Автор Тема: подскажите!  (Прочитано 37680 раз)
Re: подскажите!
« Ответ #30 : 26.02.2010, 13:56:05 »
Немного о смешном... Кнопка (красная) экстренного выключения двигателя справа на руле включена?
Re: подскажите!
« Ответ #31 : 26.02.2010, 14:06:05 »
Ну он же говорил что стартер крутит, и аккумулятор посадил, значит была включена!
Re: подскажите!
« Ответ #32 : 26.02.2010, 15:38:04 »
Вот и ответ!
Готовь бумаги, судиться буем!
ИМХО пиздец двиглу! Зеркало задрало, поршни покоробило! Ну это лирика, может норм все если говоришь, что индикатор моргал, а не горел постоянно... А так проверь еще раз уровень, наклони, оно прозрачное пока, повнимательней! Если нет них..я, то крути пробку... если хотя бы литр был, то пронесло. Сухо - пипец, суши весла!
Нуу, мля, запугали парня совсем  :P
При пробеге 5 км масла в окошке практически не видно, только при условии очень хорошего освещения, лучше естесственного. Это первое.
Второе: у меня при ниже -10 тоже не заводился, не помогала ни зарядка, ни типо, продувка.
Стало -5 - стал заводиться.
Так что я думаю все будет в порядке - зря вы паникуете!
Удачи!
Re: подскажите!
« Ответ #33 : 26.02.2010, 15:43:53 »
Удачи!
Ну скажу так я тоже во недавно хотел завести тоже не сразу завелся немного пришлось покрутить стартером в гараже тоже была не плюсовая температура, но когда всетаки завел погрел немного то потом уже завелся без всяких вопросов!!!
Оффлайн amxxx
  • Авторитет: 25
  • был 250R американец
Re: подскажите!
« Ответ #34 : 26.02.2010, 17:00:38 »
кстати да, loo как всегда умные мысли предлагает! масло то при таком пробеге почти не видно, чистенькое еще:) надо внимательно еще раз смотреть!
Re: подскажите!
« Ответ #35 : 26.02.2010, 17:08:23 »
Ребята я не спорю, вы правы но у меня тоже новый мот и пробег тоже 5 км но масло видно да оно не темное а такое желтое но все таки его видно нормально!
Re: подскажите!
« Ответ #36 : 26.02.2010, 19:25:17 »
у меня в моте масло как вода прозрачное было первые 50 км, потом темнеть стало.
Оффлайн amxxx
  • Авторитет: 25
Re: подскажите!
« Ответ #37 : 26.02.2010, 19:47:16 »
еще масла разные по цвету бывают, motul вроде как красноватое, есть более прозрачные. надо смотреть внимательно, разбираться, может где мануал читануть!
Re: подскажите!
« Ответ #38 : 26.02.2010, 21:58:29 »
Удачи!
...А так проверь еще раз уровень, наклони, оно прозрачное пока, повнимательней!...
Уже было...
То же самое.
Прет вас по два раза одно и тоже писать. Парень ясно выразился - масла нет!
Re: подскажите!
« Ответ #39 : 26.02.2010, 22:01:04 »
Удачи!
Никто никого не пугает loo. Только констатируем факты, делаем выводы. Если у него обороты не держит, то это че тоже от морозов скажите?!
Re: подскажите!
« Ответ #40 : 27.02.2010, 06:53:15 »
Не могу поверить, что мот пришел с завода без масла, да быть не может!
Ладно, чо спорить, время покажет.
Оффлайн bool03
Re: подскажите!
« Ответ #41 : 27.02.2010, 21:18:56 »
парни масло есть! пластик снял но свечу так и не смог достать там походу бак надо снимать! чтоб ее достать она не вытаскивается! короче я на все положил х... подожду тепла если не заведется повизу в сервис центр! пусть там думают мот на гарантии! надоело парится уже по пустякам!
Re: подскажите!
« Ответ #42 : 27.02.2010, 21:23:03 »
Братуха а масла то сколько очень мало или нормально???
Оффлайн bool03
Re: подскажите!
« Ответ #43 : 27.02.2010, 21:24:01 »
масло по стекляшке по середине красного цвета
Re: подскажите!
« Ответ #44 : 27.02.2010, 21:26:46 »
ну то супер там если присмотреться вокруг окошка есть метка минимума и максимума смотри что бы было посредине этих двух меток! Красное, наверно мотюл 7100!
