Автор Тема: Слайдеры  (Прочитано 380027 раз)
Re: Слайдеры
« Ответ #480 : 24.05.2012, 16:35:13 »
Согласен с тобой.
Но  слайдеры мне нужны от легких падений, при хорошей скорости любой загнется, так что все эти сравнения этот погнулся а этот нет,  они не объективны, вот если будет тест при равных прочих условиях, я поверю а так )))) а так хочу чтобы если я уроню мот, чтобы пластик не пострадал.
внимательно прочитай текст выше, я написал "загибается при падении на месте" это значит, что стоячий мот (скорость 0км/ч) упадет и эти слайдеры его не спасут
Лучше тогда вообще ни чего не ставить
« Последнее редактирование: 24.05.2012, 16:37:05 от Tim »
Оффлайн Great
Re: Слайдеры
« Ответ #481 : 24.05.2012, 17:10:57 »
Понял спасибо за инфу, пока ничего не буду ставить)
Оффлайн DenS60
  • Авторитет: 17
Re: Слайдеры
« Ответ #482 : 24.05.2012, 19:45:40 »
о, кстати походу с прошлого хозяина у меня такие и стояли. хз как слайдеры, но те кто резал пластик заслуживают того чтоб им руки оторвали. Там даже близко симетричности в дырках нет + там самый кончик пластика и он сам потом трескается (видимо от вибраций). Я как раз недавно все отдал заварить и перекрасить после таких дыр.
Оффлайн Leepat
  • Авторитет: 20
  • Владимир, г. Волгоград Kawasaki ER-6F
Re: Слайдеры
« Ответ #483 : 21.06.2012, 12:17:28 »
Встал как тут и был))) Спасибо Тим :good:
Re: Слайдеры
« Ответ #484 : 21.06.2012, 12:36:00 »
не за что :wink:
Оффлайн waltari
  • мой мотоцикл
Re: Слайдеры
« Ответ #485 : 13.07.2012, 11:28:47 »
 :dntknw:
Re: Слайдеры
« Ответ #486 : 13.07.2012, 15:01:57 »
Хотя видел самопал у друга на джиксере - мгне оч понравилось, и надежно, несколько раз ложил мот, при мне на треке посклользил, и все норм!!!! ток подкрашивает трубу потом))))
а потом если что то встретится попути слайдера - будет раму подваривать? все в меру должно быть и сопротивление слайдера тоже)
Оффлайн Traviz
Re: Слайдеры
« Ответ #487 : 16.07.2012, 09:55:45 »
Вчера,на мокром асфальте,мне "посчастливилось" испытать слайдеры crazy iron.
Вообщем выброшенные деньги,упал на совсем крошечной скорости.
Итог:разбитый поворотник,погнутая лапка переключения передач(все как при падении без слайдера)и ко всему прочему слайдер не плохо так загнулся и смял/порвал пластик.
Re: Слайдеры
« Ответ #488 : 16.07.2012, 15:51:04 »
Искренне сочувствую :sad:
несколькими сообщениями выше я об этом писал, только меня не особо слушали помнится.
Оффлайн Traviz
Re: Слайдеры
« Ответ #489 : 16.07.2012, 16:07:33 »
Умные люди учаться на чужих ошибках , а дураки на своих))я из второго разряда)теперь над как то паять пластик и думать на счет каких то других слайдеров
Re: Слайдеры
« Ответ #490 : 16.07.2012, 16:17:11 »
ничего - отремонтируешься :smiley:
Оффлайн Solo
  • Авторитет: 26
Re: Слайдеры
« Ответ #491 : 16.07.2012, 16:23:49 »
GSG  :new_russian:
Оффлайн Консильери
  • Авторитет: 102
Re: Слайдеры
« Ответ #492 : 16.07.2012, 16:29:07 »
GSG  :new_russian:
не идеализировал бы их.
понятно, что отработают слайдеры или нет, зависит от кучи условий и обстоятельств.
но поворотник в сколзячке они не спасли.
да и мне кажется не спасут - он более выступающая часть в любой случае.
а вот в отношении пластик - треснет/не треснет - возможно они действительно лучше
а вообще я гольфы люблю))
Re: Слайдеры
« Ответ #493 : 16.07.2012, 16:31:43 »
К сожалению идеального в нашем случае вообще ничего нет(
Оффлайн Solo
  • Авторитет: 26
Re: Слайдеры
« Ответ #494 : 16.07.2012, 16:33:45 »
Из 2 моих падений:
1) Можно сказать просто уронил мот.
2) На скорости около 50км\ч в наклоне
Все осталось цело кроме лапки заднего тормоза. На поворотнике небольшие царапины, и совсем немного на глушаке. Тим свидетель  :good:
