Автор Тема: включаем коллективный разум. замена тормозной машинки и машинки сцепления  (Прочитано 26944 раз)
Леха, купи мой мот,  а свой верни обратно в музей)))
а у тебя с карданом?? нет! выкинь его на помойку!
тут у 99% на цепи, кроме меня)))
И меня ))))
ну да, у тебя ж насадка на член)))
Может лехе вместо кардана огромный черный член туда примастырить?
Блять, в кои-то веки на форуме появилась нормальная техническая тема, и ту свели к хуям  :rev:
Ну что за люди, а :dash:
Да у него и двигатель можно переделать! Помнишь устройство двигателя? Возвратно-поступательные движения, которые передают крутящий момент! У меня если все для возвратно-поступательных движений, недорого! ))))
Вот-вот. А до этого по три месяца никто ничего не пишет.  :russian:
Оффлайн SSony
  • Авторитет: 13
С тормозами что-то стремная затея... В идеале надо сравнить какой объем рабочего хода старой тормозной машинки и предполагаемой для замены. Диаметры могут быть разные у поршней, как и их ход. Или ход там на всех машинках один?
Я шибко в этом сомневаюсь)
хочу на магне поменять
родных нету в продаже, икать б\у не хочу
есть китайский е-бей. там куча вариантов. но, в родных машинках диаметр поршня 14 мм, китайцы предлагают больше (в основном 17,5 мм)
вопрос: что делать и как себя будут вести тормоза??
https://ru.aliexpress.com/item/14-16-17-5-19-Adelin-PX1-px-1/32849321380.html?ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_2_10152_10151_10065_10344_10068_10342_10343_10340_10341_10543_10084_10083_10618_10307_10301_10313_10059_5711218_10534_100031_5722318_10103_10624_10623_10622_10621_10620_10142_10125%2Csearchweb201603_25%2CppcSwitch_5&algo_expid=56f305af-49b9-4873-8926-2e78598778db-17&algo_pvid=56f305af-49b9-4873-8926-2e78598778db&priceBeautifyAB=0 тут заявлено 14 мм, но в наличии нема
https://ru.aliexpress.com/item/PX6-CNC-hydraulic-brake-clutch-pump-master-cylinder-lever-Adelin-Cable-Clutch-universal-motorcycle-motorbike-handle/32782649846.html?ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10152_10151_10065_10344_10068_10342_10343_10340_10341_10543_10084_10083_10618_10307_10301_10313_10059_5711218_10534_100031_5722318_10103_10624_10623_10622_10621_10620_10142_10125,searchweb201603_25,ppcSwitch_5&algo_expid=56f305af-49b9-4873-8926-2e78598778db-24&algo_pvid=56f305af-49b9-4873-8926-2e78598778db&priceBeautifyAB=0 тут вообще 18
Лёх, меняй.. никого не слушай. Диаметр, хуяметр.. всё муйня, будет работать! Единственное что.. кореш брал примерно такие же машинки, как красные на фото, только черные.. они текли просто пиз..ец! Так что сразу покури тему и затяни все попизачей.
Оффлайн SSony
  • Авторитет: 13
ну тогда точно надо смотреть сколько жижи поршни за рабочий ход выдавливают. Может так оказаться, что несмотря на диаметр там один и тот же объем выдается. А вот если там разница большая, то не стоит - чуть жмякнешь по ходу ручки, а там уже все колом встанет. ну и усилие на ручке будет адовым. Надо исследовать сий момент перед заказом, чтоб потом не искать куда этот хлам деть.
как минимум плечо выжима разное
буду считать, в выходные схожу в гараж сниму размеры
будет видно
давай их забаним?? или попросим Вавдога их сообщения выделить в отдельную тему....я даж боюсь думать, КАК Андрюха эту тему назовет ))))
будет видно.... давай ....или....я даж боюсь...
Забубнил, как дед старый))
не, я пока не дед)) хоть и с бородой)
тогда лех надо точно на кардан переходить, а то будешь мот чинить, бороду на цепь намотает на раз -два :russian_roulette:
