Автор Тема: не включаются 2-6 передачи  (Прочитано 11443 раз)
Оффлайн lithium
« : 20.02.2017, 01:21:50 »
привет всем, купил в декабре  250ку и на этих выходных решил опробовать мот, столкнулся со следующей проблемой:  коробка переключается на первую передачу и на нейтраль, остальные передачи не включаются. на заглушеном моторе нет щелчков, когда лапку педали поднимаешь вверх.  мб кто подскажет куда копать?) и скок оно может стоить по ремонту...
Re: не включаются 2-6 передачи
« Ответ #1 : 20.02.2017, 07:44:02 »
А на заглушенном и не включишь вторую.
Катай мот вперед-назад и одновременно тяни лапку вверх, тогда включишь.
Это нормально.
Оффлайн lithium
« Ответ #2 : 21.02.2017, 00:16:22 »
даже при выжатом сцеплении коробка не переключится на 2-6передачи ?
« Ответ #3 : 21.02.2017, 09:20:40 »
Нет.
Как в автомобиле не получится.
Только при движении.
Если очень приспичило проверить, вывеси заднее колесо, заведи и переключай.
!!!! Вывешивай аккуратно и с гарантией, что не йопнется !!!!
« Ответ #4 : 21.02.2017, 09:38:40 »
Или катать вперед-назад одновременно переключая передачу)
Оффлайн lithium
« Ответ #5 : 22.02.2017, 08:44:59 »
ночью проверил, на ходу все ок)) но к сожалению придется разбираться с ручкой сцепления- плохо возвращается в исходное состояние (ручки не штатные)((, но это мелочи. И удивился,  что шток сцепления, под правой ногой, можно вытащить без. особых усилий вместе с тростком(( придется скатать в сервис все таки((, наверное так не должно быть. Парни, спасибо за советы))
Оффлайн Yaroslav
  • Синий Японский 250r 2011
« Ответ #6 : 22.02.2017, 18:18:48 »
Невозвращаемость ручки может быть из-за износа троса сцепления, размахрился и в рубашке цепляется, ну или не в рубашке, а на выходе. С этого начни, у меня такое было.
Оффлайн lithium
« Ответ #7 : 22.02.2017, 21:22:34 »
к сожалению не трос((... когда отсоединял его с двух сторон - он прекрасно перемещается внутри рубашки
« Ответ #8 : 24.02.2017, 18:58:51 »
регулировать свободный ход. шток без ослабления тросика вытащить низя. если я не прав-поправьте меня
Запросов в БД: 47.
