Автор Тема: Ninja ZX-6R ABS 2019  (Прочитано 24982 раз)
Re: Ninja ZX-6R ABS 2019
« Ответ #15 : 14.06.2020, 15:32:07 »
Вот очень жаль что тебя тут нет.
Вчера ставил защиту крышек движка и обнаружил что заднее колесо вообще свободно не крутится, еле-еле двумя руками проворачивается.
Приехал сегодня к дилерам, они поставили на подкат и всё ок, колесо проворачивается. Глянули натяжение цепи, визуально всё посмотрели, сказали всё ок, преживать не о чем.
Когда добрался до гаража, опять поставил на подкат и покрутил колесо. Когда оно крутится слышен какой-то как треск металическтий чтоли. И колесо если его крутануть после полного оборота останавливается.
Тим, что порекомендуешь посмотреть и как себя должно на мотоцикле заднее колесо вести на нейтралке в подвешенном состоянии?
Скорее всего лапка подката упирается в звезду
Оффлайн Giperborey
  • Авторитет: 47
« Ответ #16 : 15.06.2020, 08:08:35 »
Эм, это как? У меня вот такой подкат, он упирается в spools (хз как это по русски  :facepalm:) Могу видео процесса снять.
« Последнее редактирование: 15.06.2020, 08:11:08 от Giperborey »
« Ответ #17 : 15.06.2020, 10:28:17 »
...spools (хз как это по русски  :facepalm:)...
 :rofl: :rofl: :rofl:
Катушка-слайдер маятника?
 :victory:
« Ответ #18 : 15.06.2020, 17:24:05 »
опора подката-это называется ю..
хм... тогда подкат не виноват...
« Ответ #19 : 16.06.2020, 14:30:49 »
давай видос
Оффлайн Giperborey
  • Авторитет: 47
« Ответ #20 : 17.06.2020, 03:21:22 »
давай видос
Первое видео
байк на переднем и заднем подкате: заднее колесо не крутится
байк только на заднем подкате: заднее колесо крутится, но не сильно
Второе видео
заднее колесо вывешено на боковой подножке:  заднее колесо крутится, но не сильно
Фотки меток слева и справа
« Последнее редактирование: 17.06.2020, 03:24:34 от Giperborey »
Оффлайн Giperborey
  • Авторитет: 47
« Ответ #21 : 17.06.2020, 04:20:56 »
По поводу когда байк на 2х подкатах, может заднее задевает подкат. Что-то я тормознул и не проверил.
Но всё равно - насколько свободно должно заднее вращаться? У меня получается один полный круг и стоп.
« Ответ #22 : 17.06.2020, 18:36:36 »
Дядько, угомонись..
На 2-х подкптах 100% трется Шина о перекладину подката. На заднем все ок. Там потери на трении космические - колодки как ни крути чуть задевают диск и цепью весь вторичный вал с холодным маслом поворачивается. Все у тебя хорошо, катайся и радуйся.
Ps:   за консультацию с тебя культурная программа на пару дней (вдруг в штаты попаду когда нибудь)  :rofl:
« Ответ #23 : 17.06.2020, 22:21:40 »
Не надо, а то , вдруг, останешься, как потом мот чинить((
« Ответ #24 : 18.06.2020, 00:03:40 »
кому я там нужен? :rofl:
Оффлайн Giperborey
  • Авторитет: 47
« Ответ #25 : 18.06.2020, 06:34:03 »
Спасибо! Я думал - мало ли мотик как велик должен также накатом идти :rofl: На моём прошлом велике заднее если крутануть крутилось около минуты :grin:
Замётано! Ты прилетай, а культурную программу составим. Вегас там, все дела :cool:
Оффлайн Giperborey
  • Авторитет: 47
« Ответ #26 : 14.08.2020, 23:52:18 »
Учусь на коленку закладывать. Пара часов практики на площадке и вот результат :)
https://youtu.be/kZK0_wS4wCw
А тут засмотрелся на бордюр и чуть в него не приехал :)
https://youtu.be/baWTTijZRno
Слайдер, пока только левый :)
« Ответ #27 : 15.08.2020, 10:12:04 »
 :good:
Оффлайн Giperborey
  • Авторитет: 47
« Ответ #28 : 08.10.2020, 05:52:24 »
Сгонял на трэк в первый раз. Понял, насколько я хреново управляю мотоциклом :)
Совсем беда с правыми поворотами. В левых я более-менее себя комфортно чувствую, в правых вообще всё не так делаю.
Покрышку стёр от края до края, наклоняю достаточно сильно, вот только траектории у меня абсолютно рандомные :) Я еду в большом наклоне, на коленке, но куда-угодно только не по траектории :) Зато на коленке :)
Умудрился даже попасть в кадр, правда в правом повороте. Как раз видно какое корявое у меня положение :)
В конце 6-й сессии разложился, конечно же в правом повороте. Байк, к счастью, получил минимальные повреждения. Я вообще без повреждений, но понял что куртка мне на 2 размера великовата :)
« Последнее редактирование: 08.10.2020, 05:58:28 от Giperborey »
« Ответ #29 : 08.10.2020, 13:35:19 »
Красаучег!!! ты один из не многих людей, купивших спорт и использующий его по назначению. У нас в основном люди стоят на них утром в пробках, днем пилят наждачкой слайдеры на коленях, а вечером рассказывают своим таким же друзьям как и кого они унижают на дороге и как лихо закладывают в повороты.
хотя, я на версусе только в булошную и катаюсь))
