Автор Тема: Муфта задней ступицы  (Прочитано 20837 раз)
Оффлайн krik1964
« : 01.03.2010, 13:18:04 »
Заметил, что появился люфт, т.е. начинаешь потихоньку прокатывать мот вперед и видишь, что цепь со звездой уже начали движение, а заднее колесо еще на месте. Может кто вышел из положения без замены муфты? Посмотреть саму муфту моно в руководстве гл. 11-13
Re: Муфта задней ступицы
« Ответ #1 : 01.03.2010, 13:48:10 »
Дима, муфта - это резинка? Или та штука, к которой звезда крепится?
« Последнее редактирование: 01.03.2010, 13:50:50 от loo »
Оффлайн krik1964
« Ответ #2 : 01.03.2010, 14:41:08 »
Привет! даже не знаю как правильно (грамотно) объяснить. В общем это резиновая хня внутри ступицы в котору вставляется задняя звезда. Муфта несет амортизирующую роль смягчая рывки газа и тормоза. Она нарисована в руководстве которое наши выложили на майл.ру Кажется она называется обгонная муфта
« Ответ #3 : 01.03.2010, 14:47:48 »
Понятно. Ну так а чо, разобрать-проинспектировать. Если кирдык - заказывать.
Пробег какой, кстати?
Оффлайн krik1964
« Ответ #4 : 01.03.2010, 15:16:03 »
Пробег не очень большой, около десятки. Я уже разбирал и родилась простая мысль - в места где происходит соединение, подложить резинки, хотябы из камеры. Думаю на сезон должно хватить. Наверно разбил когда учился козлить.
« Ответ #5 : 01.03.2010, 19:25:00 »
Ребята не паритесь у меня такая же хня была тоже где то около 10 тыс. Я сделал так как вы писали подложил резинки! а люфт хорошо видно когда поставить моц на заднюю подставку (свесить заднее колесо!) и дёргнуть вперед назад и видно как колесо некоторое время крутиться самое а звезда стоит уже через пару сантиметров начинает крутится звезда!!!
Оффлайн krik1964
« Ответ #6 : 01.03.2010, 19:50:59 »
Все так и есть! Подскажи плиз, что лучше или как удобней - вкладывать резинки в муфту или как то крепить к той фигне к кторой звезда крепится? Заранее спасибо.
« Ответ #7 : 01.03.2010, 20:00:14 »
Смотри снимаешь колесо разом со звездочкой, откручиваешь звезду и там увидишь такую прикольную резинки вот между них кладешь какие то резинки думаю с камеры подойдут! я их не как не крепил они не куда и так не денутся! и все собираешь назад!!! и увидешь сразу что люфта не будет!!!
« Ответ #8 : 01.03.2010, 20:00:18 »
Дима, на дворе март! До весны еще 3 месяца, до лета - 4! Какая резинка, ты чего? Запустишь это дело, потом эта муфта превратиться  не в обгонную а в догонную, и будшь сидеть печальный с разбитым колесом и муфтой. Смысл, не понимаю какието резинки туда пихать, она стоит копейки, или продавать собрался...
« Ответ #9 : 01.03.2010, 20:01:58 »
Это если домой доехать. Колхоз имхо!
« Ответ #10 : 01.03.2010, 20:02:40 »
Я подложил резинки и гоняю дальше уже 16 тысяч и никаких приколов не было! Все путем!
« Ответ #11 : 01.03.2010, 20:09:31 »
http://www.mrcycles.com/fiche_section_detail.asp?section=1360982&category=Motorcycles&make=KAWASAKI&year=2008&fveh=38174
92075     DAMPER
92075-1436    1    $55.00    $44.17
Ну вот вам ссылка  смотрите!
« Ответ #12 : 02.03.2010, 00:55:28 »
У меня тоже была замечена такая лажа! Так я побежал смотреть на всех мотах у друзей, у всех одно и тоже! Я забил! Никаких минусов замечено по этому поводу мной не было!
« Ответ #13 : 02.03.2010, 07:29:27 »
Парни, в качестве бреда: а чо, если хорошим силиконовым герметиком залить?
Оффлайн krik1964
« Ответ #14 : 02.03.2010, 09:11:56 »
Друзья, всем спасибо за участие! Юрец, я и есть колхозник т.ч. буду вставлять резинки с одновременным заказом данной пижни в пендосии (хотя я заказал на квадрик cdi в ноябре - до сих пор жду! хи-хи). Насчет силикона ИМХО он свою задачу выполнит, но вот как потом все это снять? наверно все прикипит.
