Автор Тема: Аварийка на чекушенции  (Прочитано 129204 раз)
Оффлайн Legos
Re: Аварийка на чекушенции
« Ответ #15 : 01.03.2010, 23:59:49 »
для безопасности.
сужу по своему опыту: когда мотик в пробке едет с аварийкой, я его замечаю гораздо раньше чем без нее.
дело каждого- ставить или нет. я только написал о том, что это реально и постарался объяснить (тем кому это интересно) как все правильно сделать.
Скажу по секрету - это раздражает водителей, особенно в пробке :)
« Ответ #16 : 02.03.2010, 09:00:58 »
раздражает - это когда прешь по МКАДу 140 км/ч и какой нить придурок на гнилом тазу пристраивается сзади и начинает дальним моргать. ;)
Оффлайн CooL
  • Авторитет: 72
« Ответ #17 : 20.04.2010, 20:42:38 »
Вчера в 22-23 ехал по МКАД, было очень много машин, и горели одни красные габариты. Дык вот мотоцикла среду них вообще не было заметно. Заметил мотоциклиста только тогда, когда он включил поворотник, чтобы в другой ряд перестоиться. А лихачей на машинах полно, которые едут под 150 из ряда в ряд.
Посмотрев на всё это, решил, что аварийку буду себе тоже ставить.
Оффлайн 4FUN`
« Ответ #18 : 27.05.2010, 19:52:43 »
Очень актуальная "мелочь", а эту кнопочку как ставить? Вот у меня вопрос в самой кнопки, если пластик и ручку не портить, то реально кнопку влепить?
« Ответ #19 : 27.05.2010, 19:56:07 »
я кнопку приклеил
Оффлайн 4FUN`
« Ответ #20 : 27.05.2010, 20:00:07 »
Получается делать там совсем недолго, главное реле купить и кнопку  ::)
« Ответ #21 : 27.05.2010, 20:01:00 »
еще 2 таких диода нужно
за  2 часа управишься
« Последнее редактирование: 27.05.2010, 20:21:25 от Tim »
Оффлайн 4FUN`
« Ответ #22 : 27.05.2010, 20:48:50 »
а в чем надобность этих диодов?
« Ответ #23 : 27.05.2010, 21:15:48 »
читай внимательно все написано в самом начале
Оффлайн 4FUN`
« Ответ #24 : 27.05.2010, 21:20:15 »
Спасибо, учение тоже жизнь!
Оффлайн Sk8eR
  • Авторитет: 51
« Ответ #25 : 14.06.2010, 11:16:35 »
извините пречитал пост Tim'а нескок раз но так и не понял в чем смысл диодов?
ответьте если не трудно)
Оффлайн Pest
  • Авторитет: 44
« Ответ #26 : 14.06.2010, 17:23:36 »
Думаю так: если мы один контакт с контрольной лампы запитали на массу, то при включении просто тупо одного поворотника у вас противоположный тоже сработает и будет одна сплоншая аварийка.... дабы этого избежать нужны диоды.
Хотя если ненужна контрольная лампа тебе при включении аварийки, то просто оставляй все как есть на контрольной лампе, и диоды вроде как не понадобятся
« Последнее редактирование: 14.06.2010, 17:26:14 от Pest »
Оффлайн Sk8eR
  • Авторитет: 51
« Ответ #27 : 14.06.2010, 19:33:49 »
спс все понял!  :D
« Ответ #28 : 15.06.2010, 14:33:16 »
Все верно!!!! ;)
« Ответ #29 : 15.06.2010, 15:31:55 »
Вот второй вариант подключения, он проще первого, но непроверенный мной лично.
PS: извините за качество - озарение пришло неожиданно ;D
