Автор Тема: подскажите!  (Прочитано 37679 раз)
Re: подскажите!
« Ответ #15 : 26.02.2010, 12:10:11 »
качал туда сюда) масло могло просто загустеть? хатя гараж не холодный если на улице было -20 то в нем -10! я его пытался заводить! он пару раз даже на 2 тысячи оборотов поднимал! и из выхлопухи черный дымок пытался пройти а потом после 10-15 заводолв акум сел вот щас заряжаю
Могло и загустеть... но если ты его грел, то должно было разгустеть! Пару раз?! У него на холодную норм обороты около двухи...
Оффлайн bool03
Re: подскажите!
« Ответ #16 : 26.02.2010, 12:11:28 »
а как еще посмотреть уровень масла! и возможен вариант что оно просто загустело? и сколько литров надо лиить в мотоцикл масла и как сливать не вкурсе?
Re: подскажите!
« Ответ #17 : 26.02.2010, 12:13:51 »
http://www.250r.ru/index.php?topic=511.0
http://www.250r.ru/index.php?topic=123.0
http://www.250r.ru/index.php?topic=20.msg7607#msg7607
http://translate.google.ru/translate?u=http%3A%2F%2Fwww.kawiforums.com%2Fshowthread.php%3Ft%3D113982&sl=en&tl=ru&hl=ru&ie=UTF-8
Открути сливное немного... потечет значит чет есть, только хули толку, если уровень ниже нормы! Все равно менять! 1,8 литра если со сменой фильтра...
При минус 50 такая вероятность конечно есть! Но не минус 10, однозначно!
« Последнее редактирование: 26.02.2010, 12:20:16 от Yury »
Re: подскажите!
« Ответ #18 : 26.02.2010, 12:24:35 »
Когда заводил индикатор "низкое давление масла" не горел на приборке? Красненький кружочек, с масленкой по центру.
Оффлайн bool03
Re: подскажите!
« Ответ #19 : 26.02.2010, 12:25:53 »
горел! потом гас а потом опять горел
Re: подскажите!
« Ответ #20 : 26.02.2010, 12:28:22 »
Вот и ответ!
Готовь бумаги, судиться буем!
ИМХО пиздец двиглу! Зеркало задрало, поршни покоробило! Ну это лирика, может норм все если говоришь, что индикатор моргал, а не горел постоянно... А так проверь еще раз уровень, наклони, оно прозрачное пока, повнимательней! Если нет них..я, то крути пробку... если хотя бы литр был, то пронесло. Сухо - пипец, суши весла!
« Последнее редактирование: 26.02.2010, 12:31:03 от Yury »
Оффлайн bool03
Re: подскажите!
« Ответ #21 : 26.02.2010, 12:31:00 »
так что в итоге то? масло надо менять или что?
Re: подскажите!
« Ответ #22 : 26.02.2010, 12:32:16 »
Для начала убедиться в его наличии. Если нет разбираться с диллером. Кста лучше ваще самому пока ниче не трогать! Сорвешь шлицы или поцарапаешь сливной болт, ниче не докажешь!
Оффлайн bool03
Re: подскажите!
« Ответ #23 : 26.02.2010, 12:33:48 »
а можешь сказать как узнать о его налиичи если всеткло не видно? и вот посмотри http://www.shop.b-tuning.ru/shop/CID_84.html какое из этих масел надо покупать? для мота нашего
Re: подскажите!
« Ответ #24 : 26.02.2010, 12:37:54 »
Еще раз говорю, все масло если есть таковое, в картере! Без удаления сливного болтика не судьба! По маслу не подскажу сейчас так как обкатка. Слышал тока, что на минералке лучше обкатывать, вязкость наверно 10W40, но не уверен я. Сам лью синтетику мотуль 7100 10W40.
« Последнее редактирование: 26.02.2010, 12:40:42 от Yury »
Оффлайн bool03
Re: подскажите!
« Ответ #25 : 26.02.2010, 12:40:39 »
ладно заеду сеня к дилеру все уних расспрошу!
Re: подскажите!
« Ответ #26 : 26.02.2010, 12:44:27 »
Бери с собой папу или веселых друзей и взорви там все!
Оффлайн bool03
Re: подскажите!
« Ответ #27 : 26.02.2010, 12:47:00 »
да один справлюсь))) взорву и вынесу мозг им всем это я умею)
Re: подскажите!
« Ответ #28 : 26.02.2010, 12:51:15 »
Разрушай им мозг! Грузи их а то эти дилеры вообще ах...ли! Удачи тебе там!
Оффлайн amxxx
  • Авторитет: 25
  • был 250R американец
Re: подскажите!
« Ответ #29 : 26.02.2010, 12:55:51 »
дела, однако!!! как дилеры могли не проверить есть ил масло... пипец обидно, сочувствую.
