Автор Тема: Кофр вместо заднего сиденья.  (Прочитано 72064 раз)
Re: Кофр вместо заднего сиденья.
« Ответ #30 : 23.02.2011, 20:56:33 »
to slonikus:
Правильно ли я понял, что ты хочешь использовать металпластину вместо фанеры?
Да, мысль пока такая. :)
А вот то же, что ты сделал своими руками, предлагает Луис :) :
http://www.louis.de/_206efc84db910915fba137755724b4ee9d/index.php?topic=artnr_gr&artnr_gr=10024145&anzeige=0&ADTRACTIONSLOT=detail_kontext
К сожалению для Kawasaki Ninja 250R ничего нет. :(
« Ответ #31 : 23.02.2011, 22:43:26 »
Да... В очередной раз убеждаюсь, что мысли витают в воздухе и надо только их первым поймать!
...так мысль про хаггер из переднего крыла другого мота пришла мне летом прошлого года, но решил воплотить зимой...
Респект Змею- не надо подбирать- тропа протоптана!! Берём на вооружение!!
« Ответ #32 : 24.02.2011, 09:55:29 »
ну моей заслуги тут совсем мало...у моего знакомого Ява 350....он мне ценник на переднее крыло озвучил (хотя он озвучил мне 350 рублей. видимо торговцы в сокольниках прочухали тему, ну и подсуетились)....ну а дальше понеслось
« Ответ #33 : 27.04.2011, 13:17:38 »
Пару слов о "грузоподъёмности".
25 апреля понадобилось срочно привезти краску, шпитлевку и тд...
На фото- уже выложенное из кофра. Место ещё было. По весу- около 15 кг.
Проехал загруженный 80 км. Проблем нет.
« Ответ #34 : 01.08.2011, 20:17:45 »
Почти завершил мысль о багажной площадке вместо пассажирского сиденья.
Доработка возможна, но в деталях (высота муфт, толщина уплотнителя под площадкой).
Всё вроде ясно из приведённых ниже фотографий.
Крепится площадка к подрамнику потайными винтами М6 через шестигранные муфты М6 (высокие гайки).
Высота муфт спереди 25 мм + для добавления высоты 2 обычные гайки М6.
Высота муфт сзади 18 мм.
Везде подложены шайбы максимально возможного диаметра.
« Ответ #35 : 01.08.2011, 20:25:49 »
Как я понял, ты делаешь просто площадку?
...или всё же площадку под кофр?
« Ответ #36 : 01.08.2011, 20:34:02 »
Пока просто площадку под сумку заднюю и боковые.
Насверлить отверстий под крепление кофра несложно, при желании. :)
Оффлайн злыдня.
  • Авторитет: 119
« Ответ #37 : 01.08.2011, 22:09:24 »
А мне сказал, что всего просверлил четыре отверстия… про то что подобрал резьбовые проставки определенной величины, подобрал ручку ( неизвестно откуда?) ;) да плюс скрывал свое изобретение почти месяц :o… я теперь тоже буду глубоко задумываться- прежде чем поделиться своими изобретениями … З.Ы.  Глубоко уверен! Все эти изобретения никому с этого форума не нужны… ИХМО ?
Оффлайн злыдня.
  • Авторитет: 119
« Ответ #38 : 01.08.2011, 22:31:27 »
Я же несколько месяцев ОБДУМЫВАЮ  построение дешевого и доступного- для самостоятельного изготовления устройства для лазерной проверки соосности колес. При регулировке натяжения цепи… лучше я ЗАБУДУ описать процесс его создания ;). З.Ы. специально для  дядьки Вав дога…  ;D ;D ;D
« Ответ #39 : 01.08.2011, 23:09:52 »
Их и правда всего четыре! :)
Длину муфт я указал. :)
Из ИКЕА ручка, называется КУСИНГ. ;)
Вчера только собрал "пилотный вариант"! :)
Не надо так всё воспринимать "неоправданно негативно"!
Делай, публикуй! Это нужно форуму! :)
Оффлайн злыдня.
  • Авторитет: 119
« Ответ #40 : 01.08.2011, 23:33:51 »
Думаю можно посчитать… Из двух тысяч посетителей этого форума – реальных обладателей чекушки меньше трети. Далее- если перечислить рукастых обладателей- typhoon, slonikus, vavdog, Змей, Tim. З.Ы. Конечно есть еще несколько человек… но либо они уже давно забыли про сам форум, либо есть опасения – что чекушку они давно продали…  Все- ИХМО...?
« Ответ #41 : 01.08.2011, 23:38:23 »
Ну нееет! Ты лучше не забывай!!! ;D У меня есть лазерный уровень от дрели. Даёт неплохой лучик. Вот пока тоже ломаю голову, куда приспособить :)
« Ответ #42 : 01.08.2011, 23:39:13 »
едрить колотить, а Я???? 2 раза цепь мазал сам!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Оффлайн злыдня.
  • Авторитет: 119
« Ответ #43 : 01.08.2011, 23:41:53 »
Пока все разработки ЗАСЕКРЕЧЕНЫ!!! ;)
« Последнее редактирование: 01.08.2011, 23:48:17 от ЗЛЫДНЯ. »
Оффлайн злыдня.
  • Авторитет: 119
« Ответ #44 : 01.08.2011, 23:44:56 »
А мотоцикл у вас какой? Правильно- НЕСТАНДАРТНЫЙ! так что УВЫ... ;D ;D ;D
