Автор Тема: Слайдеры  (Прочитано 385626 раз)
Оффлайн Traviz
Re: Слайдеры
« Ответ #495 : 16.07.2012, 17:05:18 »
Ну вот теперь тож думаю либо покупать GSG ,либо как то усиливать эти
Re: Слайдеры
« Ответ #496 : 16.07.2012, 18:14:48 »
ээээ... клетка?
Оффлайн shish10
  • Авторитет: 26
  • Зелёный Ninja 250R
Re: Слайдеры
« Ответ #497 : 18.07.2012, 10:28:29 »
У КрейзиКов обязательно нужно обваривать с другой стороны уголок, на котором держится сам слайдер... Лучше сразу, с "новья". При падении, обычно, этот уголок отрывается (или чуть чуть надрывается, и соответственно загинается) вместе с самим слайдером прямо по сварному шву...
Re: Слайдеры
« Ответ #498 : 18.07.2012, 18:30:25 »
И я того же мнения!  :good:
Оффлайн DrDEVIL666
  • http://ninjaparts.ru
    • ninjaparts.ru
Re: Слайдеры
« Ответ #499 : 05.08.2012, 01:16:12 »
Народ, рыская по ебаю , нашёл, но чёт их слишком много
http://www.ebay.com/sch/i.html?_nkw=2012+K...p;_osacat=10063
ежели не затруднит, можно поподробней про слайдеры ....
Re: Слайдеры
« Ответ #500 : 05.08.2012, 09:51:23 »
1 ни чего нет по ссылке
2 прочитай тему и все вопросы отпадут
Оффлайн DrDEVIL666
    • ninjaparts.ru
Re: Слайдеры
« Ответ #501 : 05.08.2012, 17:26:23 »
Из-за длины своей побилась ;)
вот нормальная
всегда сначала читаю , потом спрашиваю ;)
Re: Слайдеры
« Ответ #502 : 05.08.2012, 17:38:25 »
168.84$ эти ВРОДЕ нормальные, а вообще там половина - это слайдеры под подкат
Оффлайн DrDEVIL666
    • ninjaparts.ru
Re: Слайдеры
« Ответ #503 : 05.08.2012, 18:06:38 »
Я правильно понимаю, что слайдеры крепятся на середину мота. примерно здесь (см. рисунок)
или же ещё возможно ставить на руль и заднюю часть мота ?
Оффлайн Akela
  • Авторитет: 28
Re: Слайдеры
« Ответ #504 : 05.08.2012, 20:05:47 »
Можно ставить на маятник, можно в раму вкручивать. А на руль-то куда? И зачем?
Оффлайн DrDEVIL666
    • ninjaparts.ru
Re: Слайдеры
« Ответ #505 : 05.08.2012, 20:32:50 »
Вот рулевые
т.е. получается, основные это слева и справа посредине мото? (как на фото выше)
а все остальные уже по желанию?
Оффлайн Akela
  • Авторитет: 28
Re: Слайдеры
« Ответ #506 : 05.08.2012, 20:52:43 »
 Это не слайдеры, а грузики руля. У них несколько другое предназначение. Их металлическими делают.
Re: Слайдеры
« Ответ #507 : 15.08.2012, 09:23:59 »
Слайдеры GSG в наличии, обращайтесь)
Оффлайн Lelyak
  • Авторитет: 21
  • Фотограф
    • Портфолио фотографа
Re: Слайдеры
« Ответ #508 : 12.09.2012, 01:11:07 »
А клетку кто может поставить?
Re: Слайдеры
« Ответ #509 : 12.09.2012, 10:10:52 »
