Автор Тема: Обтяжка винилом  (Прочитано 166265 раз)
Оффлайн Binka
Re: Обтяжка винилом
« Ответ #135 : 14.10.2010, 19:08:42 »
а с тёлочками нарядненько так...  ;D
с телками - как пример , естественно на деле их можно сделать больше , или вообще как камуфляж + вписать еще какие ниб элементы типа оружия итп
Оффлайн Вет Андрей
  • 250r->XJ6FA->YBR125
Re: Обтяжка винилом
« Ответ #136 : 15.10.2010, 16:15:31 »
синий вариант.
можно печатать любой рисунок на оракале и оклеивать, только надо сначала развертку делать с обтекателей
Gerasim
Re: Обтяжка винилом
« Ответ #137 : 17.10.2010, 00:03:52 »
ребят подскажите в какой программе эскизы бросаете? а то столько времени свободного, может что то путевое получится и кому то пригодится=)
Gerasim
Re: Обтяжка винилом
« Ответ #138 : 17.10.2010, 00:24:26 »
про фотошоп тоже думал, но потом обратил внимание что рисуют на моделе а не просто на фотке байка, вот и решил уточнить)) не, точно не в 3д, выше чето обсуждалось в этом роде))
Gerasim
Re: Обтяжка винилом
« Ответ #139 : 17.10.2010, 10:10:07 »
 ;D
Оффлайн Binka
Re: Обтяжка винилом
« Ответ #140 : 17.10.2010, 15:48:24 »
Развертка - это как бы больше к архитектуре или дизайну - "развертка стен"
Тут больше "лекала" применимо , как у портных .
Рисовать можно и от руки . Каждый рисует в той проге которая ему удобней и ближе , мне нра Корел но не для таких целей, проще всего в шопе.
можно попробывать рисовать в Индизайне.
Gerasim
Re: Обтяжка винилом
« Ответ #141 : 17.10.2010, 16:41:32 »
спасибо Binka сейчас вот иллюстратор ставлю, посмотрю что там, мне просто нужна такая чтоб все было предельно просто и понятно новичку, а то я и в шопе то ниче особо не умею)))
Оффлайн Binka
Re: Обтяжка винилом
« Ответ #142 : 20.10.2010, 01:02:52 »
ко всем профпрогам нужно читать "мануал" )
Дерзай!)
Оффлайн Binka
Re: Обтяжка винилом
« Ответ #143 : 20.10.2010, 01:03:53 »
завалили по мелочи всякой всячиной , воть , мож кому интересно будет http://foto.rambler.ru/users/[email protected]/albums/52295116/
Re: Обтяжка винилом
« Ответ #144 : 20.10.2010, 11:37:44 »
а можно заказать звездочки черного цвета на бак и полоски белые на диски, светоотражающие) ?
Оффлайн Binka
Re: Обтяжка винилом
« Ответ #145 : 20.10.2010, 13:40:25 »
можно, делать? буит готово через пару дней (смола стынет)
на колеса 250-ки? (про радиус))
Re: Обтяжка винилом
« Ответ #146 : 20.10.2010, 14:04:33 »
колеса 17 радиуса) свр600рр.
сколько денег за звездочки и полоски?
Оффлайн Binka
Re: Обтяжка винилом
« Ответ #147 : 20.10.2010, 16:10:59 »
звездочки - 450р
полоски - 350р
Re: Обтяжка винилом
« Ответ #148 : 20.10.2010, 16:17:05 »
полоски на одно колесо или комплект?
Оффлайн Binka
Re: Обтяжка винилом
« Ответ #149 : 20.10.2010, 16:31:42 »
полоски - на 2-а колеса , т.е. комплект , составные , т.е. сигментами (4) , так проще клеить , с небольшим запасом в 4-см, на всяк случай.
по поклейки: сначало стык в стык потом на последнем сигменте запас остается , его либо отрезать , либо приклеить.
