Автор Тема: Глупые вопросы начинающего мотолюбителя  (Прочитано 461449 раз)
Оффлайн yulechka
  • Авторитет: 73
Наверное на состоянии мотика это скажется как-нибудь так http://www.250r.ru/index.php?topic=42.150 (ответ #160)  :smiley:
 :mda:
почему тогда у знакомого после замены глушака загорается "ошибка" .?
Оффлайн LEXX
  • Авторитет: 38
  • У Руля, Мля
:mda:
Может быть по тому, что он катализатор убрал. Между глушаком и катализатором обычно стоит датчик, который проверяет выхлоп и в зависимости от его содержания меняет содержание смеси (кажется так).
Ну и для нормальной работы мотоцикла с измененной выхлопной системой необходимо убирать или "обманывать" этот датчик.
Suzuki GSX-R 600 '08
Kawasaki Ninja 250R '08
Катализатор только дожигает остатки топлива, и он установлен после датчика CO.
Оффлайн LEXX
  • Авторитет: 38
  • У Руля, Мля
Мне казалось, что после.
Это смотря в какую сторону смотреть  :good: :grin:
Оффлайн LEXX
  • Авторитет: 38
  • У Руля, Мля
:grin:
Оффлайн russia
  • Kawasaki 250r/300
    • Kawasaki Ninja 250R/300
как более плавно можно вкл скорость а то стук мне не нрава((? :pardon:
http://vk.com/ninja250r
Вступайте все желающие)))
С выжимом рычага сцепления.  :crazy:
P.S. А если серъёзно, передачу не надо пытаться переключить плавно, не надо её "оберегать". От этого бывает только хуже. Выжал сцепление, чётким быстрым движением (но не ударом) переключил, отпустил сцепление.
Оффлайн russia
  • Kawasaki 250r/300
конечно выжато=)  ну я так и делаю
Обсуждалось ещё, кстати, что от масла сильно зависит субъективное ощущение от переключения передачи.
Оффлайн russia
  • Kawasaki 250r/300
после зимы не менял=)) щяс буду=) заодно и проверю=) отпишусь=)
 :victory:
Оффлайн Вика
Я конечно не лучший советчик,но буквально вчера инструктор сказала не бросать сцепление в КОНЦЕ.А отпускать плавно ,а то я сначало плавно,а потом бросаю и писк.Она сказала это торможение двигателем я не знаю причем тут тормжение,но слова инструктора
Оффлайн LEXX
  • Авторитет: 38
  • У Руля, Мля
Это вообще не об этом.
Оффлайн Вика
Я на это отвечала,мне кажется что об этом
Оффлайн phatmn
  • 250R (был)
афтар я так понял про стук при включении первой. Если выше первой со сцеплением включать то стука и так нет обычно.
А ты разве замедление не чувствуешь когда газ закрываешь?
