Автор Тема: Ремень вместо цепи...  (Прочитано 18057 раз)
« : 03.03.2010, 00:45:04 »
Полазил по инету ничего не нашёл по этому вопросу.
Интересно возможно установить ремень как на Бэхах вместо цепи?  ;)
Оффлайн CooL
  • Авторитет: 72
Re: Ремень вместо цепи...
« Ответ #1 : 03.03.2010, 01:09:07 »
Первый раз о таком слышу :-[
А чем ремень лучше?
« Ответ #2 : 03.03.2010, 02:21:43 »
Возможно конечно, но не просто все это. Если на заднем колесе замена звезды на шкив выглядит более-менее однозначно, то с ведущей звездой возникнут сложности. А точнее пространства где она установлена, под новое фрикционное колесо,(по определению большее в два-три раза стоковой звезды для обеспечения нужной степени сцепления) будет не достаточно! Да и хороший кевларовый ремень стоит соответственно.
Вообще зачем тебе это? Обычно ремни ставят на толстые чоппероиды и иже с ними. имхо оправданно применение такого способа передачи момента, при работе с большими нагрузками и массами.
« Последнее редактирование: 03.03.2010, 02:47:47 от Yury »
« Ответ #3 : 03.03.2010, 02:46:49 »
Ремень выигрывает полюбому.
Он долговечнее, не надо обслуживать каждую тысячу и немного демпфирует удары от двигателя.
« Ответ #4 : 03.03.2010, 02:48:43 »
Конечно выигрывает! Но какой ценой...
Даже чаще. Каждые 300 км цепь рекомендуется смазывать.
« Последнее редактирование: 03.03.2010, 02:51:42 от Yury »
« Ответ #5 : 03.03.2010, 02:51:15 »
Ну да, цена высокая.
Но на дальнобой не надо балончики тащить.
« Ответ #6 : 03.03.2010, 02:53:15 »
 ;D Оригинально!
« Ответ #7 : 03.03.2010, 02:58:30 »
Еще ремень натягивать надо до звона, выдержат ли стоковые подшипники таие нагрузки, тем более в дальняке, не дай бог случись чего в дали от дома... подумай...
« Ответ #8 : 03.03.2010, 19:39:14 »
Да ну, кто ж до звона тянет и зачем? Он же зубчатый.
Ладно. Хрен с ним.
Я цепь вообще планирую обслуживать только на ТО.
Сдохнет поставлю новую вместе со звёздами. А там глядишь и наборчик с ремнём появится.
« Ответ #9 : 03.03.2010, 20:24:46 »
Если зубчатый, значит должен висеть чтоли...
Молодец! Удачи!
« Ответ #10 : 04.03.2010, 02:23:33 »
Молодец! Удачи!
Почему висеть  ???
Среднее положение есть наверно. Не провисает и не звенит.
Вообще про ремень я вычитал в журнале МОТО за февраль. Там девушка очень лестно отзывалась о эксплуатационных характеристиках ремённой передачи на её туристе BMW. И смазка не нужна и износ медленный и грязь ему не помеха.
На скутерах и макси-скутерах тоже главная передача ремень, причём нагрузки на него несравненно выше за счёт сдавливания вариатором и кубатуры аппарата. И ничего по цене он не золотой и ходит по 10 000. А уж обычный ремень как на ГРМ автомобиля, я думаю, на 30 000 должно легко хватить.
Короче пополз я искать инфу дальше  ;D
Кстати если посчитать сколько денег вылетит на обслуживание цепи, то ещё неизвестно что выйдет дешевле.
« Последнее редактирование: 04.03.2010, 02:25:36 от LAW »
« Ответ #11 : 04.03.2010, 10:35:06 »
Звенеть он и не будет хоть ты его порви (утрировал я, если не понял), резина не звенит! А вот натягивать его надо в отличии от обычной цепи и при чем я его щупал в таком состоянии на V-Rod-е, имхо не слабая нагрузка на подшипники будет. Тема закрыта.
Во-вторых я не говорил что это не возможно, но это и не за пять минут делается. По стоимости ремня поспорю, опять таки упоминал кевларовый! На максискутерах это конешно да, только надо учитывать, что разгонная динамика, как и торможение происходят без рывков в постоянном одинаковом напряжении, за что спасибо вариатору!
Еще раз повторю, я твою идею не поддерживаю и не отрицаю! Хочется, пожалуйста, вперед! Но вот на счет дешевизны вопрос открытый. Баллон смазки - 500 р., хватает за глаза на сезон два мне лично! Моя цепь прошла уже почти 10000 км, не вытянулась вообще, ну может на деление max! Такая переделка обойдется несопоставимо выше цены цепь+средство по уходу имхо. А по затраченым часам сам суди: поставить мот на подставку, завести, включть скорость, нажать кнопку, отпустить кнопку или... да даже не понятно толком войдет ли ведомый и ведущий шкивы и какие еще подводные камни. Так что в этой теме ни цена ни целесообразность - не показатель! А вот стремление твое сделать что то самому заслуживает уважения! Жму руку!
« Последнее редактирование: 04.03.2010, 11:40:19 от Yury »
« Ответ #12 : 18.04.2010, 05:13:20 »
Если б тему развить, и закончить, небыло б ей цены!
« Ответ #13 : 20.04.2010, 08:14:03 »
Да, надо заняться. У меня как раз под боком мото-сервис образовался с нашими кулибинами :)
Оффлайн vayaka
« Ответ #14 : 29.11.2011, 00:01:01 »
 На каком-то забугорном сайте нашел вот такие фото. Было давно, описания процесса установки и ссылок не сохранилось. :(
