Автор Тема: Глупые вопросы начинающего мотолюбителя  (Прочитано 470449 раз)
Оффлайн Skuller
Я немного не то имел в виду
Сейчас уже попробовать прогреть его подольше что бы нагар со свечей сошел не вариант?
Да, мот на обкатке
Оффлайн Skuller
заводится моментально
Оффлайн KoKa
  • Авторитет: 76
Да, мот на обкатке
на "холостых" оборотах нагар на свечах не сгорает
Оффлайн Skuller
думаю лучше дождусь настоящей весны и чуть чуть подраскручу двигатель что бюы сжечь нагар.
Но если и в этом случае лампа не погаснет, то к дилеру?
Оффлайн Skuller
ничего не случится если своим ходом добратся?
Просто, мне кажется, что если бы был нагар на свечах, он бы тяжело заводился или бы вообще не заводился. Разве нет?
ресурс свечей влияет на расход топлива в первую очередь, во вторую  - на стабильность работы. Чтобы мот не завелся свечи должны быть убиты напрочь. менять новые свечи, как советует ТИМ я бы не спешил - свечи конечно залило при коротком пуске, но врят ли там что-то серьезное.
Попробуй скинуть клемму с аккумулятора, заведи когда будет + на улице и погрей минут 10. Лампочка не должна гореть, если же загорится опять - советую везти на сервис.
« Последнее редактирование: 25.03.2011, 22:01:42 от cirkul »
Возможно мы столкнулись чуть ли не с первым гарантийным случаем ;) . Даже интересно, а какой на моте пробег? Возможно, стоит изначально порадовать продавцов и поинтересоваться у них как им будет удобней вернуть товар. Своим ходом или на эвакуаторе. Про прогрев на холоде думаю лучше умолчать ;D.
кстати есть определённые процедуры возврата авто-мото техники(если не ошибаюсь в течение 1-ого года эксплуатации), но там ОЧЕНЬ много ньюансов.
Да,ошибся я малость,оказывается мануал не запускался  :) а так тебе дельные советы дали,подожди,не трогай. Будет тепло,заведешь,покатаешься,авось лампа сама и потухнет.Возможно был конденсат на одной из свечи,контроллер это определил,отключил подачу топлива в этот цилиндр,зажглась лампочка.Что бы это все дело скинулось,нужно дать поработать минут 20,если все ок,лампа потухнет сама,т.к контроллер делает повторные подачи топлива,это все теория,просто не понятно из -за чего ведь.Если будет гореть,сделай сам диагностику,на форуме целый раздел,потом скинь клемму с аккумулятора и подожди,если снова будет ошибка,то придется ехать по гарантии.  Надеюсь прицепы контроллеров не отличаются от авто,если,что поправите  ;)
Считай ошибку, если это пропуск в зажигании, а двигло при этом заводится и работает ровно, то сотри ее и забей ;)
Оффлайн Skuller
Долго думал! Хоть головой об стенку бейся ну никак не пойму как завести инжектор при отключенном аккумуляторе?! Возможно, имелось в виду что аккумулятор необходимо отключить уже после запуска двигателя? Если честно я бы так делать не стал даже на вазовском ведре.Хотя чисто теоретически такое возможно.ХОТЯ ЕСТЬ ЕЩЕ ВАРИАНТ! Скинуть клемму, подождать несколько минут, закрепить клемму обратно и попробовать завести мотоцикл. Если так –то, может быть нужно было так и пояснить новенькому? А не писать НЕПОНЯТКИ????  ;)
Да, это я понял
На машине при ошибках я делал так же, когда чек АБС загорался я скидывал клеймы
Думал так же сделать, но сначала решил тут написат.
В общем я понял что делать, спасибо)
Имелось ввиду - отключить аккумулятор чтобы скинуть ошибку. После этого естественно подключить обратно, перед зпуском
Оффлайн vodkabeer
скажите а етот моц может утянуть 130 кил. и какие возможности при этом у 130 кил при росте 1.80? чета ни хочеца начинать с шестерок.
Оффлайн ~~~TELEC~~~
Вполне) вот только без пассажира тогда гоняй. 130 это считай я 65 и мой друган под 70, на дачу ездили до 160 разгоняется. По городу хватит в общем)
Антон :)
У всех людей разные взгляды на то тянет мот или нет. Я вешу 60 кг и он не тянет.
Моё мнение- лучше взять б/у  ER6F (72лошадки) для 130 кило самое то.
Оффлайн vodkabeer
[/ключевой момент: опыта не имею
Запросов в БД: 52.
