Автор Тема: Глупые вопросы начинающего мотолюбителя  (Прочитано 460588 раз)
Оффлайн loo
  • Авторитет: 209
Еще раз про цепь
« Ответ #30 : 01.06.2009, 14:24:01 »
В своей веложизни использую следующую технологию обслуживания цепи:
перед мойкой байка кархером с максимально возможным давлением (он у меня не сильно мощный) промываю цепь. Из нее прекрасно удаляется грязь/песок. Затем мою велосипед, после этого смазываю цепь и протираю насухо.
А недавно заезжал к местным мотокроссменам, и вот чего узнал:
оказывается т.н. сальниковые цепи (а на нашем моце именно такая) мыть под давлением _категорически запрещено_.
Дело в том, что у ней немного другая конструкция по сравнению с велосипедной цепью - на каждом сочленении (пине) установлены сальники, удерживающие смазку внутри звена. Если промыть цепь под давлением - смазку эту вымоет, и ресурс цепи сильно снизится.
Так что имейте ввиду.
« Последнее редактирование: 01.06.2009, 14:30:13 от loo »
Re: Еще раз про цепь
« Ответ #31 : 01.06.2009, 20:26:48 »
o - ring, что означает о-образный уплотнитель, кольцо! Прав на все сто!
Оффлайн little il
У меня такой вопрос: если после поездки, заглушив и поставив на стоянку, как сразу можно накрыть его тендом? или подождать некоторое время нужно?
Оффлайн loo
  • Авторитет: 209
А тент у тебя жаропрочный? Не поплавится/загорится от глушителя?
Если о расколенный глушитель сжечь свой тент не боишься, то хоть сразу. Я обычно, если он горячий, накрываю байк не полностью, оставляя "банку" на открытом воздухе.
народ, при какой температуре включается вентилятор? а то у меня всего 4 мм до красной зоны остается (по датчику разумеется)
Оффлайн bonifaciy
  • Авторитет: 24
100 градусов где-то. 110 - температура кипения тосола :) Если 4мм до красной, то по идее уже должен включаться и издавать гул такой "уууууу" :)
Жизнь - как туалетная бумага, кажется что длинная, а тратишь на всякое ауно
Оффлайн KIR
  • Авторитет: 94
    • Веганет
Хм, а красная зона это точно зона кипения?
вентелятор включается, я боюсь не поздно ли?
Оффлайн bonifaciy
  • Авторитет: 24
По сервис мануалу вентилятор включается при температуре 100 с погрешностью 2-3 градуса. Про красную зону с уверенностью сказать не могу, что она - зона кипения тосола.
А по поводу твоих боязней - проэкспериментируй, разогрей двигло до включения вентилятора, остановись и послушай - не бурлит ли котел с тосолом :)
Спасибо за советы, насчет бурления-кипения проверю, но я не правильно вопрос задал. :-[
Итак попытка номер 2: ;)
на ваших мотиках вентилятор включается при каком положении стрелки на датчике? у меня за 4 мм до красной зоны.
Линейкой не мерил - но ПРИМЕРНО так же :-\
ух, спасибо. уж не знал наводить уже панику или подождать. ;D ;D ;D
Оффлайн little il
Ребят, меня терзают сомнения, просто если брать каву, то через сколько она мне уже будет "мала" и придется что- нибудь другое покупать, не хочется выкинуть деньги, может можно задуматься над чем- нибудь более серьезным? опыта у меня совсем нет, но если отходить на курсы, смогу ли я осилить 600 кубовый байк, выскажите пожалуйста свои мнения, кто что думает ::)
Оффлайн Nura
  • Авторитет: 8
Отходи на курсы и всё сам поймешь. 250 хватит на неделю:) Мне 400 хватило на полный сезон.....................
Муж Nurы
