Автор Тема: Кофр вместо заднего сиденья.  (Прочитано 72075 раз)
Сразу хочу сказать, что эта тема уже поднималась:
http://www.250r.ru/index.php?topic=90.0
Но там рассматривался «родной» кофрик с креплением на резинках.
Более обстоятельно и ближе подошёл к этому делу krik1964:
http://www.250r.ru/index.php?topic=78.195
Он то и сподвиг меня на сие, дав идею и любезно разрешил выложить сам процесс создания на форуме. За что ему респект, уважуха и плюспяццот!!!!  ;)
Итак, суть в том, что заднее сидение и кофр меняются местами за 5 сек. Ничего не приваривается, используются штатные места креплений- выступ для скобы и сам замок.
В отличии от krik1964, за основу я взял не металлический лист, а 10-мм фанеру- легче обрабатывать и крепить к нему дермантин.
Вырезается площадка по заднему сидению. На фото- белая (покрасил обычной эмалью). Для начала я сделал шаблон из картона и «подгонял» по месту.
Далее делаются отверстия под держащую скобу(2 в центре), 4 отверстия под площадку кофра (у меня 8- как на самой площадке- можно будет при необходимость сдвинуть кофр назад на 3 см.)
Ещё 3 отверстия- для центрального штыря (сделан из болта М12х40) и слева-справа для резиновых упоров (как на сидушке)- сделаны из резиновых ограничителей для дверей(один сфотографировал для наглядности).
На площадку положил полиуретановую обёртку от мебели, сверху- дермантин. Чтобы головка от центрального штыря и гайки от резиновых упоров не выпирали, из оргстекла вырезал миниплощадку с отверстиями для них, поставил, и сверху ещё 2 слоя обёртки- получилось ровно и мягко.
Сзади всё это натянул и зафиксировал.
Что забыл сделать как krik1964- по периметру поставить уплотнитель от авто. На фото виден зазор- я спецом площадку сделал чуть повыше- чтоб не тёрся об пластик. Приклею попозже.
Кофр использовал самый простой- от китайского скутера(халява…).
Жаль в покраске зелёный цвет не смогли подобрать- сделали чёрным, но это уже оборотная сторона халявы… А может так и лучше?
Re: Кофр вместо заднего сиденья.
« Ответ #1 : 08.03.2010, 10:38:19 »
Ну вот как-то так и вышло.
Увидете на улице- ни с кем не перепутаете...
ЗЫ. На данный момент вижу один минус- отсутствие ремня для транспортировки мотоцикла. Но уже кое-что придумал- сделаю- выложу…
ЗЫ-2. Жду комментария krik1964…
Оффлайн krik1964
« Ответ #2 : 08.03.2010, 11:15:03 »
Просто замечательно! Есть несколько вопросов: Я так понимаю ты кофр уже с площадкой приобрел? У меня ее просто не было. И на предпоследнем фото, у тебя имитация сиденья сильно выдвинута к сиденью водителя, не будет ли это мешать пардон заднице и наверно не очень удобно вставлять в замок ключ? А в целом МАЛАДЦА !!!
Есть еще одна идея - к кофру крепится площадка с внутренним изгибом по форме штатного сиденья, т.е. если положить эту площадку на сидушку она бы стояла как на ровной поверхности. К площадке прикрепить обычные ремни и привернуть ее к кофру. Что получаем? снимаем сиденье, пристегиваем к нему кофр и ставим сиденье на место. Как думаешь? Жду твоего мнения
Оффлайн krik1964
« Ответ #3 : 08.03.2010, 11:23:05 »
Да еще, в восторге от твоего решения с задней пластиной и шайбами!!!!!!!!!!!!!!!!! Насколько же это проще и конструктивнее чем выгибать скобу и подбирать размер по высоте! + много много раз
« Ответ #4 : 08.03.2010, 12:01:13 »
Супер vavdog! Зачет! +1
 Главное чтобы с сидением не оторвало (шутка) ;D ;D
« Последнее редактирование: 08.03.2010, 18:34:47 от StreetFighter »
« Ответ #5 : 08.03.2010, 12:13:30 »
Красава! Идея действительно хороша!
Тоже ее думал, но отказался - посчитал такой способ крепления слишком хлипким. Но если не возить особых тяжестей, думаю выдержит.
Респект!
« Последнее редактирование: 08.03.2010, 12:15:06 от loo »
« Ответ #6 : 08.03.2010, 15:09:35 »
По поводу длины площадки- ещё на уровне "картонки" вымерял- попе не мешает, ключ поворачивается с запасом, а чем хорош выступ- мешает "взлому".
Кофр оторвал на халяву- друг продавал скут, ну я его и уболтал- на цену не повлияло. Он универсальный "китайчегский"- красная цена штука-полторы. Площадка к нему родная. Почему сдвинут назад- езжу с рюкзаком.
А кстате, первоначальная идея была купить 2-ю сидушку и к ней прикрутить кофр. Да вроде и так хорошо.
На ходу, думаю не оторвёт- замок у нас надёжный.
А крепить кофр ремнём ИМХО можно, но, думаю, данная идея krik1964 (ещё раз подчёркиваю его "авторское право"), наиболее оптимальна.
« Последнее редактирование: 08.03.2010, 15:40:18 от vavdog »
Оффлайн krik1964
« Ответ #7 : 08.03.2010, 16:45:19 »
Дай бог числа 19 снимут гипс, сразу похромаю в гараж, буду снова мудрить с кофром, Гы))) и сначала поменяю заднее крепление на пластину с шайбами! Имхо и прще и более надежно!!!
« Ответ #8 : 08.03.2010, 21:40:09 »
Поправляйся!! Здоровья тебе!!
А у меня такой вопрос: ты металлическую пластину чем закрывал или с "голой" ездил?
Если не сложно, сделай фото- чем больше инфы, тем лучче!!  ;)
Оффлайн krik1964
« Ответ #9 : 09.03.2010, 09:14:11 »
Пластина голая, из нержавейки! Сегодня попрошу друзей съездить в гараж и привести мне сидушку, кофр и пластину, тогда сделаю и выложу фото))
Оффлайн Legos
« Ответ #10 : 09.03.2010, 14:42:39 »
Лучший вариант из тех, что я видел, один минус - пассажира уже не посадишь :)
« Ответ #11 : 14.03.2010, 11:17:35 »
Ну... Собственно смысл в название темы и вынесен.
По мне так и лучше- после того как я в 1990-м чуть пассажира не...:(, так с тех пор езжу ВСЕГДА один. А тут и просить не будут!!  ;)
Но для желающих "и в кофр положить и на сидушку сесть", смотрите первоначальный вариант krik1964:
« Последнее редактирование: 14.03.2010, 11:27:46 от vavdog »
« Ответ #12 : 10.04.2010, 20:09:02 »
Сегодня первый день ездил с кофром. Ездил на встречу соконфетников.
Пришлось ...дцать раз садиться и слезать с мота.
Плюсы ясны всем, в том числе засунул туды рюкзак со всеми шмотками, и ехал сам на легке.
Минус один- ногу через хвост не перекинешь... А с моим ростом (1,7) это минус реальный, хотя и не критичный. Ногу приходится "просовывать" между баком и кофром. С непривычки задеваешь сиденье. Грязь. Но уже приноровился.
Оффлайн CooL
  • Авторитет: 72
« Ответ #13 : 10.04.2010, 20:46:55 »
Мне очень понравился твой кофр. Особо даже в глаза не бросается.
Оффлайн krik1964
« Ответ #14 : 10.04.2010, 20:53:15 »
[/quote]
Я делал проще - вставал на подножку, а дальше совсем легко)))
