Автор Тема: Приборка Koso  (Прочитано 41279 раз)
Оффлайн kotandrew
  • ...hoarding...
Приборка Koso
« : 31.03.2010, 11:06:36 »
Всем привет. Люблю я посидеть, так сказать, на вашем форуме, изучаю нинзю изнутри перед последущей покупкой небезызвестного мотоцикла. Правда колебаюсь в сомнениях по поводу моего роста, 190, потойдет ли он мне (касательно этого вопроса мнений много и все разные :(... надо будет связаться с  amxxx (т.к. тоже из Беларуси),  может позволит посидеть, примеряться :)
Что-то я отвлекся от темы ), наткнулся на ютюбе на видео, паренек основательно переделал минининку, особенно впечатлила цифровая панель...
http://www.youtube.com/watch?v=0fMFJpuXnfU&feature=related
...In Case Of Emergency Break Glass...
Re: Приборка Koso
« Ответ #1 : 31.03.2010, 12:23:42 »
Хорошо получилось конечно! Но имхо чтобы так переделать чекушку, надо реально быть вечным ее фанатом! Денег то тут огого вбухано! Осмелюсь предположить, что тюнинг такого уровня эквивалентен цене б/у 600-ки конца 90-х начала 2000-х годов, или вполне еще живого и бодрого литра из 80-х! Но кому что! Создателю зачет!  ;)
Оффлайн amxxx
  • Авторитет: 25
  • был 250R американец
Re: Приборка Koso
« Ответ #2 : 31.03.2010, 12:58:12 »
да посидеть, примерить без проблем. если что связывайся, в рабочее время я на филимонова обитаю, в остальное время тож возможно!
Re: Приборка Koso
« Ответ #3 : 31.03.2010, 16:27:03 »
выглядит мегакруто, вопрос в том что заставить такое работать сложно
Re: Приборка Koso
« Ответ #4 : 31.03.2010, 16:51:07 »
Осмелюсь прдположить, что ценник эквивантен цене новой шестисотки :)
Re: Приборка Koso
« Ответ #5 : 31.03.2010, 16:59:18 »
Там справа есть комментарии владельца.
Перевод примерно следующий:
- Вот моя Ninja 250r, нафаршированная всеми примочками какими можно. Движок подвергся форсировке, результат которого- повышение мощности в два раза против заводских. (Я так понимаю лошадей 60-65 чувак снял) То же сотворил с колёсами. Стоимость наворотов- $3700 (Я понимаю- там. Здесь- кхе-кхе...)
ЗЫ. Парень, судя по другим видео и комментариям, из Джакарты (Индонезия).
« Последнее редактирование: 31.03.2010, 17:06:54 от vavdog »
Re: Приборка Koso
« Ответ #6 : 31.03.2010, 17:10:05 »
В смысле???!!!!
Re: Приборка Koso
« Ответ #7 : 31.03.2010, 17:13:52 »
В принципе 60 л.с. это реально конечно, но впритык по запасу прочности, так как даже для 2-х тактника это много!
Re: Приборка Koso
« Ответ #8 : 31.03.2010, 17:17:56 »
Да фиг его знает. Может приврал, может реально. Если правда, то ресурс он сократил о-го-го.
Re: Приборка Koso
« Ответ #9 : 31.03.2010, 17:42:57 »
Это конечно да! Но. Если, к примеру, он: расточил немного, может даже гильзовал заново, поршни кованые (возможно по форме на большую компрессию), шатуны усиленные, пальцы, пресловутый Power Com., фильтры нулевого сопр., и самое главное голову с измененными фазами газораспред-я (+клапана больше и седла крепче), в совокупности с облегченным коленом и прячоточной сист. выхлопа... ну вообщем-то стандартная классическая схема! То после такого можно и не беспокоиться за ресурс! А все остальное лишь полу-меры имхо!
Самое интересное всего этого на чекушку пока нет! В смысле готовых китов. Но поршня можно подобрать, как и шатуны! Высота шатунов может быть компенсирована проставками между картером и блоком цилиндров. Колено облегчить не проблема, при соотетств. оборудовании. Вот с головой могут быть проблемы!, точить родные распредвалы шляпа!
« Последнее редактирование: 01.04.2010, 12:55:07 от Yury »
Re: Приборка Koso
« Ответ #10 : 31.03.2010, 17:48:22 »
Проще поменять движок :) Но ресурс ведь, не только у движка есть )
Re: Приборка Koso
« Ответ #11 : 31.03.2010, 17:50:22 »
Сложно судить. Всё таки 3700 в Индонезии это большие бабки. Не сравнить с америкой и тем более нами. Я так думаю за такие деньги там можно развернуться. Инфы мало...
Re: Приборка Koso
« Ответ #12 : 31.03.2010, 17:51:37 »
Жень не тот случай! У парня явно задача была сделать из 250-ки ракету! И как мы все уже поняли 3700 у.е. + сам Ninja явно достаточно для хорошей, но не новой 600-ки!
« Последнее редактирование: 31.03.2010, 17:54:07 от Yury »
Re: Приборка Koso
« Ответ #13 : 31.03.2010, 18:41:53 »
Опять же реальный стоковый выход на заднем колесе, лошадей 15-20 около. Может он имел в виду мощность на колесе?! Так просто голословно заявлять о повышении мощности в 2 раза - бред! Нужен стенд, а на стенде измеряют выход с колеса, и отношение мощность двиг. к мощности на коллесе величина не линейная! Вряд ли он снимал двигатель, хотя... не знаю, может мерил мощность с ведущей звезды. Эх найти б его в сети...
« Последнее редактирование: 31.03.2010, 18:49:31 от Yury »
Re: Приборка Koso
« Ответ #14 : 31.03.2010, 21:42:06 »
Приборка - мечта!
Причём вполне осуществимая. Так как это R2, продающаяся у нас по цене 16к.
А вот врезана она потрясающе. Зачёт тому кто врезал, однозначно!
Тормоза то же порадовали. Наверняка отзывчивость у них зачётная.
На счёт мощи ИМХО глупо. Если только для того что бы дорожный налог не платить за лишние 30 лошадей  :D  Проще кубатурный байк взять.
