Автор Тема: Светодиодные полоски под пластик  (Прочитано 107831 раз)
« Ответ #60 : 01.03.2010, 12:45:28 »
вроде бы все верно, остается еще такой вопрос, при работающем двигателе и подключенными светодиодами напрямую к батарее, она ведь заряжается и в этот момент не происходит ее разрядка? или все же лучше запитать на габариты???  ??? никак не могу решить.
я посчитал если ставить полоски(на видео выше сделано полосками), то они есть потребления 2 ватт и 0,5 ватт. лучше выбрать на 0,5 ватт, т к меньше потребление. допустим я вставлю 8 полосок(по 30 см каждая), получается 4 ватта.
по поводу тумблера, можно сделать так, чтоб запитать от батареи и от габаритов, все я верно понял???
Разрядка-то фигня, об этом даже не думай!
4 Ватта? Ну хрен знает, забудешь (например приехал на работу, а выключить забыл). К вечеру можешь не завестись.
Оффлайн CooL
  • Авторитет: 72
« Ответ #61 : 01.03.2010, 12:47:08 »
Всё верно ;)
Оффлайн amxxx
  • Авторитет: 25
  • был 250R американец
« Ответ #62 : 01.03.2010, 13:00:19 »
а если делать простой тумблер on-of, тогда его вставлять в разрыв + или -???
Оффлайн CooL
  • Авторитет: 72
« Ответ #63 : 01.03.2010, 13:09:26 »
Ну если ты хочешь от генератора ИЛИ от аккумулятора, то разницы нет где цепь разрывать.
Оффлайн amxxx
  • Авторитет: 25
« Ответ #64 : 01.03.2010, 13:11:44 »
я хочу запараллелелиться от габаритов, тк на генераторе напряжение очень прыгает.
« Ответ #65 : 01.03.2010, 13:15:12 »
Трезвая мысль, Юра об этом уже писал. Если ты хочешь питаться от габаритов, зачем тумблер, чтоб можно было выключить?
Оффлайн amxxx
  • Авторитет: 25
« Ответ #66 : 01.03.2010, 13:17:43 »
да, хочу выключать. думаю придется это делать когда проходить техосмотр точно, а может и гаи прицепится!
Оффлайн CooL
  • Авторитет: 72
« Ответ #67 : 01.03.2010, 13:26:13 »
Парни, Сорри! А разве от габаритов и от генератора это не одно и тоже?
Когда я рисовал схему, и где написал "Провод от генератора", то имел ввиду взять провод плюсовой от габаритов.
Думаю тумблер полюбас нужен. Зачем, например, днем рабочая подсветка, которая не видна.
Оффлайн amxxx
  • Авторитет: 25
« Ответ #68 : 01.03.2010, 13:30:08 »
не совсем одно и то же. как тут уже писал Yury http://www.250r.ru/index.php?topic=513.15
Не надо от генератора, не хорошо это... зараядный ток на батарею идет через демпфер и еще через вот такую штуку * как на картинке... Поверь ей можно верить! А вот на выходе с генератора ток пляшет от 8 до 16 в нек. случаях до 20 вольт, и зависит такой рэндж от оборотов. Представь как у тебя девайс будет напрягаться, этоШ ужос!
Оффлайн CooL
  • Авторитет: 72
« Ответ #69 : 01.03.2010, 13:35:46 »
Всё ясно. Тогда во всех темах где я писал ОТ ГЕНЕРАТОРА, то всегда представлял От Габарит :)
« Ответ #70 : 01.03.2010, 17:53:04 »
Это правильно, так как от генератора на прямую, ток идет только на регулятор. Сопостовлять выходное напряжение (а оно уже 40 вольт при 4000 об/мин, дальше - больше) с генератора и напряжение в сети не корректно!
И еще не мешало бы поискать доп. регулятор для светодиодов, для тех кто будет параллелиться к батарее, так как зарядный ток, в зависимости от состояния аккумулятора, колеблется от 14 до 15 В.
« Последнее редактирование: 01.03.2010, 18:00:12 от Yury »
Оффлайн amxxx
  • Авторитет: 25
« Ответ #71 : 01.03.2010, 22:42:58 »
ну вот первые результаты
« Ответ #72 : 01.03.2010, 22:47:57 »
О-о-о  :o Супер, молодец!!! +1
И даже при дневном свете не видно!!!  ;)
Оффлайн amxxx
  • Авторитет: 25
« Ответ #73 : 01.03.2010, 23:00:15 »
да мне самому понравилось, что они черные и так их особо и не видно, купил сегодня только 2 полоски. на днях куплю еще 4 и продолжу:)
« Ответ #74 : 01.03.2010, 23:04:59 »
А где дальше будешь клеить???
