на обработку 3-х литрового двигателя.
А обработанная девятка с сухим картером на скорости 40 км/ч проехала от Питера до Москвы. В моц наверное тоже залью.
Там фишка в металлокерамическом слое по всем трущимся поверхностям, который минимизирует силу трения и устраняет зазоры.
« Ответ #27 : 13.04.2012, 12:04:47 »
все круто! Тока не могу понять как металло-кеpамическое покрытие можно нанести на металл, не разобрав двигло! Даже никасилька изнашuвается! А тут...
« Ответ #28 : 13.04.2012, 12:11:16 »
Когда ДВС работает на холостом ходу на него нет практически нагрузок...
Тоже, примерно, так подумал... Тем не менее, нагрузки все равно дикие. там что-то еще 100%. Возможно, добавляют масло (бездымное, для 2-х тактных моторов) в бензин. Так как самое жесткое, это трение колец о стенки цилиндров.
Оффлайн waltari
  • мой мотоцикл
« Ответ #29 : 13.04.2012, 13:08:59 »
Про масло в бензине - мысль! Недопёр.  :good:
