Автор Тема: Потерял гайку от аккумулятора..  (Прочитано 26886 раз)
Неприятная потеря - мелочь, но где теперь искать не знаю - квадратная гаечка от аккумулятора, на которую крепится клемма. Не знаете где найти?
Оффлайн StreetFighter
Re: Потерял гайку от аккумулятора..
« Ответ #1 : 27.03.2010, 18:26:37 »
Как вариант, сделать самому!
В простой гайки шлефануть две грани!  ;)
Или в магазин!!!!
« Последнее редактирование: 27.03.2010, 21:16:54 от StreetFighter »
4 колеса возят тело...
2 колеса возят душу.
« Ответ #2 : 27.03.2010, 18:27:54 »
В любом крупном магазине авто запчастей есть отдел метизов.
« Ответ #3 : 27.03.2010, 21:15:15 »
+1 - магазин автозапчасти - решение твоей проблемы ;D
« Ответ #4 : 27.03.2010, 22:37:12 »
Не заморачивайся!!
Терял эти "квадратики" не раз. Ставишь обычную гайку, а чтобы не прокручивалась, клинишь отвёрткой или пинцетом.
« Ответ #5 : 28.03.2010, 14:39:44 »
Я, лично в "крепеже" таких квадратных не видел. Родные гайки луженые, в этом и "фишка"! обычные могут заржаветь, окислиться, контакт плохой будет... желательно их замазать солидолом после. А так, почему бы и нет!
« Ответ #6 : 29.03.2010, 08:35:41 »
ставь обычную гайку и не мучайся. Окисление идет в случае плохого контакта и большого напряжения, в нашем случае если все прикручено нормально, то ничего страшного не случится) а вообще как выше сказали для 100 процентной уверенности смаж солидолом). Гайки продаются) сам видел в гранде на новорязанке.
Оффлайн DrDEVIL666
  • Авторитет: 9
  • http://ninjaparts.ru
    • ninjaparts.ru
« Ответ #7 : 20.03.2013, 11:04:18 »
Народ, потерял гайку... снял вторую для образца, что бы поехать в автозапчасти магазин
и как на зло, потерял вторую   :dash:  :dash:  :dash:
чтобы теперь не тащиться с акумом в магаз, подскажите хотя бы примерные модели размеры болта и гайки
изготовление пластика вручную - http://ninjaparts.ru
« Ответ #8 : 20.03.2013, 11:18:14 »
чтобы теперь не тащиться с акумом в магаз...
Лучше не бери с собой аккумулятор для образца... :)
« Ответ #9 : 20.03.2013, 11:36:55 »
А замерить дырдочку в клемме не? :wink:
Оффлайн DrDEVIL666
  • Авторитет: 9
    • ninjaparts.ru
« Ответ #10 : 20.03.2013, 12:16:50 »
ну так и прошу замерить у кого под рукой болт с гайкой есть
« Ответ #11 : 20.03.2013, 12:18:44 »
Я имел в виду дырочку померить в аккуме и под нее подобрать... Неужто такая проблема большая? :dntknw:
Могу вечером у себя глянуть, но не факт что не забуду... И у меня линейки нет, найти проблема :dntknw:(только не надо смеяться, бумаги у меня тоже нет, писать я давно разучился :grin:)
« Последнее редактирование: 20.03.2013, 12:20:59 от maxys146 »
« Ответ #12 : 20.03.2013, 15:36:40 »
Гайка под болт м8. Но проблема не в этом. Штатная гайка чуть хитрой формы. Тоесть обычная гайка туде не влезет. Необходимо у новой гайки стесать бока, чтобы она туда влезла. Причём не напильником а болгаркой, так как стёсывать придётся много...
Оффлайн DrDEVIL666
  • Авторитет: 9
    • ninjaparts.ru
« Ответ #13 : 20.03.2013, 17:00:29 »
Гайка под болт м8.
принято, ПСБ
болгаркой подтесать - не проблемма !
« Ответ #14 : 20.03.2013, 17:59:02 »
что-то мне подсказывает, что М6
