Автор Тема: Цепь привода ГРМ  (Прочитано 8872 раз)
Оффлайн ввн
Цепь привода ГРМ
« : 29.03.2010, 16:47:57 »
Уважаемые знатоки нужна помощь.Кто знает как натягивается цепь ГРМ и как правильно узнать внорме она или нет?Если кто натягивал подскажите как это сделать и при каком пробеге она обычно ослабевает.Вопрос возник из за глухого стука при 160км под нагрузкой и на неитрали при 8000-13000т.об Звук похож на двигатель(ваз класика)при ослабленой цепи но намного тише.Предполагаю что это цепь ГРМ.Что вы можете сказать по этому поводу.Мой пробег 4000км вроде немного.
Re: Цепь привода ГРМ
« Ответ #1 : 05.04.2010, 15:06:18 »
Параграф 5-15. Открывай сервис мануал. Болт саморегулирующийся с наружи, так что вскрывать двигатель не надо.
Вообще если будешь проводить какие-либо манипуляции, прочитай прежде инструкции. Так как неумелое обращение с этим автоматическим натяжителем может привести к его поломке!
« Последнее редактирование: 15.04.2010, 23:18:26 от Yury »
Оффлайн ввн
« Ответ #2 : 05.04.2010, 16:25:18 »
Как првило сначало думаеш о худшем,уже думал придется вскрывать двигло и это в самый сезон, представте моё настроение когда появился стук.Повезло причина банальна ОЧЕНЬ плохой бензин из за него шлёпали клапана и на авто такое бывает.Стук и появился после заправки,всегда заправляюсь на лукоиле только 95 теперь лью только 93 в нем меньше просадок итд.Вотоакие вот дела с нашим бензином!
« Ответ #3 : 05.04.2010, 17:23:42 »
Я на лукойловском бензе тоже пару раз "позвенел" и перестал там заправляться.
Запросов в БД: 38.
