Автор Тема: подскажите!  (Прочитано 37677 раз)
Оффлайн bool03
Re: подскажите!
« Ответ #45 : 27.02.2010, 21:31:58 »
а вот свечу пытался выкрутить не получается бак мешает и в мануле написанно что в некоторых маделях надо бак демантировать) короче я забил на это! подожду тепла если не заведется свизу в тех центр!
Re: подскажите!
« Ответ #46 : 27.02.2010, 21:38:56 »
Красное, наверно мотюл 7100!
Ага... на обкатке конеш  ;D ;D ;D
Re: подскажите!
« Ответ #47 : 27.02.2010, 21:40:53 »
Ну смотри сам братуха!
« Последнее редактирование: 27.02.2010, 21:44:57 от StreetFighter »
Re: подскажите!
« Ответ #48 : 27.02.2010, 21:41:41 »
Логично! Сори!
Но 7100 есть разной вязкость не так ли?? Что никакое не подходит для обкатки???
« Последнее редактирование: 27.02.2010, 21:44:48 от StreetFighter »
Оффлайн bool03
Re: подскажите!
« Ответ #49 : 27.02.2010, 21:46:25 »
не понял про клина двигла!
Re: подскажите!
« Ответ #50 : 27.02.2010, 21:49:22 »
я тоже...
Оффлайн bool03
Re: подскажите!
« Ответ #51 : 27.02.2010, 21:53:49 »
Юра мот просто пытается завеститись но чегото ему не хваттает всетаки думаю это свеча но достать не смог пока пластик снял левое крыло все проклял этих тайцев) сколько там заглушек и зажимов надо от зажимить))) чтоб снять)
Оффлайн bool03
Re: подскажите!
« Ответ #52 : 27.02.2010, 21:56:28 »
Это была лирика))))
Re: подскажите!
« Ответ #53 : 28.02.2010, 02:26:17 »
Не согласен. ИМХО заглушки хай - тэк... после наших одноразовых солдатиков в ВАЗ2109, эти, при грамотном использовании просто Optima-клас! Продавил внутрь центральную часть, слегка потдел остреньким, она выходит как вольфрамовая шпонка от немецкого люфтваффэ!
По поводу свечей, да друг мой! Снимай все, что мешает их выкрутить, параллельно заказывай новые, при этом аккуратно запоминай каждую мелочь! Удачи!  ;D
Запросов в БД: 47.
