Автор Тема: Светодиодные полоски под пластик  (Прочитано 107833 раз)
Оффлайн amxxx
  • Авторитет: 25
  • был 250R американец
« Ответ #75 : 01.03.2010, 23:11:32 »
дальше буду под передний пластик. куда еще не решил, хочу завести, прогреть хорошо и посмотреть где будет не так сильно греться. на перед еще хочу 4 полоски поставить.
« Ответ #76 : 01.03.2010, 23:13:06 »
А крепишь как просто на двухсторонний скотч??
Оффлайн amxxx
  • Авторитет: 25
« Ответ #77 : 01.03.2010, 23:51:25 »
да, но есть сомнения, что он выдержит высокие или низкие температуры!
« Ответ #78 : 01.03.2010, 23:58:22 »
Может стоить перестраховаться чтобы не делать два разы одно и тоже???
« Ответ #79 : 02.03.2010, 00:00:55 »
Можно вопрос? Как мыть будете? Или уже был прициндент?
Оффлайн amxxx
  • Авторитет: 25
« Ответ #80 : 02.03.2010, 00:02:14 »
я пробовал суперклей подклеивать еще, вообще фигня получается. решил что уже когда отвалится придется растворителем стирать скотч и тогда клей только будет хорошо держать. еще как вариант на силикон подклеить, он точно будет держать!!!
мыть пока не пробовал, мою все всегда сам, т к есть где, думаю с этим все ок будет!
« Ответ #81 : 02.03.2010, 00:07:01 »
Ну смотри сам! Удачи!!!
« Ответ #82 : 02.03.2010, 00:17:01 »
имхо надо сверху заливать прозрачным бытовым герметиком или еще чего покруче, индустриальное что нибудь... а чтобы шов  получился красивым и ровным, а не а-ля колхоз, нужно думать! Первое, что на ум приходит, ровно разрезать вдоль мягкую поливинилхлоридную трубку, чтобы получилось два жолоба. Естественно все обезжирить,  полу-трубки заполнить герметиком и приложить сверху полоски (уже закрепленной на пластике), после чего завфиксировать до полного высыхания. Размер трубки подбирать с расчетом того, что шов должен закрывать диодноые полоски с лихвой и по бокам от шва пол-сантиметра, сантиметр силикона до диодов должно быть! Иначе держаться не будет. Чуть не забыл, поверхность изнутри трубки смазать жиром или чемнить наподобие, иначе не одскоблишь потом. После сушки желоба удаляем, излишки срезаем.
В итоге получаем на поверхности халф-пайп из герметика со светящейся сердцевиной. Ну как то так...
« Последнее редактирование: 02.03.2010, 00:28:41 от Yury »
« Ответ #83 : 02.03.2010, 07:01:40 »
ну вот первые результаты
Маладца!!! Стопари будешь дублить?
Посмотрел беларусские номера - сильно аккуратнее наших российских лопат!  ;D
Кстати, с появлением наших беларусских друзей наш форум стал международным!
С чем всех и поздравляю!!!
« Ответ #84 : 02.03.2010, 07:16:31 »
Да мы давно международные!
StreetFighter с Украины. Yury можно сказать, уже викинг... ;)
Расширяемся.
« Ответ #85 : 02.03.2010, 07:22:29 »
Расширяемся.
Точно, ага!!! :)
« Ответ #86 : 02.03.2010, 08:25:47 »
Да єто супер! Скоро захватим весь мир... ;D ;D ;D
Оффлайн amxxx
  • Авторитет: 25
« Ответ #87 : 02.03.2010, 09:31:18 »
переделать под хвостом потом будет проще, чем например под передним пластиком, поэтому пока так оставлю, а вот под пластик буду думать как сразу хорошо и надежно сделать. там красота не нужна будет, главное чтоб держалось хорошо и еще хочу сделать крокодильчики такие как в поворотах, чтоб когда пластик снимаешь - провода можно отсоединить. повторитель стопа тож хочу, только сначала испытаю это и тогда можно продолжить. ждем настоящей весны!!!
номера наши - тоже тот еще колхоз, их бы поуже - было бы как раз...
а форум этот лучше всех и кавасаки тоже ;D
« Ответ #88 : 02.03.2010, 10:54:58 »
Тоже думал-думал разъемчики, не придумал ничего лучше, чем обычные тюльпаны "папа-мама".
А ты какие думаешь?
Оффлайн amxxx
  • Авторитет: 25
« Ответ #89 : 02.03.2010, 11:25:30 »
еще не придумал, пойду в магазин и там выберу те что проще в установке:)
