Автор Тема: Перестала сбрасываться ручка газа, что делать?  (Прочитано 12968 раз)
Оффлайн Сергей...
сегодня завел мотоцикл, при прогреве стали потихоньку расти обороты, до 3000, ручку крутанул , а она назад не возвращается? Какие могут быть причины? И расскажите пожалуйста пути ремонта.
Приветствую, Сергей.
Насколько помню, управление процессом смесеобразования, частично, происходит аналоговым путем.. т.е. вращение ручки газа, передается, непосредственно через тросик на заслонки. Если последние в порядке, то логично предположить, что неисправность в тросике. Но, может дело и до смешного дойти.. т.к. управление холостыми оборотами инжекторного двигателя, происходит из ECU (engine control unit), и при низких температурах, повышенные обороты - это норма.. до тех пор, пока двигатель не прогреется до минимальной допустимой температуры.
Если фигово крутится ручка то смотреть механическую часть, троса, заслонку.
Скорее всего банально замерзла вода в тросах/ручке.
Если не падают обороты то так-же в первую очередь смотреть троса.
Оффлайн Сергей...
Спасибо за совет . Сегодня пойду смотреть.
Оффлайн Сергей...
Всё сделал. Причина была в самой ручке газа. Разобрал её мусор из неё выбросил. Трущиеся места смазал смазкой. Заодно
в тросики масла капнул на всякий случай. Теперь ручку газа отпускаешь и слышишь как воздушная заслонка клацает.
 :good:
 :good:
Вот и отлично!!
А ты боялся))))
Как и должно было быть. А на каком пробеге проблема возникла?
Оффлайн Сергей...
Мотик 2008 года выпуска с пробегом 9000 км. До меня владела девочка и я думаю с обслуживанием не заморачивалась.
Запросов в БД: 45.
