Автор Тема: Помогите!Нужен совет!нужна помощь!  (Прочитано 7820 раз)
Оффлайн acidGeorge
Привет всём!у меня такая история!купил мот,после дтп
Соответственно с потом и гемороя приобрёл!в гараже стоял китаец,инжекторный,два циллиндра, типа 320кубов,ну я и удумал попытаться слепить один нормальный мот!
Ах да купил я ex250k 2008г. Инжектор!у него не было переда в целом,и бензобака!я перекинул свою вилку,купил замок зажигания,пульты!все поставил, вроде норм. На китаайце у меня был бензонасос не погружной,ну я так без бака со своим насосом попробовал завести,все завелся,нормально вроде,и тут мне подогнали бак!но бак оказался от карбюраторной модели! Ну я свой насос подключил ,он вроде качает ,мот заводится,но чуть поработает и глохнет,после чего при попытки завести насос молчит(
Чуть постоит и снова жужит,в чем проблема?просто насос не тянет или что ?куда смотреть?что делать?
И еще вопрос:а можно ли в бензобак от карбюрной модели,в отверстие где стоит датчик топлива (поплывок)вставить погружной топливный бензонасос
Прошу прощения!если что то не так написал,я тут новенький,еще не вкурсах,как тут принято!еще раз сори если что!)
Запросов в БД: 31.
