Автор Тема: Регулировка жесткости заднего и переднего амортизатора.  (Прочитано 48440 раз)
Есть вопрос. Насколько я знаю задний амортизатор на 250ке регулируемый по жесткости, кто нить пробовал? и куда что крутить? и еще вопрос к знающим: передняя вилки стала довольно часто пробиваться на кочках(больших) в том году было всего 2-3 пробоя вилки, а этом уже больше за буквально 4 поездки(. может масло поменять в вилке или тож гдето что то подкрутить. Просто выехал после зимы на мотике и он каким то оч мягким показался, вялкие амортизаторы, ленивый мотор... может я просто придираюсь или перерос 250 кубов?
« Последнее редактирование: 05.04.2010, 19:53:23 от Dogor »
Задний амортизатор регулируется только по поджатию. Крутишь обойму по часовой стрелке, он становиться мягче, против-жестче. Нужен спец. ключ, смотри мануал (параграф 13 "Special Tool - Steering Stem Nut Wrench: 57001-1100").
Что касается передних (нерегулируемых), по болььшим кочкам ездить не надо, это не эндуро! Для бюджетной чекушки вполне достойные перья! Замена масла на более густое конечно уменьшит кол-во пробоев, но имхо амортики на чекушке просто так не пробиваются! Проверь вообще есть в них масло.
По мотору удивил! Как ты определил, что он вялый? Если откровенно не тянет, время проверить все и везде. Вообщем-то 250-ка особенной мощью не блещет. Попробуй промыть возд. фильтр как минимум. Тут есть немного ин-ии: http://www.250r.ru/index.php?topic=433.0 Также надо мерить давление в топливной магистрали, по мануалу, сейчас не скажу как и сколько. Топливный фильтр после зимы тоже глянь! Если зимой мот грел, свечи меняй!
« Последнее редактирование: 31.03.2010, 19:25:09 от Yury »
Оффлайн CooL
  • Авторитет: 72
Я и мой друг пытались ключом отрегулировать задним амортизаотор, но он у нас с места не сдвинулся ни в какую сторону...
Может надо как-то зад подвешивать, а потом крутить ???
двигатель не крутится т.е крутится оч туго на больших оборотах, раньше было бодрее... а отталкиваюсь от личных впечатлений т.к. представление о технике имею. поменял вчера вечером свечи - мотор преобразился, реально поменялось поведение мота (2008г пробег 11 тыс). а так же залил кастроловскую присадку в топливо для смазки бензонасоса и всей топливной системы. Масло по приезду в мск в передней вилке проверю).
Да если вывесить колесо, давление уменьшиться. Также в силу конструк-ых особенностей, могу предположить, что между обоймой и корпусом аморт-ра скопилась пыль, песок и т.д. На сухую не вариант. Мыть, смазывать как минимум!
Вот это правильно! Судя по всему, человек ты комптентный!
По симптомам, возду-ый фильтр скорее, если на высоких тупит. Если с 8-го года его не мыли, то это плохо!
Юр, ключ, которым можно крутить эту фигню, у меня шел в комплекте с мотом. Правда он выглядит чуть иначе...
Это не тот, но им тоже можно. Только понадобиться "усилитель", кусок трубы к примеру.
А в МСК есть у кого нить такой ключик??? если вдруг у нас на сервисе ничего подобного не будет, попользоваться кто нить даст?
Если в авто-сервисе, то должен быть. Это обычный "серп" с фиксатором на конце.
А что вы хотите с ним сделать то, с амортизатором - пожеще или помягче? Помоему на заводе он настроен достаточно оптимально.
Мой сервис специализируется на авто и только кузовные работы т.е. снять подкрасить или поменять - они даж советские авто не делают, а масло на моей машине из под палки меняют))) так что со спец инструментом напряг, а к моту у меня ключи вообще не шли.
хочу сделать пожестче) - душа хочет экспериментов)
недавно друг приезжал на каве балиус, только пропатченные 250 кубов..... как он у него отрывает.... после этого захотелось что нить с мотором сделать, что бы хоть чуть чуть планку лошадиную поднять
Каких экспериментов то?
Ты от этого кручения ничего не поймешь. Возможно, что это настройка только на вес пилота плюс пассажир. Хочешь реальных приключений купи себе соответствующий мотоцикл!  ;D
Куплю, обязательно, но увы к началу сезона  меня подвело мое финансовое состояние и острая нужда смены авто( б.у. мот не буду покупать, так же и авто покупать бу не хочется, поэтому и оставил чекушку.
а то что задний амортизатор регулируется только под вес пассажира... возможно, это надо обдумать, но и попробовать тож можно) поломать то наврятли что поломаю) меня больше заботит вопрос передней вилки - как сделать ее щестще???
Со стоковым особо ничего не сделаешь, только подбирать масло, пружины.
