Добро пожаловать,
Гость
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
Не получили
письмо с кодом активации
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Новости:
Начало
Помощь
Поиск
Календарь
Вход
Регистрация
Техническая зона
ТО и Ремонт Ninja 250r
Электрика
Тема:
Потерял гайку от аккумулятора..
« предыдущая тема
следующая тема »
Печать
Страницы: [
1
2
Автор
Тема: Потерял гайку от аккумулятора.. (Прочитано 26881 раз)
cirkul
Модераторы
Свой человек
Авторитет: 257
Пол:
Honda VFR
27.03.2010, 18:17:55 »
Неприятная потеря - мелочь, но где теперь искать не знаю - квадратная гаечка от аккумулятора, на которую крепится клемма. Не знаете где найти?
Записан
http://i.imgur.com/BuMaV.gif
StreetFighter
Общительный
Авторитет: 61
Пол:
Тепер я уже на Kawasaki Z1000
Re: Потерял гайку от аккумулятора..
Ответ #1 :
27.03.2010, 18:26:37 »
Как вариант, сделать самому!
В простой гайки шлефануть две грани!
Или в магазин!!!!
Записан
Tim
Мото-Мастер
Живу я тут
Авторитет: 647
Пол:
Тима 8-915-360-10-69
Ответ #2 :
27.03.2010, 18:27:54 »
В любом крупном магазине авто запчастей есть отдел метизов.
Записан
Сервис, запчасти, расходники, акссесуары, экипировка -
www.thm-service.ru
Dr.Paulan'ыч
Модераторы
Живу я тут
Авторитет: 437
Пол:
N 250R => SUZ GSX 650F=>ХХХ F 800 GT=>Мaxsym 400
Ответ #3 :
27.03.2010, 21:15:15 »
+1 - магазин автозапчасти - решение твоей проблемы
Записан
vavdog
Модераторы
Местный мототролль
Авторитет: 724
Пол:
Разно-Ninja250R-NC700XA-CTX700D
Ответ #4 :
27.03.2010, 22:37:12 »
Не заморачивайся!!
Терял эти "квадратики" не раз. Ставишь обычную гайку, а чтобы не прокручивалась, клинишь отвёрткой или пинцетом.
Записан
Гость
Ответ #5 :
28.03.2010, 14:39:44 »
Я, лично в "крепеже" таких квадратных не видел. Родные гайки луженые, в этом и "фишка"! обычные могут заржаветь, окислиться, контакт плохой будет... желательно их замазать солидолом после. А так, почему бы и нет!
Записан
Dogor
Живу я тут
Авторитет: 360
Ответ #6 :
29.03.2010, 08:35:41 »
ставь обычную гайку и не мучайся. Окисление идет в случае плохого контакта и большого напряжения, в нашем случае если все прикручено нормально, то ничего страшного не случится) а вообще как выше сказали для 100 процентной уверенности смаж солидолом). Гайки продаются) сам видел в гранде на новорязанке.
Записан
DrDEVIL666
Общительный
Авторитет: 9
http://ninjaparts.ru
Ответ #7 :
20.03.2013, 11:04:18 »
Народ, потерял гайку... снял вторую для образца, что бы поехать в автозапчасти магазин
и как на зло, потерял вторую
чтобы теперь не тащиться с акумом в магаз, подскажите хотя бы примерные модели размеры болта и гайки
Записан
изготовление пластика вручную -
IgorEK
В теме
Авторитет: 121
Пол:
Ответ #8 :
20.03.2013, 11:18:14 »
Цитата: DrDEVIL666 от 20.03.2013, 11:04:18
чтобы теперь не тащиться с акумом в магаз...
Лучше не бери с собой аккумулятор для образца...
Записан
MaxyS
Живу я тут
Авторитет: 144
Пол:
ninja zx6r + husaberg te250 + kawasaki kx450f
Ответ #9 :
20.03.2013, 11:36:55 »
А замерить дырдочку в клемме не?
Записан
DrDEVIL666
Общительный
Авторитет: 9
Ответ #10 :
20.03.2013, 12:16:50 »
ну так и прошу замерить у кого под рукой болт с гайкой есть
Записан
MaxyS
Живу я тут
Авторитет: 144
Пол:
Ответ #11 :
20.03.2013, 12:18:44 »
Я имел в виду дырочку померить в аккуме и под нее подобрать... Неужто такая проблема большая?
Могу вечером у себя глянуть, но не факт что не забуду... И у меня линейки нет, найти проблема
(только не надо смеяться, бумаги у меня тоже нет, писать я давно разучился
Записан
reunov1
Свой человек
Авторитет: 165
Пол:
Kawasaki Ninja 250R, ZX-9R
Ответ #12 :
20.03.2013, 15:36:40 »
Гайка под болт м8. Но проблема не в этом. Штатная гайка чуть хитрой формы. Тоесть обычная гайка туде не влезет. Необходимо у новой гайки стесать бока, чтобы она туда влезла. Причём не напильником а болгаркой, так как стёсывать придётся много...
Записан
DrDEVIL666
Общительный
Авторитет: 9
Ответ #13 :
20.03.2013, 17:00:29 »
Цитата: reunov1 от 20.03.2013, 15:36:40
Гайка под болт м8.
принято, ПСБ
болгаркой подтесать - не проблемма !
Записан
Tim
Мото-Мастер
Живу я тут
Авторитет: 647
Пол:
Ответ #14 :
20.03.2013, 17:59:02 »
что-то мне подсказывает, что М6
Записан
www.thm-service.ru
Печать
Страницы: [
1
2
« предыдущая тема
следующая тема »
Техническая зона
Электрика
Тема:
Шаблонов: 4:
index (default)
Ads (default)
Display (default)
GenericControls (default)
Дополнительных шаблонов: 10:
init
html_above
ads_outer_above
body_above
ads_inner_above
main
ads_inner_below
body_below
ads_outer_below
html_below
Языковых файлов: 2:
Файлов стилей: 0:
показать
./index.php
./Settings.php
./Sources/QueryString.php
./Sources/Subs.php
./Sources/Errors.php
./Sources/Load.php
./Sources/Security.php
./Sources/Subs-Shoutbox.php
./Sources/Subs-Ads.php
./Sources/Subs-Db-mysql.php
./Sources/Subs-Auth.php
./Sources/Display.php
./Sources/Subs-Editor.php
