Автор Тема: Кофр вместо заднего сиденья.  (Прочитано 71656 раз)
Re: Кофр вместо заднего сиденья.
« Ответ #15 : 10.04.2010, 20:57:33 »
ВЕЛИКОЛЕПНОЕ исполнение постоянно витающей в воздухе идеи - автору РЕСПЕКТ  :), но к сожалению ОТВРАТИТЕЛЬНЫЙ кофр!  :(
Данный кофр характерен тем, что у него верхняя крышка закрывается только на замок изнутри, и дополняет все это тонкий хлипкий пластик, склонный к перекосам. Самораскрывание такого кофра, и потеря содержимого - рядовое явление. :(
Нужен стандартный качественный кофр, который снаружи имеет "язык-крюк" для удержания крышки. :)
Примеры из Луиса:
http://www.louis.de/_201cbdfc261d4a902717299a844e5d65a1/index.php?topic=artnr_gr&article_context=detail&grwgr=510&wgr=240&list_total=16&anzeige=0&artnr_gr=10025920
http://www.louis.de/_201cbdfc261d4a902717299a844e5d65a1/index.php?topic=artnr_gr&article_context=detail&grwgr=510&wgr=240&list_total=16&anzeige=0&page=0&artnr_gr=10025915
« Последнее редактирование: 10.04.2010, 21:04:13 от slonikus »
« Ответ #16 : 11.04.2010, 10:04:11 »
...ОТВРАТИТЕЛЬНЫЙ кофр!  :(...
Был вариант- взял НАХАЛЯВУ. Поэтому и решил сделать. Не было бы кофра- так бы и ездил без всего. Я в начале темы на это и указал.
А реально, склоняюсь к мысле, что данный вариант (кофр вместо сидения) лично меня однозначно устраивает, НО: при первое возможности да, поменяю кофр (в него мой модуляр не влазит- только старый, полуоткрытый шлем и некоторые интегралы- друзья мерили) и ещё переделаю форму площадки- надо делать более прямые стороны.
ЗЫ. to krik1964: наклеил автомобильный уплотнитель (чёрный) на хвост покругу- зазор скрылся- всё гут. А насчёт подножкы- блин!! Чё то не додумал...
« Последнее редактирование: 11.04.2010, 11:19:20 от vavdog »
Оффлайн krik1964
« Ответ #17 : 11.04.2010, 17:33:39 »
Друзья! Каждый второй, кто у нас ездит с пластиковым кофром, обязательно., сверху страхует крышку пауком.
« Ответ #18 : 09.01.2011, 16:35:13 »
После целого сезона эксплуатации убедился в правильности решения по замене пассажирского сидения на кофр. Только вот кофр надо было менять. Старый китаец сезон выдержал: не отвалился, не открывался, но: мал объём и очень плохая пластмасса- от вибраций пошли трещинки.
Присмотрел себе GIVI E370. А тут и КоКа решился на багажник- Е300. Засим заказал парочку- получил скидочку.
Всё бы ничего, но размеры Е370 оказались не такие, как на официальном сайте GIVI!! Вместо ширины 48 см оказался 56!!
Кофр быстренько продал и приобрёл там же Е340 с шириной 48,5.
Чем новый хорош, так тем, что его можно снять и унести как чемодан. Плюс объём и качество.
« Последнее редактирование: 06.08.2011, 11:28:39 от vavdog »
« Ответ #19 : 09.01.2011, 16:37:25 »
Переходник надо было делать новым. Мудрить не стал, сделал по старой технологии за исключением крепления к мотоциклу. Поскольку за всё время снимал кофр 1-2 раза, то переходник решил делать не быстросъёмным. Замок заднего сидения демонтировал, а на его место поставил заглушку.
Площадка кофра крепиться к переходнику (фанера 13 мм.) семью болтами М6. Из них три идут прямо к раме (задние). Ещё четыре болта М6 крепят фанеру к раме впереди.
« Последнее редактирование: 06.08.2011, 11:29:25 от vavdog »
« Ответ #20 : 09.01.2011, 16:38:32 »
Передние крайние болты стоят верх ногами с шайбой и гроверами внизу и гайкой с зубчатым буртиком вверху- чтоб не отворачивалась. Далее через шайбы М6х24 резиновые упоры. Снаружи- шайба, гровер и стопорная гайка (для красоты).
Передние болты по центру заворачиваются снаружи в штатные места крепления замка (М6). Тоже с шайбой и гровером.
« Последнее редактирование: 06.08.2011, 11:30:43 от vavdog »
« Ответ #21 : 09.01.2011, 16:39:21 »
Три задних болта тоже входят снаружи (через площадку кофра). А на раму поставлены три гайкодержателя с гайкой М6 от «Волги». Индекс- 31029-3711037
Причем по центру (поскольку отверстие большое) вставлена пластина из оцинковки с загнутой одной стороной- чтоб не проворачивалась.
« Последнее редактирование: 06.08.2011, 11:31:21 от vavdog »
« Ответ #22 : 09.01.2011, 16:40:34 »
Четыре болта М6 стягивают площадку кофра с фанерой. Тоже через шайбы и гроверы, а снизу- утапливаемые гайки.
Как и раньше фанеру проложил полиуретановой обёрткой от мебели и  дермантином.
Поскольку  дело всё проходило в состоянии перманентного алкагольно-новогоднего состояния, то изголяться с формой не стал- квадратно-гнездовой- самый передовой!!
« Последнее редактирование: 06.08.2011, 11:32:33 от vavdog »
« Ответ #23 : 09.01.2011, 16:41:16 »
Получилось так.
Кстати, сел на площадку- можно ездить!! …с подушечкой!!
З.Ы. Если кому нужны размеры- сообщу.
« Последнее редактирование: 06.08.2011, 11:33:26 от vavdog »
« Ответ #24 : 09.01.2011, 17:25:39 »
Ай, маладца, Андрюша!!! ;)
 ;D ;D ;D
« Ответ #25 : 09.01.2011, 17:27:21 »
Аххахах!  ;D
« Ответ #26 : 09.01.2011, 17:31:12 »
только что же у тебя фанера так торчит вперед? дырку от замка прикрывает? А заклушечку какую нить?
идея хороша, но я если бы пошел таким путем, то сделал бы все таки съемным - быстро поменял на седушку и поехал.
« Ответ #27 : 17.01.2011, 18:15:21 »
vavdog - огромный респект за освещение вопроса, и особенно за пояснение о закладных гайках и резиновых упорах!  ;)
Продолжим так сказать "вариации на месте сиденья". :)
Сделали мне заготовку из нержавеющей стали, которая представляет собой удлинённую основу (пластину) согласно геометрии пассажирского сиденья Kawasaki Ninja 250R.
Размеры пассажирского сиденья Kawasaki Ninja 250R примерно соблюдены в передней части заготовки, задняя часть просто скруглена и сделана длиннее, и к ней будет привинчена П-образная скоба для цепляния багажной сетки-паука.
На основании этой заготовки я хочу иметь возможность закрепить задний ролл багажной сеткой-пауком сзади при помощи установленной на пластину П-образной скобы, которая как раз будет примерно в районе заднего фонаря, по типу:
Так же оклеить эту пластину пенкой для противоскольжения заднего багажного ролла, и возможности использования вместо штатного сиденья при снятии заднего багажного ролла.
Комментарии приветствуются, а то у меня намечается некоторый кризис фантазии.  ;D  ;)
« Последнее редактирование: 17.01.2011, 18:37:52 от slonikus »
Оффлайн valet
« Ответ #28 : 18.01.2011, 00:33:45 »
+1
По-моему наиболее надежная конструкция крепления из всех, представленных на форуме.
Когда кофр отсоединен, то его площадка  вполне может служить сиденьем для какого-нибудь непритязательного пассажира :)
« Ответ #29 : 18.01.2011, 11:31:54 »
to slonikus:
Правильно ли я понял, что ты хочешь использовать металпластину вместо фанеры?
