Автор Тема: работа двигателя  (Прочитано 7036 раз)
Оффлайн Winterds
работа двигателя
« : 05.08.2017, 13:27:27 »
Всем привет, не так давно купил ниндзю 300. Ох уж эти б/у мото)) особенно когда опыта нет) Особенно когда дело происходит не в рф, а в азии
В общем начал читать мануал, форум и тп. Обнаружил что цепь провисает больше чем надо и на последнем делении - не подтянешь крч уже. Поехал поменял цепь (поставил пока дешевую, потом сменю сразу комплект и цепь нормальную и звезды), и заменил масло заодно. И вот после этого появился некий цокающий звук. Во время движения не знаю есть ли он - не слышно. Но вот когда стою, если прислушаться, то слышу - цокочет, легко легко так, но раньше (до замены цепи и масла) - не было.
Ну и как то что ли туже стал разгоняться мот, из-за цепи видимо, кстати цепь была 116 из коробки, они сняли 8 и вышло 108 этих звеньев, вместо 106 по мануалу. Не критично ведь? Но больше меня таки беспокоит это цокотание...
Запросов в БД: 31.
