Автор Тема: Шелест на сбросе газа  (Прочитано 14964 раз)
Оффлайн Homa_Zver
  • Сэйнт-Пи
« : 28.08.2017, 00:23:03 »
Всем привет)
так как пока еще новичек, а данные в тырнете противоречивые спрошу тут....  :blush:
на сбросе газа появляется неприятный шелест, который пропадает в двух ситуациях:
1) при открытии газа;
2) при выжиме сцепления.
Друг сказал, что это пружины на корзине сцепы и чтобы я не парился....
но я все равно парюсь... не должо быть таких звуков и все тут....
Подскажите плиз, куда копать? Действительно-ли пружины на корзине? Корзина сцепы вроде как достаточно дорогостоящая!
Заранее всем СПАСИБО!
Ninja 300 ABS
Re: Шелест на сбросе газа
« Ответ #1 : 28.08.2017, 09:04:54 »
мот какой?
« Ответ #2 : 28.08.2017, 09:41:53 »
мот какой?
Вопрос в разделе Ninja 300.
« Ответ #3 : 28.08.2017, 14:14:24 »
у трехсотки проскальзываемое сцепление... но вот я лично на моте жены при сбросе газа не слышу шелеста...
если это пружины, то какой пробег? и сильно я сомневаюсь
а вообще, дуй к Тиму. мож там банально тросик отрегулировать нужно
Оффлайн Homa_Zver
  • Сэйнт-Пи
« Ответ #4 : 29.08.2017, 16:32:06 »
к Тиму не вариант - я в Питере!
Пробег 15к
Троссик сцепления? как его регулировать?
думаю на выходных снять крышку сцепы и посмотреть....
Ninja 300 ABS
« Ответ #5 : 29.08.2017, 18:31:22 »
тогда к Марату!
хотя Женьку не смущает отправлять Тиму мотик из Питера в Москву на ТО ))
будешь снимать крышку-подсунь под заднее колесо брус сантиметров на 7-10. чтоб масло не потекло со стороны сцепления (мот на подножке, не урони!)
свободный ход ручки сцеаления - 1-2 мм, то есть тросик не должен быть в натяг при отпущенной ручке
Оффлайн Homa_Zver
  • Сэйнт-Пи
« Ответ #6 : 29.08.2017, 19:36:59 »
тогда к Марату!
Спасибо!
Ручку сцепы завтра чекну!
я только добавил в подписи, что я с Питера.
При съеме - думаю вообще завалить мот на левый бок ( на слайдер и еще что-нибудь подложить)
П.С. Ху из Марат??? Можно контакт, плиз!?
Ninja 300 ABS
« Ответ #7 : 29.08.2017, 20:27:52 »
Марат - typhoon
Женя - Dgoni_sp
клади аккуратно мотик, под пластик положи покрышки старые. лучше с другом-помогателем-страхователем мотика :friends:
Оффлайн Homa_Zver
  • Сэйнт-Пи
« Ответ #8 : 03.09.2017, 13:35:39 »
Марат - typhoon
Женя - Dgoni_sp
всем спасибо!
Выставили на подкаты, стали выяснять точный источник звука..... оказалась просто цепь звенит... :blush: :dash:
Подтянули - все звуки ушли.... зеленый совсем еще)
Ninja 300 ABS
Оффлайн Yaroslav
  • Синий Японский 250r 2011
« Ответ #9 : 04.09.2017, 11:53:54 »
всем спасибо!
Зашел написать этот камент :))
Запросов в БД: 49.
