Автор Тема: Плавают холостые  (Прочитано 6545 раз)
Оффлайн kotden
Плавают холостые
« : 14.04.2016, 10:42:10 »
Доброго всем времени суток!!!!
Помогите пожалуйста разобраться с проблемой.
Мотоцикл Kawasaki EX250K (ninja 250R инжектор).
Периодически на прогретом двигателе начинают плавать холостые обороты, может даже заглохнуть.
Если заглох то заводится с небольшим открытием дросселя.
Ошибки не загораються.
Вчера после данного происшествия завелся только с 5 раза.
После того как завелся недолгое время ~5 минут все хорошо обороты держит, после этого все может повториться.
Из того что сделано это только плановое ТО перед сезоном (фильтр воздушный промыт и смазан, бензин новый).
Свечи на этой неделе посмотрю.
Ну и в дагоночку тогда еще один вопросик горит лампа что мало бензина хотя бак был полный, куда лезть что смотреть???
Re: Плавают холостые
« Ответ #1 : 14.04.2016, 10:51:18 »
Попробуй с открытым баком будет глохнуть?
Оффлайн kotden
« Ответ #2 : 14.04.2016, 11:01:23 »
Сапун в баке работает я его периодически слышу когда мотоцикл стоит в гараже!
Запросов в БД: 36.
