Автор Тема: Заклинили задние колодки  (Прочитано 15455 раз)
Оффлайн Chiglyakov
  • Авторитет: 23
    • ВКонтакте
Re: Заклинили задние колодки
« Ответ #15 : 25.04.2016, 12:44:25 »
пздц, а если 150 летел бы и нужно было срочное торможение, стремно ...
https://vk.com/chiglyakov
Оффлайн kolshik
« Ответ #16 : 27.04.2016, 17:19:11 »
Разобрался в причинах, косяк мой. Так как мот был куплен с убитыми колодками(1 мм), то с пальца, который держит саппорт слетел пыльник и туда попала вода. При смазке я его смазал не вынимая, соответственно не заметил ржавчины. С новыми колодками, затопив его внутрь, ржавчина заблокировала подвижность саппорта. Меняя колодки, смотрите все внимательно!!!
Вопрос знающим людям: При сборке саппорта, при попытке поставить цилиндр слегка поцарапал поверхность цилиндрика. Как это повлияет на его работоспособность? Манжеты внешне не повреждены, средней мягкости, их нужно менять?
« Ответ #17 : 27.04.2016, 17:22:04 »
Я -б попробовал заполировать царапину если небольшая. Она манжет сожрет.
Запросов в БД: 36.
