Автор Тема: Глупые вопросы начинающего мотолюбителя  (Прочитано 470917 раз)
Оффлайн Svoi
а если я 2 камушка залью то че будет?  :D
ты сразу ведро высыпи, а потом напишешь, что будет.....
Пока прогревается двигатель, холостые обороты держатся в среднем на 2000. Потом падают до 1350.
А вопрос в следующем: если после запуска, пока двигатель полностью не прогрелся, ехать от стоянки до двора на холостых, вместо того, чтобы стоять 5 минут на холоде, это может выйти боком? Или если обороты не превышают 2000, то не важно, какая передача включена?
технику нужно греть
Это очевидно, о том и вопрос. Двигатель работает на одинаковых оборотах, когда греется на нейтралке, и когда медленно едет на холостых не прогретый. Есть ли для него разница, и в чём она выражена?
Оффлайн Lunarbat
Всё дело в том, что под прогревом двигателя нужно понимать не нагрев выхлопной трубы:) В результате прогрева изменяются например зазоры в механизмах, известно что металл имеет свойство сужаться-расширяться, также масло приходит в свою рабочую форму, становиться более текучим, приобретает рабочие характеристики.
Езда на даже на холостом ходу не полезна.
Ага спасибо, только я кажется не писал, что критерий прогрева - это горячая труба, ну да ладно...
Для желающих написать "да ты за**ал, если хочешь - ездий на холодном", поясню. Я просто пытаюсь разобраться. Ведь, когда мотоцикл греется на нейтралке, двигатель точно так же работает с низкими оборотами, как и на ходу. Я не говорю, про ситуацию, когда человек сел и сразу крутит двигатель. Я сравниваю обычный прогрев с прогревом в момент качения мотоцикла на холостых оборотах (не более 1,5 - 2,0 к), потому что не знаю, что кроме скорости вращения двигателя ещё там может отличаться в этих двух ситуациях.
Оффлайн Lunarbat
IgorEK :) не хотел тебя обидеть (про трубу)  :)так же ещё и качество горючей смеси отличается в % соотношении воздух и топливо.
Оффлайн piton
  • Авторитет: 67
Когда он у тебя прогревается, то нагрузка на двигатель минимальна, в отличии от того если бы ты ехал на первой передаче даже на холостом ходу
А я завожу -сажусь и уезжаю.И мне за это ничего не бывает))))
Не хочешь ждать пока прогреется-ставь автозапуск)))))))
То есть, скажем, поршни спокойно бегают и крутят двигатель с определённой скоростью на нейтрали. И, во втором случае, чтобы крутить его с такой же скоростью на передаче, поршни испытывают бОльшее давление со стороны рабочей смеси?
Спасибо за ответы.
Ты ссылочки на такие свои сообщения прикладывай к теме о продаже. :)
Кому надо купят.У нас на форуме были продавцы которые красили после падения пластик и умолчали об этом.
Или ты когда покупаешь б/у технику веришь словам типа этого- грамотно обкатывал до красной зоны не крутил и тому подобное)))
Ну, когда покупал, поверил. Поэтому ставил новые перья.
В тему про прогрев. Я делаю так. Утром захожу в гараж выкатываю мот-завожу. Закрываю гараж-одеваю шлем и перчи и поехал. К тому времени он успевает прогреться.
А если ты стоишь и ждёшь пока он прогреется пять минут то не пора ли задумать что надо прекращать кататься ибо на улице уже дубак)))
