Автор Тема: Аварийка на чекушенции  (Прочитано 132672 раз)
Re: Аварийка на чекушенции
« Ответ #60 : 04.08.2010, 12:55:39 »
ок сеня сфоткаю и вечером выложу ;)
Оффлайн undo
  • Авторитет: 84
« Ответ #61 : 04.08.2010, 18:19:38 »
Заранее спасибо :)
« Ответ #62 : 04.08.2010, 21:54:27 »
Как-то так
Оффлайн undo
  • Авторитет: 84
« Ответ #63 : 04.08.2010, 22:27:01 »
Супер, теперь гораздо лучше. Спасибо.
Оффлайн barduga
  • Авторитет: 175
  • +7 (903) 170 64 69 Серёга
« Ответ #64 : 07.11.2010, 23:23:25 »
Tim, я дико извиняюсь если чО!  ;)
Но вот так, всё таки выглядит гораздо ЭстЭтичней! ::)
« Последнее редактирование: 08.11.2010, 00:07:29 от barduga »
Оффлайн undo
  • Авторитет: 84
« Ответ #65 : 08.11.2010, 01:39:56 »
Серега, это другой подход - более правильный, но и более геморройный :) Поэтому большинство людей идёт по пути наименьшего сопротивления ))
« Ответ #66 : 08.11.2010, 03:09:05 »
Это полная замена левого пульта? И от какого аппарата пульт?
Цена вопроса (стоимость пульта как минимум, без учета работы конечно)?
Оффлайн barduga
  • Авторитет: 175
« Ответ #67 : 08.11.2010, 09:38:46 »
Согласен, но когда тяжело, оно как то интереснее!
Да, планируется полная замена! Этот от Z750! (пока ещё не стоил он мне ни копейки, взят у соседа с битого мота, но возможно 1000 рублей,не знаю, т.к. на ебэе цены от 10 долларов и выше)
Теперь самый главный вопрос к Piton'у, покажи свой пульт, точнее его коннектор?! ;D
Т.к. у зедки он такой и совсем не хочется резать провода, проще сделать доп фишку на моргалку дальним светом!
Оффлайн barduga
  • Авторитет: 175
« Ответ #68 : 08.11.2010, 09:52:17 »
Очень хочется, чтобы они были как на фото, а вместо рычажка подсоса, можно взять заглушку с нашего пульта:
« Ответ #69 : 08.11.2010, 11:18:47 »
Серега, ни каких обид. Конечно так намного прикольнее, я об этом и сам писал, просто есть один нюанс - цена!
Оффлайн barduga
  • Авторитет: 175
« Ответ #70 : 08.11.2010, 11:26:39 »
Tim, а что скажешь по поводу реле?
Оно и на зедке двух контактное ???
Оффлайн undo
  • Авторитет: 84
« Ответ #71 : 08.11.2010, 12:41:05 »
Зато, судя по надписи, рассчитано на 4 лампочки по 10 Вт. Насколько я помню, проблема с штатным реле в том, что оно тянет только 2 лампы. Тим попроавит, если я не прав.
Оффлайн barduga
  • Авторитет: 175
« Ответ #72 : 08.11.2010, 13:05:58 »
Не факт, что не потянет, кто нибудь пробовал? Я готов рискнуть!
И вообще те кто производят эти пульты, ну нежели нельзя было сделать один разъём, просто с разным количеством контактов, редиски они вобщим! :(
« Последнее редактирование: 08.11.2010, 13:11:10 от barduga »
Оффлайн undo
  • Авторитет: 84
« Ответ #73 : 08.11.2010, 13:11:10 »
Пробовали. Сильно грелось ))
Оффлайн barduga
  • Авторитет: 175
« Ответ #74 : 08.11.2010, 13:12:02 »
Жаль, тогда возьмём от Z750!
