Автор Тема: Слайдеры  (Прочитано 385746 раз)
Re: Слайдеры
« Ответ #75 : 23.05.2009, 23:00:07 »
так ты посоветуешь не ставить слайдера??? мне просто интересное твое мнение!
Давать советы, сам знаешь, дело весьма серьезное! Моя позиция тебе уже ясна. Думаю все остальное зависит только от тебя самого!
Re: Слайдеры
« Ответ #76 : 24.05.2009, 00:03:57 »
да ты прав! Спасибо за полезную информацию !!! ;)
Re: Слайдеры
« Ответ #77 : 25.05.2009, 11:08:49 »
Ну вот, Юра, а я только заказывать собрался... Теперь вот думать по третьему кругу. ???
Я себе вот чего думал: если слайдеры "правильные", т.е. рассчитанные работать как слайдеры, они должны сломаться прежде, чем повредят чего-либо (пластик, крепление и пр.)... Или никто их не считает?
« Последнее редактирование: 25.05.2009, 12:01:37 от loo »
Re: Слайдеры
« Ответ #78 : 25.05.2009, 13:32:42 »
Loo, слайдер - это просто кусок пластика с заанкированной в него шпилькой! Конструкция слишком проста чтобы говорить о некой правильности или не правильности этого устройства. То как он отработает, зависит от воли случая! Но все таки "правильный" слайдер не должен сломаться, в том то и фишка, должен просто сточиться об асфальт. А вот когда слайдеры загибаются, тогда и происходит большинство проблем вышеупомянутых мной.
« Последнее редактирование: 25.05.2009, 13:39:59 от Yury »
Оффлайн bonifaciy
  • Авторитет: 24
Re: Слайдеры
« Ответ #79 : 25.05.2009, 14:13:33 »
Я верил, что пластик на слайедрах не абы какой, а специальный, так сказать пониженой упругости - то есть тот, кто принимает на себя удар, мнется, стачивается и выкидывается после падения, а на его место ставится новая пластиковая "заглушка". Я ошибался?
Re: Слайдеры
« Ответ #80 : 25.05.2009, 14:16:19 »
1) Кавасаки начал поставку родных оригинальных слайдеров на 250R, так что думаю с краштестами и прочими ньюансами, непредусмотренными производителем проблем нет.
2) Слайдеры на 250R крепятся не к шпилькам, которые держат двигатель, они крепятся к дугам, которые закреплены на этих шпильках. Думаю, что при падении на большой скорости скорее пострадает дуга, или крепление слайдера к дуге нежели сама шпилька.
Re: Слайдеры
« Ответ #81 : 25.05.2009, 14:28:31 »
Где смотреть?
Re: Слайдеры
« Ответ #82 : 25.05.2009, 14:46:53 »
Так и есть слайдеры изготавливаются преимущественно из мягких сортов пластика и после падения, если повреждения критические, он заменяется! Но даже приняв на себя удар, размеры и свойства слайдеры не позволяют полностью поглотить и нейтрализовать всю силу удара на него пришедшую! Скорей наоборот, слайдер исправно переводит эту энегию в место его крепления, со всеми вытекающими отсюда последствиями!
« Последнее редактирование: 25.05.2009, 15:02:36 от Yury »
Re: Слайдеры
« Ответ #83 : 25.05.2009, 14:57:25 »
Поянтно, спасибо, к дугам!
 Не совсем понял, что ты имеешь в виду под "...так что думаю с краштестами и прочими ньюансами, непредусмотренными производителем проблем нет...". Все краш тесты как правило проводят на гражданских скоростях в 60 км/ч, на ровной поверхности, и это максимум, что может тебе гарантировать фирма при использовании официальных примочек. То, что может произойти вообще в принципе во время эксплуатации байка остается загадкой. То есть я хочу сказать, что условия в которых официальный слайдер может оказаться во время падения, могут сильно отличаться от расчитанных для этого девайса нагрузок. И их оригинальность или неоригинальность совсем не решают где и как произойдет падение! Еще раз повторюсь, что мое отношение к слайдерам сугубо личное, никого не призываю избавляться от них.
« Последнее редактирование: 25.05.2009, 15:22:47 от Yury »
Re: Слайдеры
« Ответ #84 : 25.05.2009, 15:04:32 »
Где смотреть?
Мне тоже кстати интересно посмотреть откуда такая информация!
Re: Слайдеры
« Ответ #85 : 25.05.2009, 15:28:46 »
Вот несколько примеров и мнений из жизни после применения слайдеров:
http://www.cbr600rr.ru/forums/index.php?showtopic=90 тут паренку слайдер спас пластик но не спас крышку генератора, то есть по все видимости проломил корпус
".... НЕ советовал бы ставить CrazyIron, уже много раз говорилось, виделось и показывалось, негативное воздействие этих слайдеров при падении, это и вырваные куски двигателя и скачущие мотоциклы как мячики. В общем откровенно говоря Crazyiron, гавно редкосное)) (IMG:http://www.cbr600rr.ru/forums/style_emoticons/default/wink.gif) и я бы их и врагу не пожелал юзать...
Re: Слайдеры
« Ответ #86 : 25.05.2009, 15:29:58 »
вот еще немного http://wwwboards.auto.ru/moto/264653.html
Re: Слайдеры
« Ответ #87 : 25.05.2009, 15:32:50 »
и еще http://motorace.by/articles/race/51.html
 "Кроме обвеса желательно купить карбоновую защиту на крышки двигателя и сцепления (порядка 150 евро за 2 крышки), клеится просто на герметик. Ребята говорят что слайдеры - это прошлый век, и аргументируют это тем, что при падении после скольжения мотоцикла по асфальту, он ударяется слайдером о поребрик и начинает вращение, а без слайдера вращения не будет. Хз, спорное утверждение. Смотрел на иностранцев, большинство со слайдерами. Но такую защиту я все же купил, у Ромы№97 даже со слайдером при падении пробило крышку.
Updated: Имхо, лучшее решение крышки + слайдеры. Кроме того в росчемпе например по техрегламенту крышки обязательны к установке! Только не делайте слайдеры по 10 сантиметров длиной, как обычно это делается на городских мотоциклах. При езде по треку падения в основном в скольжение, потом удар о поребрик. Чем длиннее будет слайдер, тем больше будет рычаг, тем больше шансов, что при ударе вырвет слайдер вместе с куском рамы. Так что : крышки + слайдеры, которые чуть ли не заподлицо с обвесом. Лучше сломать клипон и чуть протереть защиту крышки, чем раскурочить раму."
Re: Слайдеры
« Ответ #88 : 25.05.2009, 15:44:00 »
В общем применеие слайдеров дело спорное. Как я понял, не маловажный фактор их длина, точнее выступ. Получается что этот показатель зависит от среды применения, в городе на небольших скоростях высота подлинне, на треке меньше.
Re: Слайдеры
« Ответ #89 : 25.05.2009, 15:54:04 »
Где смотреть?
Мне в рубайкере предлагали, позвоните. Сказали оригинальные, а товар новый в каталогах пока нет.
И способ крепления к мотоциклу! Мне слайдеры 250r видятся довольно удачными, т.к. непосредственно к двигателю не крепятся.
Запросов в БД: 52.
