Автор Тема: несколько проблем сразу ninja 250  (Прочитано 21290 раз)
Оффлайн isrninja
  • Авторитет: 5
  • ninja from israel
всем привет
у меня ninja 250r 2008 63000km инжектор
купил я его можно сказать пол года назад и умея есть несколько проблем
помогите пожалуйста а то мастерскии советами не помогают а денег хотят много
и так 1) первая проблема это то что мотоцикл клонит в правую сторону но это только когда я отпускаю руки
если держать руль то это не чуствуется
я думал проблема с вилкой но не уверен
не давно схватил болт в задние колесо и когда воздуха было примерно 10psi и я отпускал руль то мотоцкл прекрасно ровно ехал
может у кого есть идея вчем проблема . резину заменил надул на 30psi все равно при отпускание рук клонит на право
2)проблема номер два так это то что у мотоцикла большые обороты и они зависают
но это происходит только когда завожу его в первый раз и не жду прогрева
если подождать 5 минут то обороты падают и все отлично . а если опаздываю на работу и сраазу сажусь и еду то как только даю газу то обороты зависают и падают очень медлено
3) и самая основная проблема это скорость не могу понять что произошло
раньше спокойно с ним ездил на 6 передаче 165
в последнею неделю заметил что не дохожу до 6 передачи . даю 5 передачу дожимаю до 12 тысеч обаротав скорость при этом 160
даю 6 передачу и не чего не происходит кроме того что он  сбрасывает обороты на 9500 и все больше не набирает
всем зарание спасибо за помошь и извенение за ошибки в писанине
Re: несколько проблем сразу ninja 250
« Ответ #1 : 28.10.2017, 10:44:34 »
1. Возможно сидишь криво.
2. Это нормально, пока мотоцикл не прогрет обороты повышенные. Когда прогреется обороты нормализуются.
3. Не понял.
Оффлайн isrninja
  • Авторитет: 5
  • ninja from israel
« Ответ #2 : 28.10.2017, 13:26:19 »
Спасибо за ответы
1)сижу ровно , так как что бы мотик ехал прямо я переношу свой вес на левую сторону и тогда он едет прямо
2)очень радует что это нормально
3)у мотоцикла 6 передач я не могу дойти до 6 передачи ,так как мотоцикл выдает свой максимум уже на 5 скорости. При переключение на 6 скорости не чего не происходит кроме падение оборотов и все . Скорость не набирает и не спускает ,едет дальше 160 просто на не большых оборотах
« Ответ #3 : 28.10.2017, 18:18:44 »
...у мотоцикла 6 передач я не могу дойти до 6 передачи ,так как мотоцикл выдает свой максимум уже на 5 скорости. При переключение на 6 скорости не чего не происходит кроме падение оборотов и все . Скорость не набирает и не спускает ,едет дальше 160 просто на не большых оборотах
Всё нормально.
6-я скорость - это "экономическая".
Максимум по скорости как раз достигается на 5-й.
Не парься. И не насилуй коника. 110-130 тебе хватит и ему не напряг.
 :drinks:
Оффлайн isrninja
  • Авторитет: 5
  • ninja from israel
« Ответ #4 : 28.10.2017, 20:41:03 »
Ок спасибо . Просто раньше у меня такого не было я на 5 только 140 выжимал и потом давал 6 и он набирал больше. А что на счет косенеи в право есть какие либо предложение . Со спушеным колесом мои ехал ровно . Может такое быть что я не много не ровно установил заднее колесо ? А то как я понял у меня метки не самые точные
« Ответ #5 : 28.10.2017, 20:54:32 »
Максималка 250R это 165км/ч. Можно выжать больше, но долго, лежа на баке, с горочки, с попутным ветром и матюками. Я 172 выжимал, но это было давно и неправда)
По поводу перекоса может и из-за колеса.
Но из личных наблюдений в большинстве случаем кривая посадка. Сам не почуствуешь, но со стороны видно.
« Ответ #6 : 28.10.2017, 21:31:38 »
...из личных наблюдений в большинстве случаем кривая посадка. Сам не почуствуешь, но со стороны видно.
Вот ты пристал со своей посадкой!!))))
Если у тебя большая пиписька и она упирается в бак, то не надо хвастаться!
...просто ударь молотком по баку...
....isrninja, проверь параллельность колёс... Про пипиську забудь!!)))
Оффлайн isrninja
  • Авторитет: 5
  • ninja from israel
« Ответ #7 : 28.10.2017, 22:02:17 »
Я очень рад что нашел этот форум всем спасибо за помощь
Я тоже пол пипиську думал )))
Проверю когда время будет спасибо за совет
« Ответ #8 : 28.10.2017, 22:11:23 »
Ну таки не за что. Обращайся.
 :friends:
А что нас искать? В русскоязычном другого вроде нет)))
Оффлайн isrninja
  • Авторитет: 5
  • ninja from israel
« Ответ #9 : 28.10.2017, 22:32:44 »
 :friends:
У нас в израиле вообще нету не каких форумов и не кто толком в мото не разбирается . Все мотоциклы насилуют . Я свой пока нашел два месяца занело и то сюрпризов много было . Очень много время и сил в него вложил что бы превести в хорошое состояние
« Ответ #10 : 28.10.2017, 22:55:39 »
Нугу... Параллельность проверь конечно, но забывать про ПИПИСКУ то зачем? Андрей, что ты советуешь молодежи?)))
« Ответ #11 : 28.10.2017, 23:14:29 »
...но забывать про ПИПИСКУ то зачем? Андрей, что ты советуешь молодежи?)))
Наши руки не для скуки. С этим я согласен.
Но о чём подумал ты, за рулём опасен!)))
« Ответ #12 : 28.10.2017, 23:36:52 »
Была такая проблема, полспидометра закрывала.  :osel:
Оффлайн isrninja
  • Авторитет: 5
  • ninja from israel
« Ответ #13 : 28.10.2017, 23:54:12 »
Это что там за шланг
« Ответ #14 : 29.10.2017, 21:06:07 »
У меня в колесо переднее сваливалась периодически
Запросов в БД: 52.
