Автор Тема: Присадки за и против!  (Прочитано 29764 раз)
Оффлайн jetforse
  • Дорожная мудрость!!!
« : 09.04.2010, 10:53:29 »
Всем привет я новенький на этом сайте(прошу сильно не гонять ::))
Итак началось всё в начале этого года когда я купил kawasaki ninja r250
я нарадоваться не мог покупке (жаль заводил только один раз),но передо мной встал вопрос(кстати ездил я до него и на иж(юпитер) и на урале) какие расходные материалы выбрать(масла и т.п.) и стоит ли использовать присадки!
Я увидел брашуру(извините но я не учитель русского языка) марки SMT2----написали что она развалюхам возвращает компрессию, вообщем творит чудеса разного вида но насторожил один факт: я залил смт 2 в машину отца и у той образовался сильный нагар на свечах(лил по инструкции), железной щеткой не чистился!!!!!!
А после я получил от отца моральных звездюлей за свечи ценой 5к
Так вот по сути дела вот вам в виде "Поучения":
Вопрос 1
Можно ли улучшить все показатели моторного масла Castrol путем добавления дополнительных, отдельно приобретенных присадок?
ОТВЕТ:
Добавлять в моторные масла Castrol дополнительные присадки НЕЛЬЗЯ! Добавление дополнительных присадок может нарушить баланс уже существующих компонентов в составе масла и, соответственно, снизить эффективность работы моторных масел Castrol.
это был пример хорошего синтетического масла!Кстате кто любит своего нинзю ловите сссыль http://www.castrol.com/castrol/sectiongenericarticle.do?categoryId=9021466&contentId=7042560
Кастрол мне нравиться больше всего а насчёт присадок то я против (если нужны аргументы смотрите выше).   Спасибо за внимание!Продолжение следует.
Я хочу.......Да дофига я чего хочу!!!
Re: Присадки за и против!
« Ответ #1 : 09.04.2010, 11:02:21 »
Привет тебе дальневосточный брат!
Если коротко - про масла есть тема - поищи, там все сказано. Про присадки - категорически нет!
Оффлайн voidmain
  • Авторитет: 110
« Ответ #2 : 09.04.2010, 11:11:42 »
В современные масла никаких присадок лить не надо - в них все нужное уже есть.
Главное, использовать масла, предназначенные для работы с двигателями у которых сцепление в маслянной ванне. Проще говоря, мотоциклетные.
В горючее и подавно добавлять ничего не надо. Только засирать свечи и топливную систему.
Если бензин изначально бодяжный, то присадки не помогают. Проверено автомобилем ВАЗ21099  ;D
« Ответ #3 : 09.04.2010, 14:10:06 »
привет новеньким
« Ответ #4 : 09.04.2010, 14:31:16 »
Может я конечно чего то недопонимаю... а вы свечи за 5к (5000 руб???) железной щеткой чистите???? если так то мне вам сказать нечего. их надо просто менять, на современных свечах есть определенное покрытие на катоде, которое если счистить то свечу нужно выбросить.
Сам лично пользуюсь присадками для топлива - castrol tdx. подклинивал бензонасос на мотоцикле - после 50 км с присадкой подклинивать перестал. В масло ничего не лил и не буду.
Оффлайн jetforse
« Ответ #5 : 09.04.2010, 16:41:07 »
А это масло пойдёт Castrol Act>Evo X-tra 4T 10W-40??
И на вопрос про свечи : просто по другому никак этот "нагар не отставал"
« Последнее редактирование: 09.04.2010, 16:43:12 от jetforse »
« Ответ #6 : 09.04.2010, 16:47:13 »
Castrol Act>Evo X-tra 4T 10W40 -  минералка.
Castrol Power  1  GPS 4T 10W30 - гидрокрекинговая минералка (вязкость ...W30 для прохладной погоды).
Лучше использовать качественную синтетику типа Motul 7100 10W40 или Motul 300V 10W40.
Заливать присадки в масло, особенно разрекламированные в магазинах AGA  - варварство!
Чистить металлической щеткой свечи тоже варварство. ;)
« Последнее редактирование: 09.04.2010, 17:01:20 от slonikus »
Оффлайн petyali
« Ответ #7 : 09.04.2010, 16:57:55 »
Есть присадка Саstrol TBE, для бензина. Основная функция очистка топливной системы +нетрализует в баке конденсат  за счет хим.реакции. Всех тонкостей не знаю. Ее плюс, что ее делают не в России и используют в Европе, хотя их бензин не идет никакое сравнение с нашим.
У меня мех. инжектор , видно разницу не "вооруженным" взглядом до и после чистки этой присадкой,по времени срабатывания инжектора,а также Мерседес А класса, зимой без присадки на 95 бензине минут 5 движок крутишь пока заведешься. Проблема в бензине
Р.S. Она не такая ядреная как другие
« Ответ #8 : 09.04.2010, 17:02:10 »
Прошу прошения - TBE, сейчас внимательно на этикетку посмотрел.
Оффлайн jetforse
« Ответ #9 : 10.04.2010, 01:38:34 »
CASTROL ACT>EVO X-TRA
4T 10W-40 Высококачественное моторное
масло для современных
четырехтактных двигателей
мотоциклов. Специальные присадки
высокотемпературного
действия защищают двигатель
и от образования отложений при
высоких температурах, и износа, даже в условиях тяжелой эксплуатации как
в городе, так и вне его. Castrol Act>Evo X-tra 4T 10W-40
разработан с технологиями
высокотемпературной защиты для
условий тяжелых условий
эксплуатации мотоцикла и Trizone Technology™ для совместной защиты двигателя, сцепления и трансмиссии. Castrol Act>Evo X-tra 4T 10W-40
подходит для всех современных
двигателей мотоциклов, в соответствие с требуемыми
спецификациями API и JASO. Спецификации / Допуски SAE 10W-40 API SG JASO MA CASTROL
Насколько я понял это полусинтетика.При этом очень качественная.
Или же выбрать мотул(просто кастрол я доверяю)?
Что будет полезно кушать нинзи?
« Последнее редактирование: 10.04.2010, 01:49:21 от jetforse »
Оффлайн Ursus
  • Авторитет: 81
  • Беспечный едок )))
« Ответ #10 : 10.04.2010, 01:46:34 »
Господа знатоки, а вот на зимовку был залит бак бензина. Без присадок. Теперь на этом бензине можно кататься или надо какой-н "октан-корректор" добавить.
« Ответ #11 : 10.04.2010, 02:13:37 »
Полезно будет НЕПОДДЕЛЬНОЕ масло, желательно синтетическое.
CASTROL ACT>EVO X-TRA 4T минеральное масло.
Можешь залить и его, главное чтобы неподдельное было.  ;)
CASTROL по причине "раскрученности" бренда фальсифицируют в промышленных масштабах.
Ресурс и параметры минеральных масел значительно уступают синтетическим, но для некоторых главное цена, и они рады купить под маркой CASTROL (или другой известной марки) масло, которое предназначалось для судовых дизелей ;).
« Последнее редактирование: 10.04.2010, 02:15:33 от slonikus »
« Ответ #12 : 10.04.2010, 13:22:20 »
Мнений разных много, и многое зависит от качества топлива. Я не парюсь обычно и докатываю остатки былой роскоши. Если состав сильно поменяется к весне, то ты это почувствуешь в любом случае, точнее двигатель. Но если есть сомнения резиновый шланг и канистра тебе в помощь!  ;D
« Последнее редактирование: 10.04.2010, 13:29:08 от Yury »
« Ответ #13 : 12.04.2010, 12:57:09 »
Докатал прошлогодний бензин - без проблем ;)
« Ответ #14 : 12.04.2010, 18:03:57 »
меня жаба задушит слить 15 литров бензина, да и куда его потом девать??? оставить на всякий случай - места нет.
