Автор Тема: Обтяжка винилом  (Прочитано 168095 раз)
Оффлайн DevilDoll
  • Авторитет: 48
  • CBR600RR
Re: Обтяжка винилом
« Ответ #30 : 06.09.2010, 13:57:24 »
я такую штуку набросала, немного неаккуратно "клеила" правда
Re: Обтяжка винилом
« Ответ #31 : 06.09.2010, 14:00:07 »
Вау! Круто! Но, ИМХО, сложно. Надо, видимо "стрелки" на плоттере вырезать?...
Оффлайн DevilDoll
  • Авторитет: 48
  • CBR600RR
Re: Обтяжка винилом
« Ответ #32 : 06.09.2010, 14:05:30 »
норм все вырежется. реснички у меня на фарах их пленки вообще руками вырезали - очень ровные, притом что еще фара большая и изогнутая, думаю тут по то
Оффлайн DevilDoll
  • Авторитет: 48
  • CBR600RR
Re: Обтяжка винилом
« Ответ #33 : 06.09.2010, 14:08:10 »
чего не то на клаве нажала сорри) все получится в общем)
Оффлайн SS_CCL
Re: Обтяжка винилом
« Ответ #34 : 06.09.2010, 22:14:50 »
Как имеющий некоторый опыт в наклейке, могу сказать, что желтые серповидные полоски, чтобы получились такие ровные на объемном моте как на плоской картинке надо делать по выкройке. Остальное по граням можно подогнать. Или второй вариант: острым ножом после оклейки обрезать до нужной формы, но это сложно и симметрично вряд ли получится.
А так раскрас понтовый ;)
Re: Обтяжка винилом
« Ответ #35 : 07.09.2010, 00:51:18 »
Ага! :) Мы эти полоски тоже обсуждали :)
Вот только как выкройку правильную сделать? ;)
Re: Обтяжка винилом
« Ответ #36 : 07.09.2010, 09:01:23 »
А у меня была затея прошлой зимой, вот так примерно заморочиться (это ещё не окончательный вариант), но как то я поостыл! :'(
Оффлайн Ar4i
Re: Обтяжка винилом
« Ответ #37 : 07.09.2010, 20:31:31 »
Лучший тюнинг для этого мота - это хаггер и нормальное широкое заднее колесо вместо велосипедного.
Re: Обтяжка винилом
« Ответ #38 : 07.09.2010, 21:44:33 »
Ar4i, это не в качестве тюнинга :) Надо скрыть следы скользячки на пластике возможно меньшим геморроем :)
Винилить проще чем  красить
Оффлайн SS_CCL
Re: Обтяжка винилом
« Ответ #39 : 07.09.2010, 22:01:42 »
Молярным скотчем облепить, нарисовать желаемое, потом отлепить, отсканировать, обрисовать в Кореле, разрезать на плоттере или распечатать на принтере., и всего делов-то))
Ну или уже иметь 3Д модель кавы 250, может японцы вышлют по просьбе)))))))))))))
Оффлайн SS_CCL
Re: Обтяжка винилом
« Ответ #40 : 07.09.2010, 22:04:36 »
Я по такой технологии на шлеме картинки делал.
Оффлайн DevilDoll
  • Авторитет: 48
  • CBR600RR
Re: Обтяжка винилом
« Ответ #41 : 13.09.2010, 12:01:49 »
это скорее аэрография, но при желании можно наверное и винилом замутить
Re: Обтяжка винилом
« Ответ #42 : 13.09.2010, 12:21:13 »
Винилом без вариантов! уж сложный арнамент и сильные изгибы мота.
а качественная аэрография, стоит огого, буквально на прошлой неделе узнавал для авто - 1 деталь 20 тыс(
на мот думаю чуть меньше будет стоит, т.к. детальки поменьше !но! их побольше.
Оффлайн DevilDoll
  • Авторитет: 48
  • CBR600RR
Re: Обтяжка винилом
« Ответ #43 : 13.09.2010, 12:25:27 »
можно аэрографию сделать более бюджетно. на "принтере") контора есть на автозаводской, сделают за день, недорого, из минусов - видно полоски от печати, но совсем чуток. http://www.lacrobo.ru/
Re: Обтяжка винилом
« Ответ #44 : 13.09.2010, 12:32:58 »
Ага! А чтобы сверху на баке напечатать таким принтером надо байк подвесить на вертеле крутящемся как поросенка ))))
