Автор Тема: Проблема с правыми поворотниками((  (Прочитано 7749 раз)
Оффлайн Edward_Teach
При включении правого повортника, на панели индикатор пару раз моргает после чего горит постоянно, пока не выключишь. При этом передний поворотник горит не мигая, а задний даже не очухивается. С левыми такой проблемы нет. Подскажите, может кто знает в чем причина?
Re: Проблема с правыми поворотниками((
« Ответ #1 : 07.05.2017, 22:49:29 »
лампочку смени в том, что не очухивается
« Ответ #2 : 08.05.2017, 09:23:39 »
Спасибо, попробую.
Оффлайн Homa_Zver
  • Сэйнт-Пи
« Ответ #3 : 09.05.2017, 17:20:43 »
Пошевели задний поворотник, у меня после покупки с обоими поворотниками такая же шляпа!
Проводка отходит, задний поворотник вообще не горит, передний просто горит и не моргает, на приборке лампочка просто горит... пошевелишь задний поворотник, он начинает моргать и на приборке тоже моргает. :na mote:
Ninja 300 ABS
« Ответ #4 : 09.05.2017, 20:15:53 »
Заменил лампочку, помогло. Спасибо. Хотя старая на вид живая.
Запросов в БД: 39.
